forse arrivo tardi e avrai già installato la tua parabola ma vorrei illustrarti la mia personale esperienza avendo fatto 3 traslochi (in modo da aiutarti con la scelta) e avendo nei tre casi avuto la parabola in 3 punti differenti.
come forse anche te ho sempre creduto che avere la parabola a portata di mano fosse meglio.........passo alle descrizioni in ordine cronologico:
Genova città
1-appartamento con giardino, piano terra, ben rivolto per l'installazione...ovviamente non mi pongo il problema e la monto in giardino..essendo tra altri palazzi quando pioveva più consistentemente il segnale calava e capitava di rado di rimanere senza segnale, con la neve mai nessun problema, non nevicava mai molto e comunque potevo nel caso pulirla. la lunghezza del cavo era di circa 5 metri e la padella una 80cm (avevo chiesto io per evitare problemi
). andando nella diagnostica del decoder (in condizioni meteo ottimali) dove indica potenza e qualità del segnale avevo rispettivamente 9/10 e 7/10.
Genova centro
2-appartamento con terrazzo, 1° piano su 4 , non mi pongo di nuovo il problema, monto sul terrazzo, credevo fosse la situazione ottimale e invece ho avuto più problemi del previsto. l'appartamento era di nuovo ben rivolto ma montandola sul terrazzo con tenda da sole ques'ultima se chiusa anche solo leggermente creava problemi al segnale (e d'estate c'era da morire senza la tenda giù)...quando pioveva anche poco la tenda bagnata creava proprio un muro e il segnale spariva, (PROBLEMA CHE POTRESTI AVERE CON LA ROBA STESA DEI VICINI DI SOPRA) dovevo proprio issarla al massimo per evitare questi problemi..in più sul terrazzo creava abbastanza ingombro avendo traslocato la stessa parabola precedente. la lunghezza del cavo era di circa 3 metri . andando nella diagnostica del decoder (in condizioni meteo ottimali) dove indica potenza e qualità del segnale avevo rispettivamente 10/10 e 7/10.
ultimo trasloco, Genova alture
3-appartamento al 1° piano in palazzo di 6 piani. nessun balcone, unica soluzione installarla su tetto nello spazio comune. mi dico "sarà la fine" abituato ad averla a portata di mano metterla sul tetto voleva dire abbandonare la mia parabola...in più 6 piani di cavo in discesa e dispersione ovvia del segnale (mi dicevo)....sintesi, parabola sempre da 80cm montata sul tetto con LNB nuovo di ottima qualità (voluto da me per prevenire ogni problema), cavo in discesa per 6 piani lungo circa 35/40 metri ,in più essendo sulle alture quando nevica nevica per bene...succo del discorso, in due anni (e qui ci sta la toccatina) mai nessun problema (nemmeno con neve abbondante) e potenza e qualità del segnale rispettivamente a 10/10 e 10/10.
unica cosa se mai dovessi dover accedere alla parabola devo scomodare uno dei due vicini dell'ultimo piano che hanno l'accesso al tetto.
per la cronaca ma non so se cambi qualcosa ho un myskyhd che non mi ha mai dato nessun problema e dalla parabola scende un solo cavo anche se ho 2 spazi sull'LNB.
facci sapere poi com'è andata.
