Problema fruscio continuo cuffie
Stefano91
Digital-Forum Platinum Master
28 Aprile 2007
Salve, ho un pc asus N56JR che ha un problema, qualsiasi tipo di cuffia ci collego, in sottofondo c'è un fastidiosissimo fruscio misto a fischio continuo. Stesso problema lo aveva un mio amico con un asus N550, solo che a differenza mia, lui aggiornando con gli ultimi driver audio, ha risolto. Io invece non ho risolto nulla.
Si.. Solo con le Beats Wireless da 280€ che si collegano via Bluetooth non lo fa...
Ma quelle sotto ottime per la musica e basta, perché per i video hanno un leggero ritardo, quindi audio e video non sono sincronizzate.
Se anche loro le collego con il cavo, fischiano
EDIT forse i primi giorni no, ma appena passato a 8.1 si
Non è che per caso hai il microfono alzato ? Apriil mixer di windows ed escludilo.
Dal mixer, escudi tutte le periferiche, alza il master e vedi se fischia o senti fruscio ancora.
Se non lo senti, abilitale una alla volta fino a sentire qual'è che dà fastidio.
Se invece lo senti ancora nonostante l'esclusione di tutte le sorgenti, abbassa il master, dovrebbe sparire sennò è il chip audio difettoso e/o il driver.
Prova anche a disinstallare il driver, e a reinstallarlo.
Controlla anche il mixer in registrazione.
Si sente anche con volume 0... Se fosse come dici te, quel rumore lo avrei avuto anche con le cuffie bluetooth
Anche disinstallando tutti i driver, naturalmente l'audio non si sente piû. Ma il fischio rimane
Allora... Ho scoperto che togliendo il mouse o qualsiasi cosa dalle USB, il fischio sparisce :5eek:
Quindi a cosa può essere dovuto il problema?
Prova a vedere se è qualche aggeggio in particolare che connetti alla USB, oppure se è qualsiasi cosa connetti alla USB.
Hai provato a vedere se collegando delle buone casse esterne, il rumore si sente. Con le cuffie Bluetooth l'audio è digitale, quindi più pulito; probabilmente l'uscita analogica per le cuffie non è adeguatamente schermata.
Quindi è il bus usb che, quando connetti qualcosa, il flusso dei dati interferisce la scheda audio.
E' un portatile giusto ? Se è così, è probabile che qualche cavo flat interno passi sopra il chip della scheda audio e troppo vicino ai piedini dell'integrato. Forse erroneamente è stato cablato male. Puoi provare ad aprirlo ed eventualmente allontanarlo, a volte basta anche poco.
Un'altra fonte "acchiappa interferenze", è il cablaggio del microfono.
Dato che ce l'ho da poco, se è un problema di fili sovrapposti o schermatuta, la garanzia (ho anche la kasko) vale?
Se lo hai comprato da poco, salva i tuoi documenti su una unità esterna ed eliminali dal pc tutti i tuoi dati; riportalo dove lo hai preso e provane uno nuovo con le tue cuffie; se il fruscio, su quello nuovo, non si sente, chiedi di cambiarlo.
Concordo.
