Problema tv Samsung Qled 8K 65’
Salve Oggi il difetto alla tv non si è proprio presentato nonostante si accesa da parecchie ore…
E Voglio precisare che la stufa non è stata proprio accesa che non ho avuto modo di carica il pellet per mancanza di tempo.
Potrebbe essere qualche interferenza elettromagnetica della stufa? Le sto pensando tutte 🤣
Intanto ho sentito tre tecnici e la prossima settimana mi incontrerò di persona per discutere del problema.
Di certo il calore bene non fa.
interferenza elettromagnetica... mah sinceramente non so quale interferenza (oltre il temuto calore) possa fare ad una tv.
Salve, ricordati quello che ti avevano detto i tecnici della assistenza Samsung:
e questi a loro dire vedendo solo queste foto mi hanno detto che si tratta sicuramente del pannello che dovrà essere sostituito con una spesa complessiva di circa 1000 euro.
::D
Quindi per la seconda volta ti metto in guardia, fai attenzione, ci sono tecnici e tecnici... ;)
Una stufa a pellet? :eusa_think:
::D
Sicuramente ci sono tecnici e tecnici ma quelli della Samsung , dove uno si aspetta un certo grado di preparazione sono gli stessi che mi hanno detto subito di sostituire il pannello perché danneggiato, quando poi sembrerebbe di no.
- la stufa a pellet non è una stufa tradizionale è una Moretti design compact vision, non ne capisco un gran che ma aprendo i pannelli di ispezione la vedo bella complicata a livello elettronico piena di fili e non so se porta cose elettroniche strane. E infili della che vanno a formare la presa dove viene attaccata la tv e praticamente a ridosso della
Stufa all interno della Struttura di cartongesso
Una interferenza elettromagnetica tanto forte da danneggiare la TV causerebbe problemi anche a cellulari e wi-fi.
Tenderei ad escluderlo.
perfetto grazie quindi da escludere anche un accumulo di corrente elettriche nelle prese o malfunzionamenti.
Come ho detto nei messaggi precedenti, mi scuso per i tanti messaggi e le ipotesi più svariate ma sto cercando di capire l effettiva causa del
Danneggiamento in modo da non farlo più accadere una volta e se riusciro a riparare questa tv o a comprarne una nuova.
Dalle immagini ricorda il mio problema che si è presentato improvvisamente sul PC fisso con scheda video Nvidia con uscita hdmi a cui ho collegato un monitor-tv Samsung da 24". Ho fatto qualche togli-metti del cavo hdmi con PC acceso e poi ho messo il PC in sospensione e il monitor in standby, poche ore dopo lo accendo poco convinto ma si era risolto il problema da solo.
Qui si era anche detto di possibili contatti oppure ossidazione: https://www.digital-forum.it/threads/help-guasto-su-uscita-hdmi-scheda-video.221416/
:D
qui si parla di un televisore vecchio modello con le schede separate, ma il principio non cambia. Quelli nuovi per ridurre costi di produzioni hanno integrato tutto in un'unica scheda (+ quella di alimentazione)
Appunto per questo ti ho messo in guardia, in teoria dovrebbero essere i più esperti... in teoria ... e poi 1000 euro....
Quindi secondo te cosa mi consigli di fare ?
A me è andato tutto a posto da solo, togliendo e rimettendo più volte il cavo hdmi (da entrambi i connettori) e lasciando per qualche ora il tutto alimentato in standby.
Forse sono problemi diversi ma pure io avevo quello sdoppiamento simile a un effetto 3D, con altri disturbi che impedivano ancor più la visione rispetto alla tua immagine postata.
Ma attualmente hai risolto, ricapita ogni tanto o lo vedi sempre male?
Ci sono giornate che non capita proprio, giornate che capita un paio di volte per un paio di minuti e altri giorni che è molto più frequente , diciamo e a come si sveglia la mattina 🤣
Comunque ho un cavo one connect, non so se cambi qualcosa.
e allora continuerai così..come mettersi in viaggio su un'auto che ogni tanto si blocca :D
ma qualcuno di voi qui sul forum, opera in Campania ? Così ve lo porto direttamente a voi che mi fido molto di più 🤣
Altro tecnico Samsung sentito poco fa afferma che sia il pannello
Allora chiariamo questa cosa :) io come altri penso qui non siamo tecnici riparatori di TV, se un secondo tecnico Samsung afferma che è il pannello alla fine potrebbe anche essere, però visto che per un periodo si vede bene e in un altro momento random si vede male la cosa dovrebbe essere dovuta ad una sorta di falso contatto, ora questo falso contatto si crea all'interno del pannello stesso e non sui connettori esterni? :eusa_think:o ammesso che ad esempio è una saldatura sulla connessione di quest'ultimi forse non ci si può mettere riparo se non cambiando tutto il pannello :eusa_think: il fatto è che ci sono in ballo 1000 euro che non sono pochi... il Tv ha 3 anni... quanto costava allora ? quanto costa ora un TV analogo ? conviene ripararlo ? :eusa_think: :)
la tv tre anni fa la pagai se non ricordo male 2000 euro , oggi nuova sta sui 1200 quindi ovviamente se veramente è il pannello non conviene assolutamente
domanda scema: ma perché per un tv premium non hai fatto l'estensione della garanzia ? io su quelli da 100 o 200 euro non la faccio ma su prodotti premium vado all'unieuro e pretendo l'estensione di 5 anni nel caso facessero i coglioni gli faccio scrivere dall'avvocato del sindacato. A volte comperavo Panasonic perché l'estensione la facevano loro e non era una garanzia assicurativa.
Sinceramente con quel tipo di garanzia mi capitò una volta che non vollero accollarsi il guasto perché mi dissero che non era stato un malfunzionamento improvviso ma magari provocato da me.
Da allora mi promisi di non farla piu in modo da non regalargli soldi.
Stessa cosa mi avrebbero detto ora chissà cosa si sarebbero inventati e non sarebbe entrata in garanzia.
E ovviamente invece di fare guerre con avvocati sarei andato a comprarmela nuova
Scusa ma hai provato a chiedere quanto ti costa farti fare un preventivo presso un centro autorizzato ?? Io non credo che ti chiedano una grossa cifra, anzi proprio da quanto ti chiedono per il solo preventivo puoi già capire quanto sono onesti.
