Meliconi Control 2+ non funziona bene dopo cambio TV
Provare a utilizzare i singoli telecomandi (forniti insieme alla TV, decoder e media player) e vedere se controllano anche gli altri apparecchi, come succede con il telecomando Meliconi.
Ho fatto la prova. Il telecomando del mediaplayer comanda anche la TV, il telecomando del decoder comanda anche la TV, tutti comandano tutto, e lo fanno in maniera totalmente sballata.
Questa prova secondo te ha fornito ulteriori elementi alla soluzione? Secondo te, se ti trovassi nei miei panni, cosa faresti?
Oggi ho fatto un'altra scoperta agghiacciante: Il telecomando della TV si è sballato, o auto programmato da solo.
Con tutti gli apparecchi staccati e con la sola tv accesa, ora se al suo telcomando pigio il pulsante CH+ per cambiare canale, esso mette in funzione la radio, e se pigio sul pulsante della radio va avanti di canale, i pusanti si sono invertiti, senza che io facessi nulla.
Come riporto il telecomando allo stato originario, e soprattutto, perchè è successo?
Ho bisogno di una seria assistenza tecnica, per favore, aiutatemi.
Ma stai ancora parlando del telecomando della Meliconi ? Se si io comincerei ad usare i telecomandi originali forniti con gli apparecchi e butterei quello della Meliconi sono aggeggi infernali.
Si, ma io per comandare il decoder esterno come faccio? Cioè dovrei usare un telecomando per comandare la tv e uno per il decoder, diventa una situazione snervante.
Poi il problema non è tanto questo, se rileggi un pò i miei post parlo anche del fatto che il telecomando del mediaplayer comanda anche la tv e decoder, c'è un incrocio di IR pazzesco, oltretutto come scritto nel mio ultimo post:
come me ne esco?
Ma il telecomando del tv si puo programmare per altri apparecchi tipo auto apprendimento?
Prova a togliere tutte le batterie a vari telecomandi e resettali se ti è possibile nei manuali dei vari apparecchi dovresti trovare le procedure riparti da quello del tv. Per adesso mi viene in mente solo questa procedura. Poi vediamo come va. C'è troppo casino e troppi telecomandi in giro. Buona notte a domani :)
Aggiornamenti: per via delle varie interferenze IR anche il telecomando stesso della tv aveva scambiato alcuni comandi per altri.
Ho contattato l'assistenza tecnica Telesystem ed essi mi hanno detto che andava fatto il reset alle impostazioni di fabbrica della tv, e che con questo conseguentemente si sarebbe avuto anche il reset del telecomando, così è stato.
Il telecomando è tornato al suo stato originale ma tutti gli altri problemi rimangono, non ho risolto praticamente nulla.
Ho chiesto peraltro se fosse possibile fare solo il reset del telecomando ma mi è stato detto di no, che non esistono procedure o codici da inserire per fare solo il reset dello stesso.
Ho disabilitato il CEC da ogni apparecchio, TV, MediaPlayer, e decoder, ma il problema è rimasto, evidentemente bisogna guardare altrove.
Non mi sono perso d'animo e ho fatto un reset del media player (anche in questo caso non è possibile un reset del solo telecomando) e anche del decoder alle impostazioni di fabbrica, neanche questo è servito a nulla.
Non so più cosa pensare, veramente.
Mi viene solo una cosa in mente: togliere le batterie può portare ad un reset del telecomando? Se si, per quanto tempo bisogna non inserirle?
P.S. Preciso che le batterie sono tutte nuove di zecca.
Ciao, hai aperto 2 discussioni per lo stesso problema, il cec ovvio non c'entra nulla quando i segnali IR sono uguali per più dispositivi, non sono vere interferenze.
non c'è modo per uscire da tale casino di segnali, solo spostarli fuori portata dai segnali IR in comune o cambiare tv, decoder ecc. , devi protestare coi cinesi che fanno telecomandi troppo simili per apparecchie diversi.
Ho aperto apposta un'altra discussione perchè questa partiva da una serie di test e prove che non avevo fatto e quindi la situazione era cambiata, soprattutto perchè ho tolto di mezzo il telecomando Meliconi.
La nuova discussione invece parte DOPO aver fatto una serie di test e non c'è più il Meliconi.
Grazie per il tuo supporto, ora mi sposto nell'altra discussione.
