In Rilievo Telesystem Up T2 4K con Android TV 12 e DVB-T2 HEVC (Vers Sw v.2029 del 14/05/2024)
Quasi 4TB.
Dato che mi serviva un decoder, ho preso un TvBox per sostituire il vecchio PC con KODI che ero stanco di avere sotto alla TV....
Quindi, in sostanza, le risposte alle domande originali:
sono due "no"? :sad:
Riguardo alla 1): sarebbe possibile se lo "rootassi"?
4 TB sono tanti ma non è tanto la quantità di TB ma il numero dei file, se per ognuno crea una thumb e la salva in locale aiuto....ma sinceramente non lo so e non ho trovato in rete suggerimenti a riguardo...è una cosa che mi interessa sapere perchè se collego un NAS e ci carico tutto, io li oltrepasso i 4 TB....
Hai provato e svuotare la cache di Kodi dal Menu Impostazioni-App del decoder?
Magari le thumb le salva li....
Sulle altre due cose: NO, non riesco a scrivere sul HD collegato USB;
Non ho trovato settaggi dentro a Kodi per evitare il problema, credo possa riguardare la scelta del gestore delle locandine/thumb, io ho Universal Scraper, ma vedo che c'è anche la possibilità di scegliere "Preferisci locandina on line" o qualcosa del genere, magari in quel caso non le scarica?? Bisognerebbe provare...lo trovi dentro alle Impostazioni di Kodi...
Ciao a tutti, anche io ho acquistato da tempo il telesystem up t2 4k sul quale ho fon da subito installato Netflix tramite apk, ma da qualche tempo, e non riesco proprio a capire perché, la risoluzione massima di Netflix prodotta è 540 mentre ad esempio Amazon Prime Video mi riproduce tranquillamente in 1080 (full HD) che è poi la risoluzione massima del televisore a cui è collegato. Ho provato a fare un test della connessione internet direttamente da dentro l'app di Netflix e ho 26Mbps quindi direi oltremodo suff per una risoluzione HD... Quindi quale può essere il problema? Sapete dirmi quale versione di Netflix Apk risulta essere la più recente, magari reinstallandone una versione nuova piu recente, risolvo!
Se avete suggerimenti sono ben accetti
Grazie mille
E' netfilx che si sta "tutelando" e' una situazione generalizzata su molti box, anche su alcuni smartphone ritenuti " non affidabili". Si fa prima a comprare una firestick. E' brutto da dire ma è così....
Però così devo usare il telecomando della TV per decidere su quale risorsa HDMI accedere (firestick o Smartbox) il telecomando della firestick ed il telecomando dello Smart... Così passo da uno a tre telecomandi ... Che due scatole
Riporto così come da manuale:
Programmazione tasti TV
Il telecomando ha alcuni tasti dedicati al funzionamento del TV. Per poterli utilizzare è necessario una procedura di pro-
grammazione. La procedura è la seguente:
1. Puntare il telecomando del TV verso il telecomando del ricevitore (tenere i due telecomandi puntati l’uno verso
l’altro a 3-4 cm di distanza).
2. Premere il tasto SET del telecomando del ricevitore fino all’accensione del led del telecomando del box (circa 3-4
secondi). A questo punto il led del telecomando rimarrà acceso.
3. Premere sul telecomando del ricevitore il tasto da programmare.
4. Premere sul telecomando del TV il tasto che si vuole memorizzare. A questo punto, se la procedura è andata a buon
fine, il led lampeggerà molto velocemente.
5. Se la memorizzazione non fosse andata a buon fine, ripetere la procedura dal punto 2.
Per cancellare i tasti programmati è necessario premere contemporaneamente i tasti MENU e BACK per 3 secondi.
Funziona tutto perfettamente, grazie ancora, anche se ultimamente il telecomando ha qualche problema a funzionare in bluetooth, ovvero io ho nascosto il telesystem dietro il TV così da non avere altri cavi e oggetti a vista ed avevo scelto questo dispositivo proprio per la presenza del telecomando bluetooth ma, ultimamente, non mi funziona più bene.. suggerimenti?!
In questi giorni, guardando Italia1 HD e TV8 HD sto notando ogni tanto dei blocchi di frame della durata di un secondo circa. Non l'ho notato invece su Rai 3 HD.
Ho provato a collegare il decoder anche a un'altra TV e il problema persiste. Il decoder è aggiornato.
Qualcun altro ha riscontrato il problema?
Satellite o digitale terrestre ?
Installazione Applicazione Netflix su Decoder Telesystem UP T2 4K
Non mi riesce l'installazione. Due domande" a) È confermata questa possibilità? b) Qual è la versione certificata dell'applicazione ed il sito da cui scaricarla senza impedimenti di vario genere? Grazie a chi mi fornirà supporto valido
Benvenuto.
Ti sposto nel 3d del decoder.
La trovi nel primo post di questa discussione, ma purtroppo la risoluzione è limitata.
Ma non si riesce a vedere NETFLIX in HD nemmeno con un browser web?
(proverei io stesso ma l'account NETFLIX è di mio figlio e non ho i dati d'accesso, quindi prima d'installare roba per nulla chiedo)
Assicurati di avere le credenziali e prova ;)
AGGIORNAMENTO DELLE APP ANDROID
Buongiorno, volevo sapere riguardo all'aggiornamento delle APP installate in Android.
Dal Menu ho selezionato l'aggiornamento automatico delle APP, ma trovo delle incongruenze con la versione delle APP se paragonate allo smartphone.
Se faccio un trova aggiornamenti, il decoder mi dice che le APP sono aggiornate.
Però se guardo ad esempio la versione di Rai Play, sullo smartphone è alla 3.4.6 mentre sul decoder è la 3.4.5
Avete idea del motivo del disallineamento?
Non ho trovato modo di aggiornate manualmente...
Basta semplicemente attendere o dal playstore forzare l'aggiornamento, sul decoder ho la versione 3.4.6
Ho cercato in questa discussione ma non mi pare d'aver trovato nulla; se la domanda è già stata fatta, perdonatemi.
Qualcuno ha già rootato questo TvBox?
Grazie ma è appunto quello che cercavo di fare ma non ho trovato modo, cioè forzare l'aggiornamento dal decoder.....non so come si possa fare dal Play Store...
Qualche volta capita che gli aggiornamenti non sono proprio automatici e Google play li mette in attesa, in questo caso apri l'app e verifica se ci sn aggiornamenti, spesso e quello che faccio
Ecco come non detto, aperto ora e si è aggiornato con un pò di ritardo rispetto allo smartphone...ora versione 3.4.6 anche sul decoder, grazie.
