In Rilievo Sky Soundbox: discussione ufficiale [Dal 03/02/2020 non è più disponibile]
fatemi capire il decoder si collega alla soundbox via hdmi che a sua volta con hdmi si collega alla tv.
Quindi se guardo sky l'audio senza fare altro si sente sia dalla soundbox che dalla tv se lascio l'audio tv su uscita sua. Quindi sulla tv va messa uscita audio altro o cavo ottico (così che non si senta dai suoi altoparlanti).
Fin qui tutto bene.
Poi però se guardo cose sulla tv (netflix, youtoube o qualsiasi app) o rimetto l'uscita tv sui suoi altoparlanti ogni volta oppure se collegata tramite cavo ottico alla soundbox devo prendere il telecomando della soundbox (perchè con quello della tv anche se remote controle samsung mi sembra che non si riesca) e cambiare l'ingresso sull'ottico per poi ricambiare quando torno a guardare sky.
Inoltre se spengo la tv bisogna sempre ricordarsi di spegnere il decoder sky altrimenti sento l'audio dalla soundbox.
L'alternativa è andare solo in ottico dalla tv ma a quel punto perdo le potenzilità della soundbox integrata con sky (autoregolazione).
E' corretto?
Questo è il motivo per cui non l'ho comprata finora anche se devo dire che il 90% del tempo uso sky.
Esatto
Buongiorno ragazzi :) Ho installato la mia nuova Sky Soundbox con televisore LG (B6V), ed è abbastanza un disastro :( è collegata via Hdmi a Sky Q, e con cavo ottico direttamente al televisore(esattamente come descritto nella guida). Non riesco a controllare l'accensione del decoder e della soundbox contemporaneamente (solo il volume), in quanto per farlo dovrei attivare SIMPLINK, ma una volta attivato non mi riconosce più l'uscita ottica degli altri ingressi ma mi fa solo impostare altoparlante interno sulla TV. Nonostante abbia provato anche a cambiare la modalità della soundbar ad ottico.
Dunque il miglior compromesso mi è sembrato quello di Usare Sky Q+ soundbox senza simplink, e impostare l'uscita audio come ottico: quando cambio ingresso così mi commuta automaticamente senza dover premere nulla, e riesco a sfruttare a pieno le potenzialità di regolazione del suono con Sky Q.
Purtroppo però l'accensione deve essere sempre manuale con il telecomandino della Soundbox. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi o ha avuto esperienze con Tv LG? Ho aggiornato tutti i firmware (Tv e SKyQ) ma nulla.
Grazie mille a chiunque mi risponderà :)
devi impostare il CEC sia sul decoder che la TV sul decoder devi andare impostazioni >Audio e Video e mettere si sul controllo HDMI poi sulla TV devi impostare su attiva CEC e Sinc auto alimentazione si trova in Simplink se non si accende c’è un passaggio per risolvere questo problema leggi il manuale e di sicuro risolvi ..sono poche pagine
PS per la TV devi impostare uscita ottica dalla soundbox con telecomando o da vicino
Se Sky Soundbox, la TV e Sky Q non si accendono contemporaneamente, effettua le seguenti verifiche:
Assicurati che la funzione CEC (Consumer Electronics Control) sia attiva sulla tua TV: La funzione CEC consente di comandare più dispositivi collegati in HDMI attraverso un solo telecomando. Questa funzione è presente nella maggior parte dei televisori più recenti tuttavia le sue modalità di attivazione variano consistentemente da una TV all’altra. Inoltre, alcuni televisori impostano la funzione CEC di default su OFF ed è quindi necessario attivarla manualmente.
Per maggiori informazioni su come la tua TV gestisce la funzione CEC, consulta il manuale del televisore.
Attiva il controllo HDMI:
Premi il tasto Home sul telecomando di Sky Q, accedi alla sezione Impostazioni e poi Configura
Seleziona Audio e Video, poi Controllo HDMI e imposta la funzione su Sì
Controlla i cavi:
Verifica che il cavo HDMI che collega Sky Soundbox alla tua TV sia collegato correttamente: con l’estremità rosa collegata all’uscita rosa sul retro di Sky Soundbox e l’estremità nera collegata all’uscita nera presente sul retro della TV.
Se stai utilizzando dei cavi diversi da quelli forniti in dotazione, prova a sostituirli con quelli che hai ricevuto con Sky Soundbox.
Metti Sky Soundbox in standby e verifica il funzionamento del controllo HDMI
Premi il tasto standby sul tuo telecomando Sky Q per 3 secondi
Tieni premuto il tasto standby su Sky Soundbox per 10 secondi fino a quando la spia LED non diventa di colore rosso.
