Segnali TV in Sicilia
sembra out anche messina petrazza
non mi risulta out petrazza forse ha fatto un breve out e non ci ho fatto caso essendo sintonizzato su Rai,
se Valverde va Fuori sincro con Monte Lauro succede un disastro anche con Petrazza, non lo si riceverebbe dato che valverde entra lateralmente
Da me tutto ok.....io ricevo solo da Lauro... ;) tutti a palla ;)
allora sarà saltata temporaneamente la Sfn tra Valverde e Lauro e poi si è rimessa a posto
Anch'io confermo il black out di ieri sera (ora tutto ok) pensavo fosse un problema mio!
Approfitto x chiedere se riuscite a vedere i canali dei mux telecom sempre da monte Lauro timb1 (CH 47) timb2 (CH 55) e timb3 (CH 48) , io non ricevo alcun segnale da giorni, siete a conoscenza di problemi o manutenzioni varie ?
Saluti,
Paola.
Anch'io confermo il black out pensavo fosse un problema mio , approfitto x chiedere se riuscite a vedere i canali dei mux telecom sempre da monte Lauro timb1 (CH 47) timb2 (CH 55) e timb3 (CH 48) , io non ricevo alcun segnale :(
Saluti,
Paola.
Da dove ricevi ?
I TIMB sono tutti funzionanti...
Screen
Salve,
è la prima volta che scrivo anche se vi leggo da diversi anni...
a proposito della ricezione dei TIMB da Monte Lauro (ricevo da Carlentini Nord) è da diversi mesi che noto difficoltà nella ricezione di tutti e tre i mux (47, 48 e 55). Ci sono giorni che si vedono bene e giorni che squadrettano alla grande. Il mio impianto è ben funzionante perchè vedo bene tutti gli altri mux da Lauro (ho una logaritmica con amplificatore).
Grazie per le vostre risposte.
Salve,
Prova senza amplificatore...i Timb da Lauro funzionano bene.
Come Locali cosa ricevi ?
Da dove ricevi ?
Screen
Confermo tutti i 3 mux timb funzionanti da Lauro
L'impianto ricevente si trova a Francofonte centro (logaritmica + amplificatore es2\q), ma purtroppo segnale a zero da diverso tempo :( peggio dell'amico di Carlentini, tempo fa pero li ricevevo anche se non perfettamente !
Ho anche provato senza amplificatore ma ricevo solo la Rai e qualche locale !
Grazie comunque a tutti,
Paola.
Ho provato senza amplificatore e ricevo bene solo i mux rai, rete A e alcuni locali (22, 23, 31, 34, 39, 41, 43, 46). Con l'amplificatore ricevo tutte le frequenze accese su monte Lauro con l'aggiunta del 10, 29 (azzurra TV da non so quale sorgente) e 31.
La cosa strana è che fino a marzo i Timb si vedevano bene... chissà forse tra qualche mese tutto tornerà come prima... ho capito che il DTT è molto più complesso dell'analogico e a volte anche un traliccio dell'alta tensione può creare problemi di interferenza.
Comunque grazie per il lavoro che tutti voi fate per questo forum.
A presto!
A presto!
Il 29 lo ricevi dalla Prov. di Enna...prova a direzionare l'antenna verso Lauro.
Paola.
TIMB da Lauro funzionano benissimo..... direziona l'antenna bene verso Lauro...
Hai un pm
Hai un pm
Credo che l'antenna sia direzionata abbastanze bene come angolo rispetto al Nord ... ora che ci penso però (cosa non di poco conto a mio parere anzi !!) nel mio caso specifico i nostri vicini (o il loro antennista) hanno pensato bene di piazzare la loro super mega digitalissima antenna incollata alla mia povera logaritmica (e non esagero se dico incollata credetemi guardate le foto), da quel giorno (qualche mese ormai) ho cominciato ad avere freeze e squadrettamenti mai avuti prima tuttavia dopo averlo fatto presente ai miei vicini ed anche ad altri elettricisti (non antennisti visto che qua non esiste questa figura professionale) sembravano tutti daccordo che il problema non può essere creato da quello :(
Faccio notare anche che nella retta logaritmica-montelauro, davanti alla logaritmica ci sta un'altra super mega antennona digitale che altri vicini presi dalla mania delle super antenne hanno piazzato li ma da profana non so se anche questo sia un problema, pertanto chiederei lumi ai più ferrati in materia.
Antenna incollata alla logaritmica.
Antenna davanti alla logaritmica (circa 7 metri) nella direttrice verso mote Lauro.
Ringrazio in anticipo chi saprà illuminarmi in merito !
Saluti,
Paola.
quelle 2 super antenne sono delle antenne combo VHF+UHF, possono ricevere tutte le frequenze VHF e tutte le frequenze UHF la differenza sta che sono antenne direttive e quindi più precise come puntamento e hanno un guadagno migliore avendo più elementi a disposizione, le logaritmiche hanno massimo 16 elementi e quindi hanno meno guadagno, io consiglierei di puntarla con un misuratore di campo in modo da agganciare bene tutte le frequenze senza instabilità nella qualità segnale, verificare se i vicini ricevono tutto bene o hanno lo stesso problema, per vedere se si deve intervenire nell'antenna, nell'impianto o è problema della tua zona.
(per esempio puntando da casa mia Monte Lauro arriva con meno potenza con la logaritmica S:96 Q:100% mentre con la direttiva arriva con una potenza maggiore arriva al 100% di qualità e potenza) ma la potenza poco importa l'importante è che la qualità segnale sia sufficiente per la decodifica del segnale meglio se al 100% e questo dipende dal puntamento, dalle condizioni dell'impianto e dell'antenna o dalla zona se c'è qualche altro ripetitore nelle vicinanze che ha SFN difettosa o propagazione, i problemi di ricezione si possono avere specialmente se si hanno ostacoli davanti all'antenna, derivazioni fatte male, cavi consumati, antenna vecchia e amplificatore consumato, ma la tua antenna è in buone condizioni quindi il problema non sta la ma da qualche altra parte.
Ieri sera da Montetrino vedere canale 5 etc. Era impossibile, il segnale era parecchio instabile si vedeva bene per pochi minuti per degenerare rapidamente fino a dare "assenza di segnale" per poi riprendere e poi di nuovo giu.
Che succede di nuovo?
