frequenza lnb
emacron
Digital-Forum Gold Master
19 Agosto 2011
Ronchi dei Legionari (Go)
il mio tv sharp per fare la scansione canali satellitare mi chiede giustamente la configurazione dell'antenna, ed è qui che ho un problema, ovvero mi chiede la frequenza dell'lnb ed ho la possibilità di spostare una barra da 9000Mhz a 12000Mhz, qualcuno mi sa dire quale frequenza devo impostare? lnb è il classico scr di sky
Se sei collegato all'uscita scr non dovresti dover scegliere queste impostazioni (sempre che la tv sia compatibile con l'SCR). Se invece sei collegato all'uscita universale penso dovresti scegliere 10600 (che è la frequenza che divide la banda alta da quella bassa).
sono collegato all'uscita universale, non so se è compatibile con l'scr, non c'è scritto da nessuna parte quindi credo di no.. comunque provo questa impostazione
dipende se e 1.2 .3 .4
ogni lnb e asociata a una frecuenza src
e scrito sul lnb
allora l'lnb è un microelectronics technology inc. ak 541-xt2-ls ed ha una uscita scr e l'altra legacy, io il televisore l'ho collegato all'uscita legacy ma non riesco ad avere segnale perchè mi chiede dei parametri che non so, se invece metto un semplice skybox sd funziona a dovere, però io ho la necessità di collegare il tv.. guardando sull'illuminatore c'è scritto freq . 10.7 - 12.75 GHz, L.O. 9.75/10.6 GHz
ora che frequenza devo mettere?
Di norma l'scr convertitore IF-IF stabilisce le 4 IF che vanno a servire le 4 utenze a 1210 -1410 -1680 -2040 GHZ
ciao, in realtà dovrebbe andare in automatico sia il tono 0/22 che la frequeza lnb, con dicitura lnb universale, spero di non confonderti ulteriormente.
perchè in realtà tu stai settando il decoder interno del tv, con il quale non hai mai fatto la prima sintonia,giusto?
allora ragazzi, vi faccio un resoconto finale, alla fine sono riuscito a fare la sintonizzazione che non avevo mai fatto perché non riuscivo.. partiamo dal presupposto che il tv sharp non mi dava la possibilità di selezionare lnb universale, quindi ho dovuto attivare il tono 0/22, dopo di ciò mi chiedeva di impostare una frequenza bassa ed una alta, e allora alla bassa ho messo 9750 MHz e all'alta ho messo 10600 MHz.. ho provato a fare la scansione automatica dei canali, e comincia a scansionare le frequenza suddividendole in verticale basso/alto, orizzontale basso/alto.. comunque ci sono riuscito.. e mi ha trovato 80 e passa frequenze :D .. c'ho messo qualche ora ma alla fine ho vinto IO.... comunque devo dire che la sharp ha fatto davvero un pessimo lavoro per quanto riguarda il sat, almeno mettessero qualche spiegazione...comunque grazie a tutti per l'interessamento e per i consigli..
P.S. giacché ha memorizzato i canali aljazeera dite che con una cam irdeto o viaccess riesco a decriptare i canali?
si si, cam va bene....ma se non ci metti la card dentro la cam non decripti nulla:D
scusa ma sono curioso, tu hai ricercato a "mano" 80 frequenze??? che poi dovrebbero essere trasponder
