Segnali TV in Sicilia
@ gescort
ma Castiglione è in sfn con Castelmola e Valverde? Mi è stato chiesto da un amico di Piedimonte Etneo e sinceramente io non ho saputo cosa rispondergli.. ma mi è venuta la curiosità..
Ovviamente gli ho chiesto perchè volesse saperlo, dal momento che non mi risultava che a piedimonte ci fossero interferenze fra castiglione e valverde. Al che mi ha risposto che, essendo lui abbonato a mediaset premium e visto che a castiglione manca dfree, (ho dimenticato di dire che il suo impianto è puntato su castiglione), voleva aggiungere un'antenna su Valverde, ma qualcuno gli aveva detto che poteva farlo solo se i due siti fossero stati in sfn :5eek:
Ovviamente ti lascio immaginare la mia risposta :D
se in rete scarichi le aree con i singoli cluster trovi le aree in sfn, comunque Castiglione di Sicilia non è in sfn con Valverde e Scrisi.
Grazie gescort!
Ma per le aree con i singoli cluster intendi quelle mappe che giravano ai tempi dello switch off? dovrei averle.. ma quelle che ho io si riferiscono alle aree in sfn delle postazioni rai..
E a occhio direi che le singole aree nn coincidono del tutto fra mediaset e rai... sbaglio?
Nelle zone serivte da Lauro, Cammarata, ecc la frequenza 38 rimarrà libera ed inutilizzabile, invece la 43 deve essere assolutamente liberata poichè D2 Channel e Agrigento Tv disturbano il mux Go Plus 1 di Malta
Inoltre Malta ha richiesto all'Italia di ottenere una frequenza esente da interferenze entro il range 21-49 per spostare il mux Go Plus9 dall' attuale UHF66 e consentire l'uso ai servizi LTE .
Malta si sta lamentando perchè le frequenza dal 21 al 49 in Sicilia a confine con l'isola sono occupate tra mux locali e nazionali, tranne il 25 attualmente vuoto e il 32 di Retecapri libero(per ora)
Per ulteriori approfondimenti : http://www.newslinet.it/notizie/dtt...one-assegnazione-in-sicilia-e-probabilmente-#
Grazie milazzo per avermi spiegato la situazione...
Dunque il ch.38 nn lo vedrò mai acceso su Canicattì da quello che ho capito...
Ed allo stesso tempo il mux AgTv deve cambiare frequenza rapidamente per nn disturbare malta...
Prego :)
Inoltre ciò che hai scritto sopra è esatto
Grazie gescort!
in linea di massima coincidono, ma non sono uguali.
Lavori sull'antenna Rai poggio giache, di domenica.
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 6010X utilizzando Tapatalk
Scusate perché in Sicilia precisamente a Messina non visualizzo più i canali 326 e 327 del grande fratello??? Ho l'aggiornamento automatico dei canali ogni notte e da un giorno all'altro non si è visto più... ho aspettato un paio di giorni per vedere se li raggiungeva ma nulla... mi consigliate cosa fare? GRAZIE
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Da quant'è che hai questo problema? Se ricevi da Scrisi, mercoledì (come scritto sul forum) è stato effettuato il cambio della frequenza dal 38 al 24
magari devi semplicemente risintonizzare scrisi è passato sul ch24 uhf
Diciamo di si, ma per precauzione quell'area è in sfn e cioè : Scrisi,Pentimele,Castelmola,Messina.
ormai sappiamo che mediaset qui ha fatto dei pasticci, Scrisi arriva debolmente a roccalumera e Pentimele non è eccellente e mi pare arrivi fino a sant'alessio siculo, mi risulta difficile che giunga oltre. Per capirci, radio capital sui 90.6 trasmette da pentimele e non penso tu la riceva su quella frequenza dalla tue parti. ovviamente sono due cose diverse parliamo di radio ma è un esempio per capire il cono di irradiazione di quella postazione
A me sembra che i segnali mediaset castelmola,scrisi,pentimele nn siano sincronizzati perfettamente,ecco il motivo per il quale nn vedo 24-36-37,mentre la sera la situazione migliora un pochino!
la sincronizzazione è attuata inserendo dei ritardi in microsecondi nei trasmettitori e sono fissi ,non possono variare, quindi l'sfn o c'è oppure no , non esiste una via di mezzo; se tu i segnali li ricevi bene la sera, la causa che genera il tuo problema è da cercare altrove.
Buonasera,
Segnalo che da Gioiosa non su riceve il mix Rete A2. Il problema risale a venerdì.
Inoltre sempre da Gioiosa oggi problemi Mix Mds 3. Voi avete novità?
Magari i segnali non sono sincronizzati benissimo,i segnali Mediaset che trasmettono da scrisi sono deboli ma le condizioni diurne sono più favorevoli alla propagazione dei segnali e questo ha come conseguenza che non si vede un tubo,mentre la sera la situazione migliora un pochino!e poi anche un altro utente del forum ha lo stesso problema,quindi il problema viene sicuramente da loro.quando il 24 era stato attivato solo da Castelmola qualità e segnale erano ottimi,appena ė stato attivato anche da scrisi o Pentimele non so,il 24 ė morto.il 36 va leggermente meglio del 24 e del 37,ma ci sono anche i momenti in cui non si riceve e la qualità si mantiene comunque molto bassa.
