Segnali Radio Sicilia [FM, DAB, AM]
Risultano al momento problemi di modulazione per gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino: l'audio è un po' più basso rispetto ai 93.5 della stessa emittente eserciti dalla stessa postazione, ed è un po' saturo e accompagnato da un leggero fruscio di fondo.
E continuano i problemi di aggancio RDS
Risolti i problemi di modulazione per gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino: il fruscio di fondo non è più presente e l'audio è tornato ai livelli normali.
Ritornati da diversi minuti i problemi di modulazione per gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino (Palermo): l'audio molto spesso risulta un po' saturo e con un volume altalenante (quindi più basso rispetto ai 93.5 della stessa emittente sempre da Monte Pellegrino), ed è accompagnato da un lieve fruscio di sottofondo. Nonostante ciò, la portante RDS degli 89.7 viene agganciata senza particolari difficoltà su molti dispositivi, mentre invece su alcuni dispositivi non viene agganciata proprio (come nel caso di @Salvuccio9239). Presumo dunque che questi problemi si verificano in quanto gli 89.7 presumibilmente utilizzano ancora le stesse apparecchiature dell'ex-Radio Telecolor (che ha avuto molti problemi anche quest'ultima nel corso degli anni quando era presente nell'etere palermitano). Strano però che non si sente più il tipico rumorino di fondo legato al collegamento tra decoder DTT e trasmettitore che caratterizzava la precedente emissione (appartenuta appunto a Radio Telecolor)... ma la potenza del segnale ricevuto è sostanzialmente invariata! Tanto vale che sostituiscano le apparecchiature del TX attualmente in uso (e magari anche spostare il traliccio un po' più in la ma sempre restando nell'area di Monte Pellegrino) per risolvere definitivamente questi problemi di modulazione che i 93.5 non hanno!
Curiosità, sul sito di Radio Zeta su Palermo vengono indicati solamente gli 89.7 MHz, lavori in corso?
Vuoi vedere?!
Così finalmente Radio Freccia può coprire le aree della provincia di Palermo non servite dai 97.8 da Monte Grifone (in quanto i 93.5 vengono eserciti da Monte Pellegrino che è una postazione che serve un'area molto più ampia della provincia di Palermo rispetto a Monte Grifone che invece copre solo Palermo città e la zona di Mondello)
Disattivato il servizio radiotext di Radio In 102 (FM 102.0 da Monte Pellegrino), che riportava LA VOCE DELLA TUA CITTA'. Invariato il PS, che è sempre [RADIO IN], e il PTY, che risulta sempre POP MUSIC
Nuovamente risolti (almeno per il momento) i problemi di modulazione per gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino.
Al momento (almeno dalle ore 9:57), gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino risultano con la sola portante con un leggero fruscio di sottofondo e con assenza di sottoportante RDS. Regolari invece i 93.5 della stessa emittente sempre esercita da Monte Pellegrino. Da notare, sempre per gli 89.7, che (a volte) inizialmente il fruscio spariva per qualche secondo e poi si ripresentava (restando tuttavia sempre con la sola portante), mentre successivamente il fruscio di fondo spesso si abbassa e si alza rimanendo sempre su livelli bassi e ora spesso sugli 89.7 si sente una specie di disturbo di un'altra emittente che non sono riuscito bene ad identificare, mentre ogni tanto il fruscio di fondo scompare per una frazione di secondo o al massimo alcuni secondi (assieme al disturbo audio citato prima) per poi ripresentarsi subito dopo, anche se spesso succede che si sente solo il fruscio di fondo.
Lavori in corso per gli 89.7 o semplice problema tecnico? staremo a vedere :eusa_think:
Sparito dalle 10:43 il fruscio di fondo sugli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino, ma trasmettono ancora con la sola portante muta in monofonia e senza sottoportante RDS.
Da circa una mezz'ora, gli 89.7 da Monte Pellegrino risultano trasmettere ad intervalli irregolari e in maniera casuale per qualche istante (senza fruscio di fondo) una specie di disturbo audio (una specie di interferenza) di un'altra emittente ma stavolta senza fruscio di fondo, il tutto senza l'audio di Radio Zeta. Sostanzialmente, dunque, gli 89.7 sono ancora con la sola portante in monofonia e senza sottoportante RDS.
I 93.5 da Monte Pellegrino sono stati ceduti a Radio Freccia. Radio Zeta solo su 89.7
E intanto... come avevo profetizzato ieri in un mio post, sui 93.5 da Monte Pellegrino (Palermo) non è più presente Radio Zeta, bensì Radio Freccia! In questo modo, l'emittente rock del gruppo di Suraci (RTL) amplia notevolmente la sua copertura a Palermo e provincia raggiungendo anche le zone non coperte dai 97.8 di Monte Grifone! Radio Freccia, dunque, è ora presente a Palermo su ben 2 frequenze! 97.8 da Monte Grifone, e 93.5 da Monte Pellegrino (quest'ultima ormai ex Radio Zeta).
Radio Zeta, dunque, scompare momentaneamente dall'etere palermitano essendo che gli 89.7 appartenenti a quest'ultima, sono ancora in portante muta in attesa di essere ripristinati.
Finalmente ripristinati gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino, con audio, stereofonia e sottoportante RDS tornate regolarmente in funzione. Radio Zeta torna dunque a farsi sentire a Palermo e provincia dopo qualche ora di assenza dall'etere palermitano a causa della cessione dei suoi vecchi 93.5 a Radio Freccia (eserciti dalla stessa postazione)
Risultano per l'ennesima volta con audio più basso rispetto alle altre emittenti e con un leggero fruscio di fondo gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino... questa frequenza è praticamente abbandonata a se stessa ancora oggi! Cortesemente avvisate i tecnici di RTL a cambiare le apparecchiature del TX in postazione per risolvere una volta per tutte i problemi di modulazione di questa frequenza! Radio Zeta era meglio gestita tecnicamente sulla vecchia frequenza 93.5 esercita dalla stessa postazione, ma da quando hanno ceduto quest'ultima frequenza a Radio Freccia, Radio Zeta a Palermo è diventata inascoltabile!
Radio Zeta inizialmente sui 93.5 aveva gli stessi problemi che poi col proseguire delle settimane è stato risolto, probabilmente saranno in attesa di un nuovo TX
Intanto sugli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino è sparito il fruscio di fondo e l'audio è stato alzato un po', anche se ogni tanto si sentono dei crepitii in sottofondo...
Ritornati ancora una volta i problemi di modulazione (audio un po' più basso del normale e leggermente saturo e accompagnato da un flebile fruscio in sottofondo) per gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino.
Risolti nuovamente i problemi di modulazione per gli 89.7 di Radio Zeta da Monte Pellegrino, anche se di tanto in tanto si sentono dei crepitii in sottofondo
