- 9 Gennaio 2007
povero broadcast... nessuno ne ha più curanon hanno le mezze misure.... da 8PSK 3/4 a QPSK 5/6 e ritorno.... esiste 8PSK 2/3!!! che non hanno mai usato!!!
Infatti sono passati da QPSK 5/6 con 49.3 Mbps e Soglia minima C/N: 5.2 dB a 8PSK 3/4 con 66.6 Mbps e Soglia minima C/N: 7.9 dBpovero broadcast... nessuno ne ha più cura
e' quello che sto suggerendo a più personaggi non solo Sky da anni!!Infatti sono passati da QPSK 5/6 con 49.3 Mbps e Soglia minima C/N: 5.2 dB a 8PSK 3/4 con 66.6 Mbps e Soglia minima C/N: 7.9 dB
Potevano fare una via di mezzo 8PSK 2/3 con 59.5 Mbps e Soglia minima C/N: 6.6 dB
In Rilievo - Lista Transponder Sky (Aggiornata al 10/12/2024)
Update del 10/12/2024 Tutti i transponder Sky sono stati spostati da HOT BIRD 13E al nuovo HOT BIRD 13F Lista dei transponder di Sky del test frequenze decoder Sky (Totale 12) Affianco trovate la banda massima disponibile su ogni transponder e la località di gestione primaria Uplink, oltre...www.digital-forum.it
Ne guadagneresti una decina per transponder contro i 17 attuali. Questa soluzione intermedia di compromesso è fra l'altro usata da molti operatori anche su Astra...Più che altro non capisco, avevano sistemato da poco l'ultima frequenza in 8PSK e ora ci ritornano.. va beh.
Per la robustezza: nulla vieta di concentrare su quelle frequenze i canali di minore importanza tipo i +1 o gli occasionali..
@BillyClay, se usassero 8PSK e 2/3 quante frequenze dovrebbero convertire per avere lo stesso spazio che hanno ricavato ora modificando queste 3?
no assolutamente, sono tornati a questa che è la configurazione più pesante che abbiano mai usato.Sky in passato con le sue precedenti configurazioni di TP non è mai andata su una soglia minima superiore ai 7.9 dB, cioè ad esempio sui 9 o 10 dB, che quindi il segnale degradava ancora prima?
Così facendo avrebbero potuto ottenere lo stesso spazio aggiuntivo convertendo 5 frequenze in 8PSK 2/3 invece di 3 in 8PSK 3/4...Infatti sono passati da QPSK 5/6 con 49.3 Mbps e Soglia minima C/N: 5.2 dB a 8PSK 3/4 con 66.6 Mbps e Soglia minima C/N: 7.9 dB
Ho verificato coi miei mezzi che chiamarli potenti è un complimento.E' un decoder HD.
Non è detto che sia un canale 4K e che trasmetta qualcosa, ma viene trovato un canale codificato NDS con id "Sky Sport Hidden 4k" con indicato in epg: Cartello Hidden 4k (Diretta).
Chissssà... parli!Chissà...![]()
