Rufus - Crea una unità USB avviabile in modo facile
Rufus 3.16 (13/10/21)
Disponibile Rufus 3.16
https://rufus.ie/
Versione 3.16 (2021.10.13)
- Fix ISO mode support for Red Hat 8.2+ and derivatives
- Fix BIOS boot support for Arch derivatives
- Fix removal of some boot entries for Ubuntu derivatives
- Fix log not being saved on exit
- Add Windows 11 "Extended" installation support (Disables TPM/Secure Boot/RAM requirements)
- Add UEFI Shell ISO downloads
- Add support for Intel NUC card readers
- Improve Windows 11 support
- Improve Windows version reporting
- Speed up clearing of MBR/GPT
Inserisco questa piccola guida su come scaricare il Sistema Operativo direttamente con Rufus, e la sua installazione su un Disco esterno (SSD) usb 3.0 o superiore.
Al Boot si selezionerà il Disco esterno per far partire il Sistema Operativo.
Ogni computer ha un suo tasto o combinazione (F10, F12, ESC+altro tasto, ecc.)
In questo caso si tratta dell'opzione per avere il Sistema Operativo su un Disco esterno.
Per le altre opzioni i passaggi sono gli stessi, basta selezionare il Disco Interno:
- Standard Windows 11 Installation (TPM 2.0, Secure Boot, 8GB+ RAM) per Pc che soddisfano i requisiti.
- Extended Windows 11 Installation (no TPM/no Secure Boot/8GB- RAM) per Pc che non soddisfano i requisiti.
@Biscuo secondo te perchè arrivato al 20-28 % si è rallentato quasi bloccato da 2 ore? Ho seguito le tue istruzioni scelto Windows to Go ho cambiato due pennette da 16Gb stesso problema anzi la prima mi ha dato proprio errore e si è bloccato. Installato la beta tempo fa su SSD interno nessun problema volevo recuperare l'hard disk per altri utilizzi visto che comunque Win11 è solo per provare...
No, non devi usare una Pennetta.
Devi aprire la freccetta dove c'è scritto Visualizza opzioni avanzate unità, e mettere la spunta su Elenco unità Disco Usb.
E in alto dovrai selezionare un Disco fisso esterno (non la pennetta).
Guarda bene la guida.
ah grazie pensavo fosse possibile fare il boot del s.o. da una pennetta allora tanto vale nel mio caso usare SSD interno. grazie.
Si può, ma sarebbe troppo lento. :)
E poi forse 16GB sono pochi.
Sennò devi possedere le ultimissime Pendrive, che sono quasi veloci come un SSD.
Allora si che vanno bene.
Rufus 3.17 (23/10/20)
Disponibile Rufus 3.17
https://rufus.ie/
Versione 3.17 (2021.10.23) [BUGFIX RELEASE]
- Fix MBR not being properly cleared
- Fix commandline hogger not being deleted on exit
- Improve ReFS handling for platforms that support it
- Update UEFI:NTFS to latest and remove Secure Boot notice since this version is Secure Boot signed
- Update Grub4DOS to latest
Rufus 3.18 (11-3-2022)
Disponibile Rufus 3.18.
Per Pc che non supportano Windows 11, scegliere l'opzione dedicata. ;)
Rufus 3.19 (01/07/22)
Disponibile Rufus 3.19
https://rufus.ie/
Versione 3.19 (2022.07.01)
- Add a new selection dialog for Windows 11 setup customization:
-- Secure Boot and TPM bypass have now been moved to this dialog
-- Also allows to bypass the mandatory requirement for a Microsoft account on Windows 11 22H2
(NB: Network MUST be temporarily disabled for the local account creation to be proposed)
-- Also add an option to skip all collection questions (Sets all answers to "Don't allow")
-- Also add an option for setting internal drives offline for Windows To Go
Note: These customization options are only proposed when using a Windows 11 image.
- Add support for distros using a nonstandard GRUB 2.0 prefix directory (openSUSE Live, GeckoLinux)
- Add the ability to ignore USBs (See here)
- Change drive listing to always list in increasing order of size
- Update exceptions needed by Red Hat and derivatives for the 9.x releases
- Update UEFI:NTFS drivers to latest
- Reassign a letter for drives written in DD mode that don't have an ESP (e.g. CoreELEC)
- Fix Windows refusing to mount Linux MBR partitions on FIXED drives
- Fix support for multiextent files when Joliet is in use
Rufus 3.20 (03/08/22)
Disponibile Rufus 3.20
https://rufus.ie/
Versione 3.20 (2022.08.03)
- Enable applicable Windows User Experience options for Windows 10
- Remember last Windows User Experience selection between sessions
- Add automatic local account creation and regional options duplication
(NB: This is limited to creating an account with the same name as the current user and with an empty password that the user will be prompted to change after first reboot)
- Add a workaround for ISOs that have a syslinux symbolic link to /isolinux/ (Knoppix)
- Revert to offline insertion of registry keys for the TPM/SB/RAM bypass where possible
- Remove storage bypass, since this is a bogus bypass that doesn't do anything
- Improve BIOS compatibility when displaying the "UEFI boot only" alert message
- Fix Windows User Experience dialog appearing twice for Windows To Go
- Fix Windows User Experience options not being applied for ARM64
- Fix Microsoft Account bypass not being applied unless TPM/SB/RAM bypass is selected
- Fix overeager detection of GRUB2 bootloaders with nonstandard prefixes
Rufus 3.21 BETA
In arrivo Rufus 3.21
disponibile la beta pre-release
Rufus 3.21 BETA
- Allow the provision of an arbitrary local account username in the Windows User Experience dialog
- Improve Windows version reporting from ISO/.wim
- Update UEFI:NTFS' NTFS drivers to v1.4 and exFAT drivers to v1.9
- Switch to remote download for nonstandard GRUB (Fedora 37, openSUSE Live, GeckoLinux)
- Fix UEFI:NTFS partition not being set in MBR mode for ISOs with a >4GB file (UwUntu)
- Fix GRUB support for Arch and derivatives, when a non FAT compliant label is used (#2086)
- Fix incorrect detection of GRUB with nonstandard prefixes
- Fix tab order not working on the Windows User Experience dialog
Rufus 3.21 (28/11/22)
Disponibile Rufus 3.21
https://rufus.ie/it/
Versione 3.21 (2022.11.28)
Rufus 3.22 BETA
In arrivo Rufus 3.22
disponibile la beta
https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.22_BETA/rufus-3.22_BETA.exe
tra le novita' la possibilita' di disabilitare BitLocker e la rimozione del download iso Windows 7
Rufus 3.22 BETA
- Add SHA-1 and SHA-256 x86 acceleration on CPUs that support it
- Add an option to disable BitLocker device encryption in the Windows User Experience dialog
- Add a cheat mode (Ctrl-P) to preserve the log between sessions
- Fix potential media creation errors by forcing the unmount of stale .wim images
- Fix potential access errors in ISO → ESP mode by forcing Large FAT32 formatting
- Fix user-specified label not being preserved on error/cancel
- Fix some large SSD devices being listed by default
- Fix processing of Rock Ridge CE fields
- Work around the use of Rock Ridge symbolic links for Linux firmware packages (Debian)
- Remove the ISO download feature on Windows 7