Premi il tasto standby sul tuo telecomando Sky Q e verifica che la tua TV e Sky Soundbox si accendano contemporaneamente.
Buongiorno, e grazie a tutti di avermi accettato in questo forum... da molto lo leggo e oggi ho voluto scrivere per la prima volta in quanto mio dilemma, forse stupido, ma vorrei acquistare la sound box per posizionarla sopra il frigorifero... esatto, vorrei metterla in cucina avendo la tv attaccata al muro e sotto a 50 cm vi è il frigorifero.. mia idea era poggiarci sopra oltre lo sky mini che già vi è pure la sound: ora mio dubbio è che possa fare contatti o se la sound vibra danneggi il frigorifero oppure l'acustica non sia l'ideale... qualche consiglio?
grazie
mille !!!
grazie
mille !!!
A parer mio non danneggia nulla. Il motore e le parti elettriche sono sotto e sul retro di norma..se hai i giusti spazi perché no.....l'unica cosa che mi chiedo è...ma quanto la sfrutteresti in cucina? Solitamente un bel film o una partita li si vedono in sala...ma ovvio non è una regola....poi se uno vuole può metterla anche in bagno per sfruttarla con il Bluetooth per carità
vero. ma in sala ho già una Bose che non ho intenzone di cambiare.. è che tra partite di calcio alla sera, e tornando a csa la sera tardi alla fine passo più tempo in cucina alla tv che davanti quella in salotto.. è che con la promozione sky ora la pagherei 249 e non vorrei poi rimpiangere di non averla sfruttata.. sono molto indeciso, son sempre 250 euro...
Acquistata oggi 1 dicembre a 249 euro ordine n.9632, la collegherò al MySkyHd, meglio collegamento Hdmi oppure quello ottico??
Attualmente la soundbox mi compare a 349€ (mi hanno azzerato l'anzianità in reconnection quindi come se fossi nuovo abbonato) Informazione che forse potrebbe essere utile ad altri, e forse potrebbero aver ulteriormente abbassato il prezzo agli extra +6...
Gli extra +6 ad ora hanno il prezzo a 249€
il prezzo di 249 euro viene dato solo fino ad oggi, 2 dicembre. Naturalmente ci saranno altre offerte per i +6 in futuro .......
Hai anteprime su altre offerte in arrivo?
Altra domanda... usandola con uscita ottica, si può impostare in modo che si accenda in automatico insieme alla TV? Non ho trovato manuali online dove guardare...
sulla prima non so
sulla seconda non puoi farlo a meno che lo connetti via HDMI
Ieri sera avevo audio che gracchiava e non si sentiva praticamente nulla su tutti i canali Fox e di Sky Cinema, via cavo ottico andava tutto e mi dava modalità solo stereo. Ho dovuto togliere la corrente del Soundbox e poi tornato tutto alla normalità.
Chissà perché succedono queste cose
Con HDMI hai la possibilità che si accende insieme alla TV e Decoder riguardo la qualità dovrebbe essere uguale perchè non ha il software Q sound sul Myskyhd con il cavo ottico la devi accendere con il suo telecomando o da vicino
xkè dall'hdmi inizia a passarci troppe cose...e c'è sempre la paura pirateria che mette sotto stress il protocollo hdcp. unisci il fatto che ora a dialogare bene con relative decriptazione, un decoder fatto da sky a 2€, un dispositivo fatto da devialet e un numero imprecisato di tv che usano i componenti più disparati. non ci puoi far niente, + complichi, meno è facile far filare tutto liscio, inoltre una cosa esente da bug è inesistente e i bug si trmutano in problemi audio(gracchiante) e video(schermate a righe verdi già documentate e comparse a chi ha la soundbox che dovrebbe ritramsettere il video ma evidentemente a volte qualcosa non va benissimo)
vado un attimo OT
Secondo te perrche io seppur esista Sonos Beam che è HDMI ARC io domani compro Sonos Playbase che ha un un uscita optical?
non so nulla sulle prossime offerte, ma considerando le precedenti, per me a gennaio ne faranno un'altra per aumentare gli ordini
Ma anche voi con la soundbox sentite malissimo il commento di Caressa Bergomi? Con le casse della TV lo sento bene. E se con la soundbox vedo altri canali sento bene
Staccata e riattaccata la corrente ora si sente bene. Stranissimo, solo Atalanta Napoli con hdmi non si sentiva bene...mah
