The Swan
Digital-Forum Platinum Master
scusate io non ho capito una cosa: su telegram per smatphone, se invio una foto o video non dal menu' foto, ma selezionando ''file'' non viene compressa?
allora, quello che è successo è la seguente...scusate io non ho capito una cosa: su telegram per smatphone, se invio una foto o video non dal menu' foto, ma selezionando ''file'' non viene compressa?
belli veramente!per altro sono modulari,ad esempio se avvi un video messaggio ed esci dalla chat il pallino si sposta fuori chat in alto a dxcarini i videomessaggi, molto buona la possibilità di rivedere i video e riascoltare anche le note vocali prima di inviare
Perchè in molti articoli si parla di esclusività da parte di Telegram? Anche con Whatsapp è possibile da sempre registrare un filmato e inviarlo!carini i videomessaggi, molto buona la possibilità di rivedere i video e riascoltare anche le note vocali prima di inviare
sei stato molto preciso grazie.allora, quello che è successo è la seguente...
se invii, come è sempre stato, una foto dal menu file, la foto verrà inviata in modo NON compresso,quindi da te parte che so, 7 mega ed arriva 7 mega.
mentre claissicamente, se invii una foto tramite menu di condivisione veloce,cioè graffetta e poi scorri le anteprime col cerchietto in alto per la multi selezione, la foto viene compressa, da te parte 7 mega, ma ne arrivano che so 200Kb con un bel risparmio!( visivamente ti accogi della cosa perchè una foto compressa ha un anteprima dentro la chat grande, mentre una foto non compressa ha un anteprima da file(cioè quadrata piccola)
ora con l'update di questi giorni, procedendo con il metodo veloce(quello non compresso per intenderci), hai in piu" invia come file" in basso col pallino blu (oltre a foto galleria video musica contatto posizione)
praticamente eviti di dover scorrere la galleria fuori da telegram per inviare una foto come file, il vantaggio è che scorri l anteprima su telegram e invii la foto non compressa in 2 passaggi e in modo piu veloce!
perchè è l evoluzione di quello a cui siamo abituati di solito!Perchè in molti articoli si parla di esclusività da parte di Telegram? Anche con Whatsapp è possibile da sempre registrare un filmato e inviarlo!
https://telesco.peVideomessaggi feature geniale, l'ho già usata un sacco di volte con mio fratello che lavora all'estero. Soprattutto per il risparmio dei dati.
Non ho capito invece il funzionamento di telescope, e a che serve
Sarò troppo vecchio, ormai, per queste amenità da pischelli..ma confesso che dovrò studiarmela bene domani, perché per ora la faccenda non mi quadra.Tap sul simbolo del microfono
un tap sul microfono per inviare un audioCome si fa a inviare i videomessaggi? Non vedo nuovi pulsanti nei menu..
https://telesco.pe
da quello che ho capito io,quando condividi un video messaggio su un gruppo pubblico questo finisce su telesco.pe e li puoi prendere il tuo come quello di qualcun'altro e condividerlo
ma è quello che ci ho capito io,senza aver nemmeno documentato e approfondito la cosa...
ecco,infatti!esatto, più che altro il vantaggio di telesco.pe è che i messaggi video condivisi sui canali pubblici telegram, vengono automaticamente caricati su telesco.pe e quindi sono accessibili anche ad utenti che non hanno telegram ...
ovviamente è una feature utile per utenti telegram che lo usano per fini pubblici, organizzazione eventi, pubblicità, ecc..
per chi ne fa un uso privato, quindi solo chat o poco più, è una feature che non serve ..![]()
sicuro fosse un gruppo e non un canale?sono stato inserito in un gruppo...ma non posso ne scrivere ne condividere video...sapete come mai?
no e cmq c è un menu apposito sulla privacy chiamateMa se un contatto è bloccato su telegram, può chiamarmi o video chiamarmi lo stesso tramite l'app?
i canali sono informativi e non puoi interagire in alcun modo,anzi si ma solo tramite bot e per di piu solo se il creatore del canale ha inserito il bot
nei gruppi invece puoi scrivere come se fosse una chat normale.
sinceramente in 4 anni di telegram non conosco situazioni che ti portano ad essere impossibilitato a scrivere in un gruppo, se vieni bannato esci e stop. ma non è il tuo caso!
