Se non hai ancora risolto:
Il VirtualDubMod a volte da di questi problemi ... sicuramente in questo caso per la pesantezza del file 20GB ... ma potrebbe dipendere anche dal tipo di codec con la quale si è realizzato il filmato.
Se vuoi però puoi sempre ridimensionarlo in più piccoli file selezionando prima ciascuna parte e salvandola poi sempre in mkv scegliendo in Video "Direct Stream Copy" mentre per l'audio è già impostato di default a tal opzione ... così facendo non perdi nulla in qualità video e audio.
In seguito li lavori come vuoi tu ed alla fine li unisci sempre con lo stesso programma e sempre con opzione Video e Audio "Direct Stream Copy".
Solo quando riduci i file devi usare l'opzione Full Processing Mode ... mentre per questa operazione è richiesto un tempo piuttosto lungo (molto dipende dalle capacità del processore) per l'altra, "Direct Stream Copy", te la cavi con molto minor tempo.
Se ancora non va allora puoi provare con il Virtualdub ma devi aggiungere i plugin con procedura che trovi
quà affinchè il tool possa caricarti il filmato ... unico neo è che col Virtualdub non puoi salvare in formato .MKV bensì solo .AVI
Però per quest'ultimo caso non vi è alcun problema poichè se proprio non puoi fare a meno del formato .MKV puoi convertire da .AVI a .MKV in un baleno sempre con il buon VirtualDubMod senza perdere nulla in qualità Video/Audio.... basta caricare il filmato avi, impostare tutto su "Direct Stream Copy" ed infine salvare in formato .MKV.
Sò che questi tool possano sembrare complessi nell'uso ... ma proprio per questo hanno un potenziale enorme e di qualità.
Saluti
by Ram
