Rai1 sul canale 901???
ChannelMaster
Digital-Forum Junior Plus
11 Settembre 2006
Salve,
sul mio tv lcd Samsung da oggi, di punto in bianco, Rai1 mi appare sul 901, Rai2 sul 902, Rai3 sul 903.
Facendo una risintonizzazione automatica la storia non cambia.
Come mai?
CHRIS 86 ha scritto:
ciao ChannelMaster,
di dove sei?
Ops, scusate.
Non ho specificato: sono di Roma.
Premetto che fino a ieri tutto si vedeva perfettamente e le precedenti risintonizzazioni che ho fatto sono andate tutte a buon fine, con l'ordine giusto dei canali.
MyBlueEyes ha scritto:
Che canali ti vengono proposti su 1, 2 e 3?
Nulla, non viene memorizzato nulla.
1 2 e 3 è come se non esistessero. La numerazione parte col 4 = Rete 4.
Ho provato a fare il plug and play selezionando come paese la Germania ma nulla da fare.
hai provato a vedere se è il mux 1 rai della stessa frequenza di quelli che prima ti metteva nelle posizioni corrette? a Roma il mux rai1 è sul CH9 da monte mario e sul CH11 da monte cavo
Si, le frequenze sono le stesse identiche.
Ora è cambiata una cosa.
Sul 903 prima mi metteva Rai3, ora dopo l'ultima ennesima risintonizzazione c'è RTVA...
Quindi ora è:
901 = Rai1
902 = Rai2
903 = RTVA
904 = Rai3
di solito sulle tv i canali in conflitto o senza lcn vengono piazzati dopo l'850, e non c'è un ordine prestabilito di risoluzione dei conflitti stessi, quindi ci sta che da una risintonizzazione all'altra, possano cambiare le posizioni dei canali in quell'arco numerazione. se fino ad ora non avevi avuto problemi, ti consiglio di rimettere comunque nuovamente Italia come nazione, le cause del problema sono da cercare altrove, anche perchè sono quelli della stessa frequenza di prima. potrebbe anche essere un problema loro, o qualche parametro inviato che adesso non è più corretto, e che alcune tv non identificano nel modo giusto.
Infatti, addirittura se seleziono qualsiasi altro paese all'infuori dell'italia, le rai non vengono nemmeno sintonizzate.
Potrebbe dipendere dal riassetto dei canali dopo l'eliminazione di Dahlia tv?
@ChannelMaster
no, le numerazioni lcn assegnate non vengono intaccate dai movimenti delle altre, tranne se qualcuno si mette in conflitto sulle stesse posizioni. ma hai detto che l'1 il 2 e il 3 li hai liberi, quindi non è questo il caso. se anche fosse stato un problema con la cancellazione di alcuni canali non più presenti, che mandava in tilt qualcosa nel sistemare la numerazione lcn, con il reset di fabbrica che hai fatto, ti avrebbe tolto il problema alla prima risintonizzazione. puoi darmi il modello del samsung e la versione software che è installata, e vorrei sapere pressapoco quanti canali hai in lista. grazie
@ChannelMaster
Il modello è il l'LE19B450C4WXXC e ha circa 360 canali memorizzati.
Il fw è l'ultima versione del 16 settembre 2010
Da ieri dovrebbero aver cambiato qualche parametro nel mux 1 della Rai tra Monte Cavo e Monte Mario a Roma.
Infatti prima alcuni decoder e anche la digital-key di Sky ne memorizzava solo 1, l'altro no perchè veniva considerato come lo stesso identico mux.
Invece da ieri mi memorizza pure l'altro dopo gli 850, cosi da averne due copie, una ce l'ho sempre nelle numerazioni giuste 1,2,3 e 48, e gli altri a caso dopo gli 850.
La cosa buffa è che non mi chiede nemmeno che c'è un conflitto di numerazione, ho provato anche a cancellarli e sintonizzarli solo uno alla volta, prima il 9 da Monte Mario e poi l'11 da Monte Cavo.
Singolarmente a me li piazza sempre sui numeri giusti 1 2 3 ecc.... invece facendo quella automatica ne mette il secondo dopo gli 850.
Ho controllato pure tutti i paramentri con TS Reader, ma l'unica cosa che sembra cambiato è l'intervallo di guardia, da 1/32 passa a 1/16.
Forse hanno fatto questo cambiamento perchè se ne memorizzava solo una copia può essere che in molti deocder veniva scelto il primo e non il migliore di ricezione e può essere che poi uno si ritrovava a vedere quello con ricezione peggiore, che squadrettava. Mah...
Comunque è strano che a te li mette solo dopo gli 850 a caso e non sull'1 2 e 3.
Può essere che il tuo tv sintonizza entrambi, poi una volta finita la ricerca può essere che la prima frequenza, il canale 9, ti arriva debole e non ti riesce a memorizzare i canali nella lista, e automatico il secondo, canale 11, te li butta dopo gli 850.
Ricevi tutte e due le frequenze, che segnale hai? Puoi fare con il tuo tv la ricerca manuale?
E' molto strano perchè non chiede il conflitto, ho controllato bene, entrambe le frequenze hanno le numerazioni LCN.
Potrebbe coincidere perché io prendo solo il mux1 da Monte Mario, dal quale arrivano le Rai sui canali 901, 902 e 903. Infatti anche a me se provo a fare la sintonizzazione manuale le Rai da Monte Mario me le mette su 1, 2. 3 ma con quella automatica sempre e solo dal 900 in poi.
Non ho una Vhf puntata su Monte Mario, ma una log-periodica, e un pannello V su Monte Cavo.
Ho lo stesso problema anch'io con i due televisori Samsung, gli altri non hanno fanno una piega..e mi trovo in provincia di Roma:icon_rolleyes: L'unica cosa che mi chiedo perchè solo i samsung??
Allora è confermato.
Ci sarà qualche parametro che da fastidio ai tv, visto anche quanto detto in questo 3d.
Ho chiamato RaiWay. Apparte l'attesa di 38 minuti scandalosa, mi hanno confermato che hanno ricevuto e stanno ricevendo una valanga di segnalazioni. Il problema è il loro e ci stanno lavorando...
Perfetto grazie mille della comunicazione!;)
