Qualcuno nota differenza sul 38 Mediaset3? O è propagazione o ha fatto la fine degli altri mux mediaset.. :laughing7: :doubt:
Oppure hanno attivato Bricco dell'olio... Prima o poi dovranno attivarlo... ;)
Ah ecco grazie!
PS: Rispetto a questa mattina il segnale è migliore (in base alla propagazione evidentemente). E al limite ma c'è. Certo tanto poi depotenzieranno Giarolo o toccheranno la sfn e mi sparirà :D E questione di tempo :lol:
Ma che c..aspita è successo a stò 49?:icon_twisted:
Ciao, non so a cosa tu ti riferisca, ma posso dirti che ieri sera, dopo il tg di canale 5 (quindi era attorno le 20:30) si ripresentarono i problemi di interferenza. Infatti ero pronto con il mio strumento a controllare perchè erano diversi giorni che tutto filava liscio, e ho visto che tutta la banda V, quindi antenna puntata su Valcava era interferita, i segnali c'erano come potenza, alcuni addiritura segnalavano valore 0, altri il valore di potenza c'era, ma il cber era altissimo 7e-2. Questo per qualche secondo per poi tornare alla normalità, e ripresentarsi di nuovo per diversi secondi..... :mad:
Sembra come se qualcuno si diverta a oscurare i segnali, chissa come lo fa! :eusa_think:
Quello che succedeva a me, come ti dicevo prima di toglierli da Valcava e rimetterli su Canate, quando non andava il 49 non andavano neanche gli altri....
PS: in fatto di trucchi per oscurare Diabolik se non lo sai tu! :)
Mi riferisco al fatto che da una settimana la qualità del segnale fà schifo, con il Samsung schermo nero, con i decoder tutto squadrettato, l'unico che lo riceve bene è l'LG (anche se in diagnostica un pò di errori ci sono)
Ho provato ad invertire tv, decoder, cavi,ecc ecc e il risultato non cambia quindi non sembra un problema di distribuzione tra le varie prese.
Dallo switch off mai avuti problemi e gli altri canali vanno tutti bene come al solito, quindi non sembrerebbe un problema della condominiale.
Va bene solo se uso la mia antenna sul balcone in quanto è abbastanza schermata da Valcava e comunque riceve il segnale più forte da Via Silva, solo che con questa antenna ricevo male il mux 1 Rai (è un pannello UHF) e dato che mia moglie passa dai canali Rai ai Mediaset non posso ogni volta cambiare cavetto a seconda di ciò che vuole guardare.
Nel palazzo nessuno si lamenta (ma c'è anche da dire che o hanno Sky o guardano solo i programmi religiosi.....) La custode mi ha detto che doveva venire l'antennista, quando è passato io non c'ero e ha lavorato solo su Sky......
Fermi tutti! L'ultima volta avevi detto che aveva sistemato il citofono!! non e' che ora vedi Canale5 sul videocitofono?
