filippo.filo
Digital-Forum Senior Master
- 3 Gennaio 2024
SìMa si attacca col normale cavo telefonico?
Certo, e senza l'intervento del tecnico. io ho fatto tutto da solo. Ho la FTTC fino a 100 mb.Ma si attacca col normale cavo telefonico?
Quindi non bisogna cambiare prese, fili, ecc?Certo, e senza l'intervento del tecnico. io ho fatto tutto da solo. Ho la FTTC fino a 100 mb.
Non devi cambiare niente. Il tecnico che esce, ti fa solo la configurazione del router e i test di rete.Quindi non bisogna cambiare prese, fili, ecc?
Scusami, non ho capito. Prima hai detto che hai fatto da solo, ora mi hai scritto che il tecnico fa il test e la configurazione del modem...Non devi cambiare niente. Il tecnico che esce, ti fa solo la configurazione del router e i test di rete.
Se hai il telefono, va collegato direttamente nel router.
io non ho avuto bisogno del tecnico. Mi è arrivato il router, e l'ho semplicemente collegato alla linea telefonica e fatta la prima connessione come indicato, solo a passaggio su FTTC completato.Scusami, non ho capito. Prima hai detto che hai fatto da solo, ora mi hai scritto che il tecnico fa il test e la configurazione del modem...
Come è possibile scusa? Ma avevi già la fibra o venivi da adsl?io non ho avuto bisogno del tecnico. Mi è arrivato il router, e l'ho semplicemente collegato alla linea telefonica e fatta la prima connessione come indicato, solo a passaggio su FTTC completato.
Comunque non facciamola così facile...prima cosa capire se si sarà collegati in SLU o in VULA...purtroppo per te dei primi, come il mio, direi che non li fanno quasi più...in questo caso era semplicissimo, se avevi già l'ADSL non devi toccare nulla, solo cambiare il modem.
Si continua ad usare anche il cosiddetto filtro ADSL, meglio sostituirlo con quello accluso nella scatola, omologato per questo uso.
Comunque purtroppo probabilmente non sarà così...al limite fatti venire il dubbio se trovi il filtro nella scatola....
Individuare la presa principale, la prima, dove arriva il cavo Telecom, è sempre da fare in tutti i casi, anche nel caso precedente, se per caso in ADSL si era usata una presa qualsiasi.....
Trovata quella, a meno di non essere nel caso improbabile di cui ho parlato fin troppo sopra, il consiglio è di aprire la presa e lasciare attaccati solo i due poli del cavo in arrivo, il resto dell'impianto, a meno che tu non sia capace di fare senza problemi il cosiddetto ribaltamento, è solo fonte di infiniti grattacapi e dispersioni del segnale...
Quindi, se vuoi usare il telefono fisso, meglio andare di cordless, collegandolo all'apposita presa che trovi dietro al router...
Comunque, oggi come oggi, probabile che ti viene il tecnico...
Venivo da ADSL Infostrada.Come è possibile scusa? Ma avevi già la fibra o venivi da adsl?
No, a meno di valutazioni tecniche da fare sul posto, non puoi metterlo dove ti pare, specialmente se hai tante prese e un impianto complicato, che va poco d'accordo con il FTTC, che è piuttosto delicato...Grazie per la spiegazione, che purtroppo non ho capito granché, per limiti miei
Quindi il modem non posso metterlo dove mi pare? L intervento dei due cavi principali di cui parli, lo fa il tecnico?
Ma il ribaltamento delle prese non te lo fa nessuno in FTTC, ti dicono già in partenza che il telefono va inserito nel routerNo, a meno di valutazioni tecniche da fare sul posto, non puoi metterlo dove ti pare, specialmente se hai tante prese e un impianto complicato, che va poco d'accordo con il FTTC, che è piuttosto delicato...
Se viene il tecnico dovrebbe fare perlomeno quel lavoro, se è ben disposto anche il ribaltamento di cui sopra, ammesso che ti serva (cioè in pratica devi usare dei telefoni fissi nelle prese o ti basta un cordless attaccato nel router?)
Infatti... "se è ben disposto"Ma il ribaltamento delle prese non te lo fa nessuno in FTTC, ti dicono già in partenza che il telefono va inserito nel router
Il telefono mi serve lasciarlo nelle prese, deve funzionare anche se il modem è staccatoNo, a meno di valutazioni tecniche da fare sul posto, non puoi metterlo dove ti pare, specialmente se hai tante prese e un impianto complicato, che va poco d'accordo con il FTTC, che è piuttosto delicato...
In cantina? Cioè?Infatti... "se è ben disposto"
Ma il discorso con Fastweb è sempre un punto interrogativo, specialmente in SLU, che però come dicevo non ne fanno quasi più...in quel caso (non venendo Tim o come si chiama adesso) è o era quasi comico...a volte per l'installazione non viene nessuno, a volte viene un pirla (senza offesa) che gli devi insegnare tu cosa fare, a volte viene uno disponibile che ti fa anche di più del dovuto...
A me sono capitate tutte tre le cose, prima non è venuto il tecnico, poi è venuto uno che non ci saltava fuori che gli ho suggerito io di cambiare la coppia in cabina, ma non ci è riuscito...e finalmente uno bravo che ha tolto anche i fusibili ossidati in cantina...raccomandandosi di non dire a nessuno che lo aveva fatto, perché in effetti è una manovra scorretta, ma in certi casi molto utile...
Mi serve nelle prese, perché il modem viene staccato quando fanno i temporaliMa il ribaltamento delle prese non te lo fa nessuno in FTTC, ti dicono già in partenza che il telefono va inserito nel router
Con la FTTC, a meno di quel caso particolare che offre/offriva la sola Fastweb (puoi informarti se nella tua zona sono attive loro infrastrutture che permetterebbero il servizio in SLU e se ancora le attivano), i telefoni non vanno con modem staccato e/o spento.Il telefono mi serve lasciarlo nelle prese, deve funzionare anche se il modem è staccato
