Settaggio risoluzione su hd ready
The Swan
Digital-Forum Platinum Master
30 Aprile 2010
Milano west
Buongiorno, come devo settare l' immagine uscente sul mio decoder full hd per visualizzarlo su una tv hd ready? 1080p o 720p o 1080i?
Come è connesso il decoder, via hdmi o scart?
Se usi la scart devi impostare 576i (pal); se usi l'hdmi puoi provare anche con 720p.
dunque , e' connesso in cascata ad un dvd recorder sony. ti spiego: segnale antenna entra nel decoder full hd, da questo esco con i cavi rca (rosso-bianco-giallo) ed entro nell ingresso del dvd recorder, dal dvd recorder entro nella tv con hdmi.
Bisogna decidere a chi far fare il lavoro di scaling, dipende dalla qualità del dvd recoder e del decoder dtt (se migliori o peggiori della tv).
Indica le varie marche.
Ma il decoder FullHD deve essere collegato tramite HDMI al TV, altrimenti non hai l'HD !
Secondo me dovresti collegare sia il DVD Rec che il Decoder con 2 cavi HDMI al TV, e collegare il decoder ed il DVD Rec tra loro tramite SCART, possibilmente impostando l'uscita del Decoder (su SCART) in modalità RGB.
Infine, per quanto riguarda la "risoluzione" tramite HDMI, dovresti impostare quella più elevata supportata dal TV, cioè 1080p, e lasciare che lo scaler del televisore faccia il suo dovere per adattare l'immagine alla risoluzione nativa del TV.
Ciao !
@ paolobody: il decoder hd e' un humax digimax, il dvd recorder e' un sony rdr hx 750
@ alanza: si, penso che il tuo suggerimento lo mettero' in pratica, cioe' faro' anche il collegamento in hd del decoder, comunque la tv e' hd ready, in questo caso come setto? sempre 1080p? invece per le registrazioni, collegando in rca i due apparecchi (decoder e dvd rec) anche se registro da un canale hd avro' sempre l identica qualita' di un canale in sd? in questo caso qual'e' il settaggio migliore?
guarda fai prima a provare.
Ci sarà una impostazione auto dal decoder nella quale esci originale senza alterare e fai fare quindi il lavoro alla tv. Vedi come è l'immagine.
Poi prova ad uscire a 720p e fai il confronto.
Perchè li colleghi in RCA ? Non puoi usare un cavo SCART ? La RCA è la peggiore qualità analogica esistente, con la SCART potresti utilizzare la modalità RGB e sicuramente noteresti la differenza. Sull'analogico non ci sono settaggi particolare, solo se utilizzi la SCART puoi scegliere la modalità CVBS/S-Video/RGB (le ho elencate in ordine di qualità, dalla peggiore alla migliore).
Se registri tramite RCA o SCARt avrai sempre la qualità SD.
Ciao !
Ciao !
ah capito. allora recupero una scart, ma citandomi rgb, intendi che posso utilizzare il cavo scart che finisce coi tre connettori rosso-giallo-bianco o meglio uno scart--scart?
NO, è sufficiente il cavo SCART-SCART.
Il settaggio CVBS (o Composito)/S-Video/RGB lo devi effettuare sul decoder HD, il DVD Recorder dovrebbe adattarsi automaticamente. Altrimenti verifica le impostazioni della SCARt anche sul DVD Recorder.
Ciao !
Ciao !
grazie per l' aiuto.
scusa alanza approfitto della tua gentilezza, vorrei chiarire alcuni dubbi:
e' sufficente o solo uno scart-scart va bene? nel senso, io a casa ho scart-->cavo giallo-bianco-rosso, e' la stessa cosa? perdo in qualita con questo cavo che voglio usare?
Ciao !
al media w. ci sono i cavi quelli coi connettori blu rosso verde, penso che siano i famosi y rgb, questo e' il meglio? o sempre scart mi consigli? e mi sorge anche il dubbio che lo humax digimax ste uscite non le abbia.
grazie.
La SCART-->Cavo giallo/bianco/rosso preleva solamente il segnale CVBS(Composito), quindi il peggiore possibile. Se puoi, utilizza una SCART-->SCART ed imposta in modalità RGB o S-Video.
grazie.
Quel tipo di cavo dovrebbe essere il Component (da non confondere col Composito), detto anche Y-Pb-Pr. La sua qualità è ottima (paragonabile all'HDMI), ma trasporta solo il segnale video. Inoltre sia il decoder che il DVD recorder devono essere dotati di questo tipo di connessione, ed il DVD Recorder dovrebbe averla in INGRESSO: creo che non ce ne siano molti in giro con ingresso Component.
Ciao !
Ciao !
ok, grazie, ora ho chiarito i miei dubbi.
p.s. per chi fosse interessato presidii la discussione del decoder pvr humax digimax, entro uno o due giorni le mie impressioni. e' ancora in fase di test.
ciao alevia, allora, mi sono munito di scart a 21 pin, ho collegato e ho settato sia decoder che dvd recorder per quel che riguarda ''uscita scart'' dal decoder e ''ingresso scart'' dal dvd rec ho messo RGB. meglio di cosi'...
"The Swan" propongo di sostituire dal tuo precedente messaggio il nome "alevia" con il nome "alanza" ... secondo me è stata una semplice distrazione
Perfetto !
Ciao !
