Ho fatto la foto dietro la parabola ed è messa sui 90:
@Giacomo78:
È bello che i membri della nave siano così desiderosi di aiutarvi con le vostre richieste di soccorso. Questo però pone un problema: ci sono troppi capitani sulla nave, che cercano tutti di aiutarti, ma con approcci piuttosto diversi. Questo crea una sorta di caos. Non va bene per voi, non va bene per noi.
Ora posso provare ad aiutarvi con il vostro piatto, in modo sistematico, ma questo richiederebbe che seguiate solo i miei passi, un passo alla volta, e che non cambiate nulla del piatto a meno che non lo dica io, e che non seguiate i consigli intermedi degli altri.
Domanda importante: Siete disposti a farlo?
Non posso aiutarla con il televisore, ma solo con la parabola.
I miei primi passi sarebbero:
1. Può confermare che sui supporti neri dell'LNB c'è scritto “T90” e non “T55”? Si dice che siano un po' diversi, anche se da lontano sembrano quasi uguali.
2. Verifichiamo che il sub-riflettore non sia capovolto. Potete fare delle immagini dalla vostra parabola da circa 2 metri di distanza, all'altezza del centro della parabola: a) dal fronte della parabola e b) dal lato della parabola?
3. Potete verificare se la ricezione sul 42E aumenta un po', se ruotate leggermente l'inclinazione della parabola dal numero attuale di circa 94 gradi tra circa 92 gradi e 96 gradi, per trovare la migliore ricezione possibile?
Altrimenti, non cambiare nulla. Seguiranno i prossimi passi.
Tradotto da:
@Giacomo78:
It is nice that there is so much eagerness of the members here, to help you with your emergency cries. It poses a problem, though: there are too many captains on the ship, who are all trying to help you, but all with rather different approaches. That creates a sort of chaos. Not good for you, not good for us.
Now I can try to help you with your dish, in a systematical way, but that would require that you follow just my steps, one step at a time, and you must not change anything on the dish unless I say so, and also you must not follow the inbetween advices by others.
Big question: Are you willing to do that?
I cannot help you with your TV, I can only help with your dish.
My first steps would be:
1. Can you confirm that on the black LNB holders, it says "T90" and not "T55"? These are somewhat different, they say, though they look almost equal from a distance.
2. Let us check that the sub-reflector is not upside down. Can you make pictures from your dish from about 2 meters away, from the height of the middle of the dish: a) from your dish front, and b) from your dish side?
3. Can you check, if reception on 42E increases a bit, if you slightly rotate the dish skew from the present number of about 94 degree between about 92 degrees and 96 degrees, to find the best possible reception?
Otherwise, don't change anything. Next steps will follow.
Ciao,
A33
