Per installare applicazioni terze non presenti nello store devi procurarti l'apk dell'applicazione (analogamente a quanto faresti per gli installer .exe su windows). Poi semplicemente installi l'applicazione selezionando l'apk e confermando che vuoi installare l'applicazione.Cosa vuoi dire per sideload??? Fammi capire meglio?? grazie mille
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Se non è presente nel Play Store per Android TV, l'alternativa è fare il sideload. In questo modo, puoi installare praticamente tutte le applicazioni che puoi trovare sullo store di Android (quello che hai sullo smartphone, per intenderci). Il problema è che se l'applicazione non è strutturata per essere usata con telecomando, potresti avere problemi nell'utilizzo.
Chrome, ad esempio, non è presente nello store (se non sbaglio). Puoi quindi installarlo tramite apk oppure puoi installare uno dei browser presenti nello store.
Non ho esperienza a riguardo, ma puoi provare l'app Mouse Toggle:skygo sono riuscito ma si bloccava con telecomando. ma con mouse funziona.. alternativa per farlo funzionare con il tele?![]()
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fluxii.androidtv.mousetoggle
che tramite combinazione di tasti attiva/disattiva il telecomando come emulatore per mouse, cioè si usano le frecce direzionali per controllare il puntatore a schermo.
Se funziona analogamente a come si usa il telecomando per navigare nei browser per Android TV, allora non è particolarmente pratico però dovrebbe funzionare.
Altrimenti, se hai uno smartphone a portata di mano, puoi installare:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tv.remote
o applicazioni simili ed utilizzare la funzione touchpad da smartphone.
il mio nuovo tim box installa senza permesso una serie di app giochi (in regalo per me) e un app che si chiama sensiunici, che non è un app molto simpatica a livello famigliare, benché io abbia già cancellato le suddette app più volte lui le reinstalla, si può bloccare questa procedura?
Salve a tutti, io avrei da farvi una domanda che mi pare non appia ancora nel forum. Mi riferisco alle funzioni dei decoder tv interni alle tv per cui si puà utilizzare la funzione interattiva e ondemand di mediaset e canali Rai. Cioè con lacuni televisori funziona, mettendoti sul canale per esempio Rai dopo qualche secondo appare la classica pallina verde o rossa che consente di avviare funzioni interattive come rai replay etc. E' possibile in qualche modo con qualche software o altro avere tali funzionalità sul TIMBOX ?
Grazie per la vostra attenzione
Ciao scusami io sto parlando del TimBox oggetto di questo post, quindi non so se è o non è compatibile MHP chiedo non sapendo a questo punto se TimBox o il suo DTV o decoder tv possa essere abilitato a tali funzioni, grazie cmq per la risposta.Dipende se è compatibile MHP
Ho specificato non per polemizzare la tua risposta ma perchè considerato che è un post dedicato al TimBox e stiamo parlando dell'ultimo dispositivo aggiornato , pensavo che fossero note a te che stai rispondendo le caratteristiche di tale dispositivo, se fosse così è chiaro che dovresti saperlo già tu se è compatibile o no con tale standard , è chiaro che così la tua risposta non tiene conto di una conoscenza del dispositivo , e proprio perchè non so se il TimBox ha nel suo ricevitore integrato tale potenzialità o standard , ho posto la domanda, comunque speriamo che qualcuno qui sul forum ne sappia di più, grazie comunque per il tuo tempo.Io ti ho risposto in merito dipende se il ricevitore integrato nel tim box è compatibile o meno con l'mhp che è quello che permette quello che hai chiesto.
Il timbox non è compatibileHo specificato non per polemizzare la tua risposta ma perchè considerato che è un post dedicato al TimBox e stiamo parlando dell'ultimo dispositivo aggiornato , pensavo che fossero note a te che stai rispondendo le caratteristiche di tale dispositivo, se fosse così è chiaro che dovresti saperlo già tu se è compatibile o no con tale standard , è chiaro che così la tua risposta non tiene conto di una conoscenza del dispositivo , e proprio perchè non so se il TimBox ha nel suo ricevitore integrato tale potenzialità o standard , ho posto la domanda, comunque speriamo che qualcuno qui sul forum ne sappia di più, grazie comunque per il tuo tempo.
Anch'io ho avuto qualche difficoltà con il telecomando. Ho risolto usando un mouse...Sul mio Tim Box ho dovuto disinstallare ES Gestore File perchè dopo l'aggiornamento non riesco ha dare il consenso per la privacy, un consiglio. Ciao
Scusatemi ma alla fine quale dei 2 e meglio avere quello a forma di vaso o l'ultimo perche vorrei comprarlo di seconda mano
Come già affermato da altri, sicuramente l'ultimo. L'hardware è abbastanza simile, ma ha più memoria, più uscite e ad essere onesto lo preferisco anche esteticamente.Scusatemi ma alla fine quale dei 2 e meglio avere quello a forma di vaso o l'ultimo perche vorrei comprarlo di seconda mano
