A orecchio direi che non cambia niente tra Canale 5 HD via sat in DD e Canale 5 HD del dtt in DD+, anche perché non sfruttano il 5.1 come fa Sky ad esempio.
Mediaset è passato a dd+ per ridurre la necessità di banda su digitale terrestre non certo per trasmettere in 5.1 o per migliorare la qualità audio…..
Ciao a tutti, da circa 10 giorni ho notato una diversa e secondo me molto scomoda gestione delle locandine dei film, mi spiego meglio... premendo il tasto "home" poi Cinema e in fine 4K le locandine che prima erano in ordine di messa a disposizione da parte di Sky ora sono in ordine alfabetico, in questo modo non ho più l'evidenza delle "ultime uscite" dei film in 4K messi on demand, ma sono tutti "confusi" in ordine alfabetico. Nessuno ha notato e trova scomoda questa nuova disposizione ??? Sky Q aggiornato all'ultima versione sw. Grazie - Non è possibile tornare alla modalità di visualizzazione iniziale ??
Prova a disattivare il controllo hdmi tramite il menù di sky ( significa che non puoi accendere sia sky che la tv contemporaneamente col telecomando sky) e così accendi il tutto usando quello della tv, mentre per spegnere entrambi i dispositivi basta usare quello di sky di telecomando.
So che è una rottura ma avevo lo stesso problema su un tv Samsung nuovo ed ho risolto così.
Assicurati che in primis il telecomando del tv sia configurato per comandare sky q e che quello di sky sia configurato per comandare il tv
Succede non raramente anche a me di perdere video o audio o entrambi (più frequente che il solo audio non funzioni). Non è bloccato perché funzionano i mini. Provo questo suggerimento perché non c'è altro modo di resettareProva a disattivare il controllo hdmi tramite il menù di sky ( significa che non puoi accendere sia sky che la tv contemporaneamente col telecomando sky) e così accendi il tutto usando quello della tv, mentre per spegnere entrambi i dispositivi basta usare quello di sky di telecomando.
Buongiorno. Da qualche giorno ho problemi con la funzione restart che compare solo con alcuni canali(sui cinema 2 o 3 al massimo). Sui rispettivi canali sd compare in tutti. Altra cosa strana é che se vado nel menú on demand alla pagina download e poi torno al canale il banner ricompare. Ho provato ovviamente con il metodo stacca e riattacca spina e con aggiornamento, ma nulla. Qualcuno ha qualche consiglio? Grazie
Se di un film compare il restart sul canale SD e non su quello HD, potresti provare a cercare quel film su on demand e vedere se te lo scarica in HD?
Tanto per escludere che certi film non siano caricati sull'on demand solo in SD.
No, solo esc/exit o cambiare canale. Anche sul myskyhd compariva un banner col pallino blu.
Bisognerebbe anche capire il motivo che non compare su alcuni canali HD, se non compare mai nell'arco delle 24 ore, o se compare solo nel caso il film sia effettivamente in HD sull'on demand. Ricordiamo che il restart va a pescare sull'on demand e potrebbe essere che dei film sono in HD mentre altri sono solo in SD, quindi se on demand è in HD potrebbe comparire la voce del restart sul canale HD, se in on demand è solo in SD allora non compare il restart sui canali HD.
Sono solo ipotesi, vorrei sapere alcuni canali e soprattutto che film c'era in onda su quel canale HD, quando non compariva il restart.
