echi
è il marcatore, indica il centro banda del canale selezionato
per le foto basta caricarle qui
http://postimage.org/
e postare il link con il codice della foto che viene assegnato da postimage
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Queste sono foto di antenne sui tetti vicini
La prima foto la VHF punta il Serra e le UHF su Luco.
La seconda foto puntano quasi tutte sul Monte Luco.
eheheheh
il disegno dopo aver visto bene la distribuzione....:laughing7::laughing7:
forse a chi le ha montate gli girava la testa...comunque anche li sicuramente adesso ne servono meno e vista l'acqua che avranno preso, e forse (mi sembra quella in mezzo una quinta banda, le altre non so), converra cambiarle; guardando qui http://otgtv.it/wordpress/liste/ puoi gia farti un'idea di cosa conviene puntare, calcolando che ricevere tutti i mux uhf da un'unica postazione semplifica e rende piu funzionale l'impianto.
concordo pienamente con tutto ciò che hai detto. :)
Infatti pensavo di puntare con una UHF il Monte Luco che è posizione strategica per tutti i mux; il Serra lo escluderei in quanto manca il 37 di La3 con i canali in HD free di Mediaset e qualche canale Pay dello stesso (se qualcuno degli inquilini è abbonato....).
La VHF sul Serra che è garantito adesso il can. 5 e chissà un domani per gli HD Rai, anche se sul Luco la Rai irradia dal can. 27 attualmente.
Riassumendo con 2 antenne si dovrebbe risolvere il tutto e credo anche che non serva più quel palo altissimo......è stato messo per l'analogico e quindi con il DTT dovrebbe andare meglio.....
La presenza di echi in alcune zone può essere normale.
Gli echi possono essere dovuti ai diversi siti trasmittenti oppure a riflessioni su palazzi o montagne.
In genere si riesce a capire di cosa si tratta sulla base della lunghezza dell'eco in km.
In ogni caso, se gli echi sono bassi (almeno 10 dB sotto il contributo principale) non dovrebbero creare grossi problemi, purché siano entro l'intervallo di guardia.
Occhio, gli echi all'interno dell'intervallo di guardia devono stare sotto i 20 dB, quelli fuori anche se sotto di 20 dB sono disastrosi.
visto l'acquario (con tanto di piante e pesci) che si sara creato dentro la scatoletta del balun del dipolo montato al contrario, io proverei a fare le misure con una antenna nuova (blu 10hd) tanto ti servira comunque.
riesci a vedere la foto postata??
Quello è il canale 26 con vecchia antenna ancora montata e direzionata sul Monte Luco......
vedo dei segnali vicini all'intervallo di guardia, poi vedo una bella gnocca e delle slot machines...ma ripeto, se il balun ha preso acqua sara marcito quindi adopera una antenna nuova tipo blu10hd...
il tuo strumento ha la possibilità di salvare le schermate su penna USB per poi aprirle sul pc e postarle al meglio ;)
eheheheh
sono imbranato in ciò.....stamani non riesco a postare le foto in piccolo come ho fatto l'altro ieri....figurati :laughing7:
Allora, dopo queste misure avevo portato una Televes 45 elementi.....l'ho messa sul palo esistente ed ho provato la stratificazione sempre sul Luco.......gli Echi sono rimasti quasi uguali.....:doubt:
Ho provato con altre direzioni.......sul Serra, molto meglio echi e segnale ma mancanza del Can 37 e del 44 o 51...quindi non se ne parla di perdere certi canali.
Provato anche Amiata, che è a vista, migliorava anche qui, ma non mi entravano i RAI......
Poi chiedevo di vedere la distribuzione........2 appartamenti sono vuoti e non si può entrare.......
Mi sono divertito, ma ho preso i miei carabattoli e sono tornato a casa.....:doubt:
Troppo difficile per me .
