In Rilievo satellites.xml per Enigma2
Aggiunto, grazie.
Aggiornamento al primo post satellites.xml
  • Astra 3B @ 23.5° East Freq. 11954 SR 29900 FEC 2/3 HDVB-S2/8PSK MPEG-4
  • Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 2/3 Gold 262140 str. 137
Buongiorno :) , ho caricato sul mio DM920 il file satellites.xml, ho riavviato il decoder ed ho fatto una sintonizzazione automatica sul satellite 9°E, risultato: fra i canali multistream sono stati sintonizzati solo quelli del trasponder a 12466V stream 33,34,35,36 (ovvero quelli che non hanno PLS code). Per riuscire a sintonizzare anche i multistream con PLS code devo fare la sintonizzazione manuale impostando tutti i parametri manualmente. E' normale questo comportamento? E' un problema del DM920 oppure è un problema dell'imagine DE?
Il mio file è aggiornato con tutti i multistream non è questione di immagine ho verificato per conferma, che tuner hai e dove hai messo il file?
Prova a cancellare il file satellites.xml dalla directory dove credi sia e dove lo hai sovrapposto (etc/tuxbox) e fai ricerca canali se ti dice file non presente ok è la giusta direzione quindi reinvia il file al post #1 e riavvia il decoder, deve funzionare per forza
Grazie per la risposta e per le indicazioni :) .
La scheda sintonizzatrice è una dual tuner FBC DVB-S2x multistream (BCM45308X): ad un ingresso è collegato un LNB dCSS puntato a 19.2°E, l'altro ingresso è collegato ad uno switch diseqc con la porta A connessa ad un LNB universale puntato a 13°E e la porta B connessa ad un LNB universale puntato a 9°E.
Ho smanettato un poco ed ho scoperto il problema: per ottenere la sintonizzazione automatica di tutti i canali multistream sul sat 9E ho dovuto impostare temporaneamente come "inattivo" il tuner fisico collegato all'LNB dCSS!!
Il tuo file funziona perfettamente, ma è l'insieme HW/immagine che crea problemi (almeno nella mia particolare configurazione).
Grazie per l'attenzione e per il file satellites.xml che rendi disponibile a tutti gli appassionati ;)
Update file al post #1
  • Eutelsat 5 West B @ 5° West multi-stream update 12522 V 35500 No signal
  • Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 2/3 Gold 262140 str. 22 (Mediaset2)
  • Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 2/3 Gold 262140 str. 1 (Cairo Due)
  • Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 2/3 Gold 262140 str. 3 (D-Free)
  • Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 2/3 Gold 262140 str. 4 (Mediaset2)
Nuove FEC 5/6 al primo post
  • Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 5/6 Gold 262140 str. 1 (Cairo Due)
  • Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 5/6 Gold 262140 str. 3 (D-Free)
  • Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 5/6 Gold 262140 str. 4 (Mediaset2)
  • Eutelsat 9°E tr. 12466 V 41950 5/6 Gold 000000 str. 33 (TIM1)
  • Eutelsat 9°E tr. 12466 V 41950 5/6 Gold 000000 str. 34 (TIM2)
  • Eutelsat 9°E tr. 12466 V 41950 5/6 Gold 000000 str. 35 (TIM3)
  • Eutelsat 9°E tr. 12466 V 41950 5/6 Gold 000000 str. 36 (Rete A1)
Ciao non so se qualcuno può aiutarmi.
Ho installato sulla mia parabola un LNB monoblocco 13°\9°
Dispongo di un zgemma h5 multistream e vedo senza problemi i 5° ovest
Ho aggiornato la lista dei satelliti grazie al file da Voi gentilmente offerto.. l'ho inserita in etc/tulbox, ma niente ...
Riesco a trovare solo 186 canali ma nessuno Italiano.. ad esempio 12111 V 31400 2/3 Gold 262140 str. 22 (Mediaset2) SEGNALE ASSENTE
qualcuno di Voi può darmi una dritta su come risolvere?
Grazie mille a chi volesse aiutarmi.
Aggiornamento file al primo post Mediaset2 spento.
@ Shardfra credo il tuo problema non sia legato al file ma di altra natura di impostazione del decoder e parabole.
Eutelsat 9°E tr. 12111 V 31400 5/6 Gold 262140 str. 0 (D-Free)
