Ho acquistato una seconda fire stick e la vecchia (sempre versione 4k ma con telecomando vecchio modello) l’ho installata in una seconda tv.
Non riesco però a configurare il telecomando della firestick, in modo da poter accendere e spengere la tv e regolare il volume della tv. Essendo una firestick già utilizzata è impostata, una volta inserita nell’alloggiamento hdmi non si avvia la configurazione del telecomando come accade ad una prima installazione.
Sapete aiutarmi? Ah la tv è un LG
nel menu impostazioni della fire stick c'é la funzione per associare la TV, devi manualmente riavviare quella procedura e fare riconoscere alla fire TV la nuova TV.
non sono davanti alla fire TV ma il percorso dovrebbe essere impostazioni -> controllo dispositivi -> tv -> cambia TV e li parte la procedura.
Collegata al tv il telecomando spegne sia la tv che la fire stick, quale impostazioni devo dare per fargli spegnere solo la fire stick? Inoltre collegata al videoproiettore il telecomando funziona tranne che la fire stick non si spegne se non togliendo la spina.
non credo sia possibile, una volta che hai associato il telecomando alla TV il segnale di spegnimento é unico.
Quindi se voglio passare ad altro ingresso tv devo riaccendere prima di nuovo la tv o lascio accesa la fire stick :doubt: devo provare a spegnerla con l'interruttore della ciabatta al quale e collegata in modo che la tv resti accesa.
Si, perfetto! Ottima memoria:laughing7::laughing7:
Non si può spegnere la Fire Stick ma solo metterla in standby
scusa Gr&g
come si fa a mettere in stanby la Fire Stick? ..io la sera, prima di andare a dormire, stacco la spina dell'alimentatore della fire....sbaglio?
scusa Gr&g
La fire stick va in stand by automatico dopo 15-30min se mi ricordo bene. In alternativa puoi premere il tasto home per 5 secondi e poi scegliere standby. Poi, volendo si può alimentare la stick anche tramite porta USB della TV, se disponibile. Così quando spegni la tv si spegne anche la stick.
Grazie adri88, preziosissimi consigli...ho la fire solo da ieri....
Approfitto: sulla rete ho trovato un link del noto sito github che finisce con italy.md che, incollato sul browser del pc o dello smartphone, mi permette di selezionare e vedere tutti i canali TV in chiaro del dgt terrestre compresi quelli locali della mia zona (che non riesco a vedere in quanto ho 'antenna del tetto fuori uso).
Come posso fare la stessa cosa sulla firestick?
Sulla Firestick c'è il browser Silk. Prova ad usare quello.
Sono 8 mesi che diciamo che in futuro sistemeranno la 4k max....
in realtà per spegnerla del tutto in modo "pulito" bisogna solo metterla in ibernazione da opzioni sviluppatore (anche se poi non ho mai capito perchè si accende comunque da sola dopo due giorni)
Buongiorno.
Sicuramente il discorso VPN è già stato ampiamente affrontato nelle oltre 1000 pagine precedenti....Ma provo lo stesso a chiedere: quale è secondo voi la migliore VPN (non a pagamento) per la Firestick?
Io su smartphone ho sempre usato l'affidabile e veloce CyberVPN ma, inspiegabilmente (almeno per me) su Firestick, una volta installata CyberVPN, l'icona è grigia, senza logo (poco male...funziona lo stesso); ma se voglio impostare un server ITA si "rifiuta" di farlo....
Attendo vostri (preziosi) contributi.
Buongiorno.
Con Express VPN, vai sul sicuro! È un po' cara, ma è affidabile. App presente su amazon store, server veloci e aggiornamenti continui!
