Mi spiace ma continuo a non capire.Ma parli di una mia foto?Parlo di antenna a tre elementi per l´ex canale B della Rai
Vorrei,se per te va bene,provare a ruotare lo Skew della Toroidale.3. 3. Potete verificare se la ricezione sul 42E aumenta un po', se ruotate leggermentel'inclinazionelo skew della parabola dal numero attuale di circa 94 gradi tra circa 92 gradi e 96 gradi, per trovare la migliore ricezione possibile?
Si questaMi spiace ma continuo a non capire.Ma parli di una mia foto?
Allora per vedere un miglioramento o peggioramento muovendo nella giusta direzione lo skew o l´lnb di pochissimi millimetri ti serve come minimo un decoder di un certo tipo , con un televisore credo che ci fai nulla perché non sono fatti per vedere i piccoli cambiamentiHo provato a muovere lo skew dell'LNB dei 39E ma nulla!!
O peggioro o rimetto come stava prima!!
Egis non esagerare, sì e vero come sede per il piccioni per evacuare, oppure utilizzarla per uno stendipanni, ma la verità che quell' antenna del canale B è ancora utilissima, si puo' modificare per la banda 50Mhz dei Radioamatori, beh.... ne ho modificate alcune del canale di C utilizzata per ricevere da Eremo Rai 1, la utilizzo nella banda dei 6mt. e va benissimo.Si questa
Non sai cosa era l´ antenna per il canale 2 denominato allora anche canale B per prendere il programma di Rai Uno ? Ce l´hai li attaccata al palo fissato al muro screpolato sulla sinistra della ringhiera che dovrá essere rimossa in quanto non serve piú
Canale B per Rai 1 dismesso da quando sono passati al digitale terrestre
Scrivevo sopra che adesso serve solo per i piccioni che si possono posare sopra o appunto si puó usare anche come stendipanno
Quella antenna per la sua largezza enorme é denominata dal settore anche come ( stendipanno )
Spero adesso che hai capito....
Ma quella staffa è stata messa dal fabbro per fissare la Toroidale e non farla oscillare..come puoi dirmi di toglierla?Si questa
Ma chi ha parlato di staffa che ha montato il fabbro ? É meglio che rileggi due volte cosa scrivo prima di rispondere a casaccio Antennaaaaaaaaaa vecchia per il Rai BMa quella staffa è stata messa dal fabbro per fissare la Toroidale e non farla oscillare..come puoi dirmi di toglierla?
Non vi lamentate che la ringhiera è debole?e ora che l'ho fatta rinforzare la devo togliere?
Zio su dai lascia perdere , modifiche di antenne é cosa per radioamatori e non per Giacomo , di solito queste antenne vanno smontate e portate allo smaltimento ...Egis non esagerare, sì e vero come sede per il piccioni per evacuare, oppure utilizzarla per uno stendipanni, ma la verità che quell' antenna del canale B è ancora utilissima, si puo' modificare per la banda 50Mhz dei Radioamatori, beh.... ne ho modificate alcune del canale di C utilizzata per ricevere da Eremo Rai 1, la utilizzo nella banda dei 6mt. e va benissimo.
Ok.Ma chi ha parlato di staffa che ha montato il fabbro ? É meglio che rileggi due volte cosa scrivo prima di rispondere a casaccio
Ah,ora ho capito....io che ne so che parlavi dell'antenna del digitale terrestre in fondo a sinistra..(il palo nero?)o non ho capito ancora?se puoi fa uno screen e cerchia l'antenna che dici..mamma mia..e come siete permalosi e nervosi,peggio di me,non avete pazienza...ma cercate di capirmi..no..Antennaaaaaaaaaa vecchia per il Rai B
una volta venite e dite di non tornare più,poi tornate..ma che devo fare più che non capisco più nulla..Adesso mi sono stufato e mi dissocio da questo post
Per piacere,almeno tu,puoi fare uno screen per farmi capire di quale antenna parla?Li si confondono perchè ci sono alcune del vicino e non si capisce bene..io ammetto che non capsico quando scrive "Antenna vecchia per Rai B" e che ne so io?succedono sempre che non ci si capisce per qualcosa e va sempre a finire così poi..Puoi per piacere aiutarmi?Grazie.Zio su dai lascia perdere , modifiche di antenne é cosa per radioamatori e non per Giacomo , di solito queste antenne vanno smontate e portate allo smaltimento ...
Nella media delle altre frequenze sulla stessa posizione orbitale.Per piacere,mi togliete una curiosità?
Sui 39E le frequenze 12117 H 30000 e 12194 H 30000 sono deboli?
Hanno problemi?
Con quale intensità le ricevete?
Grazie.
Si,ho segnale quasi al massimo e in alcune ore va al massimo.Nella media delle altre frequenze sulla stessa posizione orbitale.
Hai segnale su 12600 V (SR 19366)? Questa la ricevo un po' più debole, con LNB fuori binario sulla toroidale.
Parlate di questa?Per l'antenna terrestre, parlano di quella filiforme che si vede nella foto.
La si vede attaccata ad un palo che si trova nel muro, subito alla fine della ringhiera sulla sinistra nella foto.
