paolo-steel
Digital-Forum Gold Master
- 27 Settembre 2009
Qui sempre un buon segnale ma Q.0 e nessun aggancio....
gilbedf ha scritto:abito in zona piazzale Fiera e da oggi pomeriggio il 40 con i tre canali RAI lo ricevo bene...e guarda caso la connessione con la chiavetta 3 è pessima riesco a fatica a postare questo msg (per quel che possa servirvi)
Sydney ha scritto:@ OTG Tv: c'è modo di essere sicuri che anche a PV i Gap Filler siano stati "sistemati" (ove applicabile, naturalmente)?
In questo modo se i problemi persistono ci si può concentrare su altri aspetti.
Grazie in anticipo per la risposta.
Saluti
Stefano
Di solito quando la qualità passa da un valore all'altro di continuo è per una Sfn mal settata.In questo caso tra Milano-Corso Sempione (che è acceso, misurato anche oggi) e Valcava PassoSydney ha scritto:Grazie per la risposta.
Purtroppo per esigenze lavorative non ho tempo e risorse per poterlo fare (anche se mi piacerebbe).
Secondo te il fatto che il il mio decoder per il Ch40 stima Potenza @ 70% e Qualità @ 35% senza visualizzare nulla e con repentini passagi a 0% (contemporanei) dei 2 parametri sopra ogni 3s (circa) è indicativo?
Come già postato, il 6.12, 7.12 e 8.12 ho agganciato correttamente (anche se con qualità sempre @ 35%) il Mux RAI e, se ben ricordo, anche il 26.11 solo nel pomeriggio.
Mi sa che la strategia migliore è attendere ancora un po' per capire se cambia qualcosa.
Saluti
Stefano
ė venuto l'antennista del condominio, io non ero in casa, ho trovato il messaggio di effettuare la risintonizzazione.magomagò ha scritto:Cortesemente potresti spiegare il tipo di intervento effettuato e piu' o meno in che zona ti trovi? Anch'io ho problemi col 36..
Saluti
Otg Tv ha scritto:Stamattina hanno spento il gap filler di corso Giuseppe Garibaldi 33, che tra l'altro era potente (circa 40 watt)
Nel tuo caso credo sia più facilmente un problema di Sfn tra gli impianti di Corso Sempione e Valcavacaipirginka ha scritto:Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e vorrei anche io poter ricevere il Ch 40.
Abito a Milano nella zona tra Via Primaticcio e via Lorenteggio
(per la precisione Via Primaticcio, 34 angolo Largo Brasilia).
Il canale 40 lo ricevo con potenza 63% e qualità 0%.
A tratti la qualità salta al 98% per un istante, per poi tornare subito a 0.
L'impianto d'antenna condominiale è stato rifatto l'anno scorso,
quindi "dovrebbe" essere a posto...
Prima dello switch-off ricevevo RaiHD, ma sull'LCN 874 e non sul 501,
non vi so dire su che canale era sintonizzato.
Ringrazio nel caso qualcuno possa dirmi o fare qualcosa in merito
e resto comunque in fiduciosa attesa!!!
Paolo
Grazie per le info!!!Otg Tv ha scritto:Nel tuo caso credo sia più facilmente un problema di Sfn tra gli impianti di Corso Sempione e Valcava
alberto48 ha scritto:qualcuno l'ha visto? nella mia zona non si riceve,ne' da milano ne' da valcava.
alberto48
flaps70 ha scritto:Dopo aver letto il thread ieri, oggi ho fatto delle prove perchè continuo ad avere il mux 40 a qualità bassissima. Ho staccato completamente l'antenna del tetto ed infilato un banale cacciavite nel cavo d'antenna. Mi sono ritrovato sul canale 40 un segnale di intensità superiore al 50% e qualità del 97% con modulazione QPSK anzichè QAM. Temo quindi di essere vittima di un famigerato gap filler. Chiedo la cortesia a OTG TV se è possibile inoltrare una segnalazione ad H3G o almeno verificare se nella mia zona può esserci o meno un gap filler. Ho una antenna H3G a non più di 100 metri da casa mia ma non riesco a capire se può ospitare o meno un gap filler. Abito ad Abbiategrasso (prov.Milano), zona Fiera, Via Ticino (la BTS è proprio nel sito della Fiera).
Grazie Mille
Flaps70
Sydney ha scritto:Thanks.
In effetti a Broni (per esempio) da amici il Ch40 è ricevuto senza problemi ed a questo punto direi che non essendo coperti da MI Sempione, ricevono da Valcava e il settaggio SFN è ininfluente.
Buona serata.
Saluti
Stefano
Stefano G ha scritto:Come non siamo coperti da Sempione? 2/3 di Broni riceve da lì il 9, 26 e 30 come prima riceveva il G, 26 e 33!
Sul 26 e sul 30 la qualità oscilla veriginosamente da valori altissimi a valori bassi... ma si vedono. Probabilmente in questo caso ci sono problemi di SFN tra Penice e Milano Sempione...
