In Rilievo Telesystem Up T2 4K con Android TV 12 e DVB-T2 HEVC (Vers Sw v.2029 del 14/05/2024)
Quella era la versione che inizialmente era nel primo post, quando ha smesso di funzionare è stata messa la 2.16 ma ora sembra che neanche quella funziona più
Salve a tutti, mi chiedevo come mai non si approfondisce il lato porta usb.
Alcuni di noi hanno sollevato delle problematiche, che nessuno ha ancora risolto.
Perchè ammettiamolo, da questo punto di vista ci sono seri problemi, per un prodotto costoso come questo.
Io ho comprato 2 anni fa, una cinesata di tvbox con soli 15 euro e dal punto di vista usb vi posso dire che legge/scrive qualsiasi memoria di qualsiasi grandezza senza nessun problema.
Speriamo che qualcuno si interessi a far si che questo prodotto si migliori ulteriormente.
Che tipo di problemi riscontri? Il timeshift funziona solo su chiavette => 16 gb
Salve, prima di tutto se inserisco una chiavetta o un hdd il sistema del telesystem ti permette di leggere i dati ma non permette di scriverci sopra.
Io ho dovuto mettere un hdd esterno formattato dal telesystem come memoria interna per poter scrivere su di esso.
Ma sorgono 2 problemi:
1) il sistema windows non vede hdd quindi come faccio ha trasferire dati su di esso?
2) il timeshift non funziona
Io vorrei che semplicemente inserendo una memoria nella porta usb, il telesystem permettesse di scrivere su di essa, la leggesse windows e senza formattarla come avviene adesso funzionasse il timeshift
come le formatti su windows le chiavette?!?! il sintomo che rilevi mi sa tanto di filesystem non supportato da android (in scrittura)
io ti consiglio di formattare i supporti con fat32 (no exfat, no ntfs) in quanto è la modalità piu' compatibile in assoluto.
Ciao ilmch, il problema non è la formattazione da windows, poichè ntfs, exfat o fat32 "la più compatibile" non ti permette lo stesso di scrivere su di esse.
Mentre se le formatti dal telesystem, questo ti permette di scrivere su di esse ma non verranno più viste d windows.
Spero di essere stato chiaro.
scusate ma quindi giusto per capire io(nn ho il box sottomano per provare), il timeshift che ad altri funziona (anche in scrittura), funziona soltanto se i supporti sono formattati da 'android'?!
perchè se è cosi allora concordo che sia un po' limitante.
No attenzione, mi sarò espresso male, l'anomalia è proprio questa.
1° ipotesi - Memoria formattata da windows, la inserisci nel TvBox, funziona il timeshift che paradossalmente scrive sulla memoria, ma il TvBox non ti permette di aggiungere sulla memoria tramite app predefinita "xplore" o di terze parti come per esempio "Es gestore file" file di qualsiasi tipo "foto, video etc.etc." se la stacchi e la metti su un pc windows la vede benissimo e ci puoi fare tutte le operazioni che vuoi.
2° ipotesi - Memoria formattata dal TvBox questo ti permette tramite le app citate precedentemente di scrivere/trasferire tutti i file che vuoi ma non ti funziona il timeshift, se la stacchi e la metti su un Pc Windows questa la vede su gestione disco ma non sul sistema e non ci puoi fare nulla.
meglio di cosi non mi so esprimere, scusate
Ok chiaro.
Una cuorisità, nell'ipotesi 1, quali sono le funzionalità per cui ti serve scrivere sulla chiavetta? acquisizioni immagini/video da un filmato?
penso sia proprio così il comportamento,
se formatti la chiavetta dal box userà un suo filesystem (linux/unix) che non viene letto da Windows e non la puoi nemmeno usare per il time shifting perchè non la riconoscce.
