Telecomando Sky Q bluetooth
Ah ok quindi l'eventuale secondo telecomando che vorrei utilizzare via IR non va configurato tramite il decoder? Oppure si ma permette la possibilità di configurarne 2 con tecnologie differenti?
Non ho mai potuto verificare due telecomandi, però due dispositivi bletooth potrebbero fare a pugni tra di loro.
Via IR, come già succede per le tv, non dovrebbero esserci problemi.
Da profano dico di no...se ha le stesse funzioni che usa genere il bluetooth in tutti i device non dovrebbe dare fastidio
due IR non hanno problemi...due bluetooth non si può(si scambiano il passcode)
uno IR e uno bluetooth a meno che non sia previsto dal firmware non funzionano xkè quando fai la sincornizzazione dei tele comandi o si accende l'IR o il bluetooth
Grazie era proprio quello che volevo sapere se entrambi i telecomandi andassero configurati sul decoder e in caso affermativo se fosse possibile farlo.
Quindi niente non sto nemmeno ad acquistarlo un secondo telecomando, per ora incrocio le dita che il telecomando dall'altra camera mi continui a funzionare via bluetooth e amen.
io avevo richiesto il 2° tlc con comando vocale una volta arrivato senza alcuna configurazione funziona sia il vecchio tlc che il nuovo
Scusate ma dai messaggi non è chiaro si contraddicono a vicenda..a oggi 4 settembre 2020 il telecomando di sky q BLACK è blutooth?
tutti i telecomandi sky q sono sempre stati bluetooth. vanno però configurati in quella modalità tenendo premuto 1 e 3 oppure 2 e 4 per attivare BT o i normali raggi infrarossi. coi raggi infrarossi non c'è funzionalità di controllo vocale.
anche mettendolo in BT il comando verso la tv viene inviato con gli infrarossi
Ok perche in alcuni post precedenti si diceva che il BLACK nn aveva il telecomando bluetooth
Ma invece gli ultimi mysky hd che trammite aggiornamento diventavano skyq..hanno telecomando e quindi decoder in bluetooth?
Arrivato skyq black
Ciao a tutti, ieri venuto tecnico e portato skyQblack.
Tutto ok, telecomando configurato come da procedura standard su Tv principale SONY; a quello che vedo gestisce solo il volume sul TV...non fa altro.... La cosa strana è che a tv spenta, se premo sul tasto "casa" del telecomando, si accende TV. Al piano di sopra ho tv con segnale ri-modulato e trasmettitore ad infrarossi che usavo per comandare decoder mySky.
Primo punto: il telecomando in Bluetooth dal piano di sopra non funziona, non riesce a comandare lo skyQblack di sotto. Pazienza
Secondo Punto: premendo insieme 4+6 passa da BT ad infrarossi, riesco a comandare il decoder dal piano di sopra in tutte le funzioni, ma se premo il tasto "casa" da sopra mi accende il televisore principale del piano di sotto.
Come posso ovviare a questa cosa? é possibile secondo voi dissociare il telecomando sky q black dal televisore principale ed usarlo solo per decoder ? ( usandolo in infrarossi lo farei funzionare solo per decoder come era il mysky e non mi fa casino col tv principale...
è colpa della voce controllo HDMI sul decoder e del fatto che quando il decoder invia il segnale all'hdmi il televisore lo percepisce e si accende. anche qui è una funziona analoga al controllo hdmi che dovrebbe chiamarsi bravia sync.
il telecomando di skyQ può, con gli infrarossi, comandare vol+- cambio sorgente e accensione e spengimento tv(tenendo premuto il tasto standby invece che premendo una volta sola)
se usi il telecomando solo con gli infrarossi perdi la funzione trovatelecomandoperdutotraicuscinideldivano e la ricerca volcale, quindi io agirei sulle altre opzioni di controlloHDMI in modo che non ti accendano la tv
