In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q270.000.09.00L del 04/07/2024)
Effettua una risintonizzazione ex novo dei canali del digitale terrestre.
Grazie Paolo, ora si vedono, sul mini invece si vede solo il nome del canale e non il cartello, ho visto nei post precedenti ed è normale da quanto ho letto
In effetti , appena passati perché costretti grazie a cambio di tecnologia che stanno imponendo (avevamo un vecchio SKY hd 500Giga) , non è che ci fossimo trovati poi tanto bene con platinum e mini visti bug esistenti tra hardware e firmware (pure con il 150) in wifi ....però, dopo aver settato modalità spegnimento in "nessuna" su entrambi e dopo aver trovato una buona collocazione del Booster (non solo a metà strada tra mini a platinum ma anche come orientamento visto che anche a ruotarla su se stessa ho notato che influisce) ora va meglio anche se avvolte bug che costringono a riavviare il mini o il Booster (piuttosto che togliere corrente, consiglio di premere brevemente il tastino sul retro per il reset perché a pigiarlo solo per un secondo lo riavvia mentre per 10 esegue un reset ) ancora ci sono....poi non so se a cablare si risolve però in wifi problemi non mancano percui non facciamo passare tutto per perfetto che proprio perfetto nulla è....
da quello che leggo ( ancora non ho sky q, sono in fase di decisione), pare che collegando platinum e mini al router via cavo e disattivando i wifi parecchi intoppi spariscono
Da quello che avrei letto pure io , così sembra anche se la prova del nove non sono in grado di farla ...non ho canaline libere per cablare . In ogni caso risolvi problemi correlate alle connessioni ma non quelli (inceppamenti che costringono al riavvio)dovuti all'hardware o al firmware stessi.
giusto, se hai la disponibilità di cablare sia il Platinum che il Mini è la soluzione migliore perché il segnale non deteriora, come avviene invece via wireless.
è quasi come se avessi un cavo che scende dalla parabola al Mini.
Allora ragazzi, sentendo molti dei vostri commenti e dubbi al riguardo del digitale terrestre e più precisamente alla possibilità del mini di non vedere i suoi canali nei nuovi formati, facciamo un po di chiarezza...
In primis, il q mini nel suo retro non ha una presa per il cavo TV il che significa che un tuner interno per vedere il digitale terrestre non c'è lha e di fatti andando nel q mini, di prima configurazione in home>guida tv>digitale terrestre esce:
"per visualizzare i canali del digitale terrestre effettua la ricerca dal tuo sky q platinum nella sezione ecc, ecc..."
In poche parole, ciò significa che a non avere un proprio tuner, la visione dei canali sul mini avviene tramite Wifi ,o ethernet a se cablato, perché provenienti dal platinum e considerando pure che non ci sono campagne di sostituzione del mini, a mio avviso il nuovo formato nel mini si vedrà.
In secundis, avendo solo il platinum la presa per il cavo dell'antenna TV, è su questo che bisogna focalizzarsi....di mia conoscenza l'hardware (il tuner ) ha la capacità di far vedere i nuovi formati del futuro quindi su questo non ci saranno problemi soprattutto a se poi l'effettiva visione dipende anche dal firmware ...
Non credo che ci saranno problemi né per platinum, né per i mini.
Più o meno tutto giusto, sul Platinum/Black su qualunque modello purché aggiornato alla Q150, si vedranno tutti i canali del dtt DVB-T2 HEVC main 10 fino alla risoluzione 4K. Infatti si vedono i test del dtt sul canale 100 e 200 in HEVC main 10.
Il Mini giustamente riceve i canali in wi-fi a 5 GHz dal decoder principale, ma sappiamo ad esempio che non si vedono i canali 4K, e nemmeno questi canali test del dtt. Si ipotizza o si ha quasi la certezza, che il decoder Mini e' compatibile col DVB-T2 HEVC main 8 fino alla risoluzione HD.
Tutto dipenderà da cosa faranno le emittenti sul dtt da giugno 2022. Tralasciando i canali 4K, se trasmetteranno i canali HD in DVB-T2 HEVC main 8, questi saranno visibili anche sul Mini. Se dei canali in HD li trasmetteranno in HEVC main 10, questi si vedranno solo sul decoder principale. Il main 10 dovrebbe essere più pensato per il 4K e l'HDR, sul dtt e satellite canali HD con l'HDR non sono mai esistiti, in streaming invece l'HDR c'è anche a risoluzioni inferiori.
Discussione su Sky Q Platinum - (Versione software 150.000.26.05L) dal 30/03/2021
ma detto sinceramente, se Sky fa degli accordi FATTI BENE con Rai, Cairo, Mediaset/Turner (bambini), Sportitalia e SuperTennis per portare via satellite tutti i loro canali (in HD ovviamente), la necessità del digitale terrestre su Sky Q via satellite diventa quasi nulla, se non per vedere le reti locali della propria regione/provincia, e quindi si riuscirebbe a ovviare il problema degli Sky Q Mini.
per Sky Q via internet il problema non si pone perché sappiamo già essere compatibile con le trasmissioni in DVB-T2 HEVC main 10, anche se per esempio potrebbero portare anche li i Premium HD e canali HD di Tivùsat via IPTV senza ricorrere alle versioni SD del DTT.
piccolo OT:
ma da giugno 2022, oltre all’obbligatorietà del DVB-T2, non è obbligatoria per legge la trasmissione SOLO in HEVC main 10?
forse ho capito male io.
In ogni caso, il mini non potrà mai ricevere il 10bit per il 4k....già ora ci sarebbero problemi in wifi come stabilità e pertanto non si va oltre l'hd , figuriamoci poi con un formato 4k tanto pesante....non credo invece che ci saranno problemi anche perché con la consapevolezza di averne in futuro, già avrebbero iniziato la distribuzione dei nuovi mini a chi adesso li stanno ricevendo. I mini sono pensati per essere accoppiati al platinum visto che ,in digitale terrestre, 4 mini indipendenti signica avere 5 tuner indipendenti (1 per platinum e 4 per i mini) quindi tranquillo che è già tutto a posto per il nuovo digitale terrestre.
Per quanto dici sul dipendere su ciò che faranno chi trasmetterà....ricordati che già a passare al digitale terrestre lhd venne dopo e non subito e a farlo furono le principali emittenti televisivi con canali in HD a parte mentre gli altri ancora oggi lhd lo fanno vedere con il binocolo perché così come il riprendere e il trasmettere in HD ha dei costi per il cambio di tecnologie tanto da non far utilizzare lhd come formato di base "standard", così con il nuovo digitale terrestre solo alcuni, per ora , utilizzeranno il 4k come canale a parte...tranquilli tutti che il mini sarà valido.
Qualcuno sa se l"App di Mediaset Play verrà aggiornata o rimane questa
Inviato dal mio SM-G996B utilizzando Tapatalk
Me lo stavo chiedendo anche ma considerato il fatto che l'App YouTube e l'App Netflix vengono spesso aggiornate Non vedo il motivo di non farlo con Mediaset Play.