Anche io avevo provato a formattarla dal menu impostazioni del box, ma poi non era utilizzabile per il time shift (provando a mettere in pausa durante la riproduzione usciva avviso "dispositivo non trovato per la funzione", o simile)
Cioè o va una funzione o l'altra, non si possono avere entrambe sulla chiavetta usb.
girando un po' su internet è quasi sicuramente cosi.. Android TV non consente di base alle app di scrivere su supporti rimuovibili (a meno che non lo si assimili ad un estensione della memoria interna come avete fatto formattandola da android) a meno di casi particolari (credo che l'app del digitale ci riesca perchè è un app di sistema quindi con privilegi esclusivi).
Ecco perché avevo chiesto se qualcuno aveva provato se funzionano gli hub usb, una porta è troppo poco!
In android (dal 6 in poi se non ricordo male) le memorie esterne (chiavette nel nostro caso o microsd come negli smartphone) si possono formattare in due modi diversi (e lo fa anche UPT24K):
1) come memoria interna e quindi ad esempio mettendo una chiavetta da 16GB si passa dagli 8GB del UPT24K ad un totale di 24GB di memoria disponibile per installare più applicazioni memorizzare dati ecc. ma la gestione è delegata al sistema e non si può scrivere direttamente con un file manager tipo x-plore. Non funziona il timeshift perché Telesystem l'ha impostato così, ci vuole una chiavetta formattata col secondo metodo (speriamo che venga modificato). Rimossa dal UPT24K non si può leggere/scrivere da nessun altro dispositivo perché criptata, non c'entra il filesystem.
2) come memoria rimovibile (una normale chiavetta FAT32/ExFAT) funziona il timeshift (minimo da 16GB come più volte detto) e si può leggere/scrivere da altri dispositivi (Windows ecc.). UPT24K può solo leggerla con un normale file explorer ma non scriverla. La scrittura è possibile solamente dal sistema perché in AndroidTV non è presente il file manager (nascosto) di sistema come in un normale Android (il file manager messo da Telesystem non serve a niente). Con file manager di terze parti tipo x-plore il trucco per ottenere i permessi di scrittura descritto nelle varie guide funziona solo su Android "normale" non su AndroidTV proprio per l'assenza del filemanager di sistema. X-plore e tutti gli altri possono però scrivere nelle cartelle di /android/data della chiavetta.
Buonasera, è un vero casino: ho consigliato il decoder proprio ad un mio amico che necessitava di un DVb-T2 + smart per il suo video proiettore ed una solo nowtv... mannaggia! Se esce una nuova versione di nowtv o si trova una vecchia, non c'è modo di impedire la richiesta di aggiornamento? Fino a ieri andava benone e stamani mi rimanda al google play e mi dà l'incompatibilità del sistema. HELP!
Puo’ continuare a vedere nowtv utilizzando la funzione chromecast built in …in pratica vedi sul proiettore now tv attraverso il “Ponte” che ti fa chromecast dal telefono
Ho installato NOW TV (2.16)su due decoder. Su uno funziona sull'altro mi dice che questa versione non è supportata. Mi potete aiutare per favore? Grazie
Buongiorno a tutti; sempre in attesa facciano qualcosa per la parte audio, porto un altro piccolo problema, almeno per me.
Mi sono accorto ieri rifacendo la sintonizzazione per lo switch off del 20 ottobre e compilando una lista di FAVORITI 1, di avere bisogno poi di aggiungere o spostare dei canali in FAV 1.
Il problema è che non si comporta come i preferiti della TV e cioè; se sposto un canale della lista FAV1 che vorrei tra altri due, non si inserisce ma sostituisce la posizione indicata ed il canale preesistente viene spostato in fondo alla lista.
Non va bene; dovrei ogni volta ricompilare tutta una lista FAV nuova?
Io non trovo opzioni di modifica su un canale in FAV se non "Elimina" o "Sposta" e quel "Sposta" fa quel "danno" alla lista.
Qualcuno ha una soluzione?
Grazie!
