hi-tech84
Digital-Forum Silver Master
Small. È la discussione del Twin Tuner Small Edition (anche se a volte si parla di entrambi).ma per la versione standard o la small quell'aggiornamento?
dunque resta come è lo standard.... se usi quella dello small che combinerà? adios decoder?!Small. È la discussione del Twin Tuner Small Edition (anche se a volte si parla di entrambi).![]()
Credo di sì. Dovrebbero avere hardware differenti. Dalle info dello small:dunque resta come è lo standard.... se usi quella dello small che combinerà? adios decoder?!
si ma hanno un software praticamente uguale visivamente, tranne che lo standard ha 2 USB.Credo di sì. Dovrebbero avere hardware differenti. Dalle info dello small:
Ricevitore: M2822
Hardware: MC6786 - Ver. 2.0
Visivamente il software è comune a moltissimi decoder. La versione beta che mi hanno inviato, nel nome ha la scritta MC6786.si ma hanno un software praticamente uguale visivamente, tranne che lo standard ha 2 USB.
Confermo.. la grafica è identica al TS6810 DVB-T2 Stealth.Visivamente il software è comune a moltissimi decoder. La versione beta che mi hanno inviato, nel nome ha la scritta MC6786.
Ciao, grazie per la risposta, se è per la versione small potresti inviarmela?Benvenuto.
Sì, l'anteprima non funziona in EPG.
Ne approfitto e aggiungo che con la versione beta 1.0.35 del 17 marzo 2023 (inviata privatamente da Digiquest lo scorso settembre) che sto provando, è stata aggiunta l'anteprima in EPG, insieme alla possibilità di programmare una registrazione direttamente in EPG. Selezionando il programma e premendo il tasto rosso del telecomando, senza alcuna conferma, viene aggiunta la registrazione (e un pallino rosso accanto al programma, come in foto). Lo stesso è possibile anche per il promemoria canale, ma con il tasto verde del telecomando. Anche aggiungendo manualmente una registrazione, comparirà il pallino rosso (o verde) in EPG accanto ai programmi inclusi nell'orario di registrazione.
È praticamente l'unica novità rispetto alla versione 1.0.33.
Con la versione ufficiale, il tasto rosso (Ora) serve per attivare lo spostamento in EPG al programma successivo (>), precedente (<), +2 ore (>>), -2 ore (<<), +24 ore (>>|), -24 ore (|<<).
Con la versione beta invece, bisogna utilizzare i tasti del telecomando.
Sì. L'aggiornamento è per il Twin Tuner small edition, in caso di problemi si può tornare alla versione 1.0.33. Hai un messaggio privato.se è per la versione small potresti inviarmela?
[OT]IN ENGLISH:
Hello,
I'm writing you from Spain. I bought this receiver through the Amazon Spain site, I think that I bought it about more than 3 years ago, so now it's out of warranty.
The problem that I have with this receiver is that, after make an update of the channel list, with a file that was created previously (and that was stored in a usb memory), the reciever did not boot up again, and always still with the "ON" message in the front display. What I meant, is that the receiver is BLOCKED.
Do you know if there is a way to upload the firmware in this situation?
It's possible to upload the firm through the SCART connector, using a serial port that maybe is present on it, with a program tool to upload it?
Or maybe, I have to access to the eeprom inside the receiver, to write the firmware on it?
Thank you so much!
IN SPANISH:
Hola,
Les escribo desde España. Compré este receptor a través de la web de Amazon España, creo que hace ya más de tres años, por lo que creo que está ya fuera de garantía.
El problema que presenta es que, después de realizar una actualización de la lista de canales, cargando un archivo que ya tenía creado en una memoria usb, el receptor ya no volvió a arrancar con normalidad, permaneciendo siempre en el display la palabra "ON", y, quedando por completo bloqueado.
Hay alguna forma de cargar el firmware cuando el receptor está bloqueado?
Es posible cargar el firmware haciendo uso de algún programa, a través del puerto serie que pueda estar presente el conector AV (SCART)?
O tendría que acceder a la memoria eeprom para grabar el firmware de forma directa en dicha memoría?
¡Muchas gracias!
Hello, i imagine you unplugged the receiver from mains, if not try, maybe that way can reset the device, if does not work, with the receiver unplugged, connect a pendrive etc. fomatted in FAT32 with one of its firmwares, then plug the receiver to mains, wait if it loads the firmware, it's a method used for another brand to restore the device.The problem that I have with this receiver is that, after make an update of the channel list, with a file that was created previously (and that was stored in a usb memory), the reciever did not boot up again, and always still with the "ON" message in the front display. What I meant, is that the receiver is BLOCKED.
you created that channel list or the receiver? maybe it was corruptedafter make an update of the channel list, with a file that was created previously (and that was stored in a usb memory)
The problem for this is to find a program tool that fits with the main chip inside the receiver (micro). Must be not easy to find it. And of course, there's the possibility that the serial port is not connected to the pins of the scart connector. Need to do some investigation...You can't update your decoder by scart. This port isn't an digital port. Only analog audio/video signal pins.
I don't know if there is a procedure to undo firmware version and unblock (turn back from brick) your decoder.
Sorry.
The reason for create a dump of the channel list, is that, sometimes, there is a channel of the list that, suddendly, dissapear. The solution was to create a file with the dump of the channel list, and upgrade the receiver with it. I don't think that this file is corrupted, I think that the problem is in the firmware, that maybe has some bugs that has not been debugged.you created that channel list or the receiver? maybe it was corrupted
Hi. Scart port isn't connected with logical hardware. It's only an one way analog output port.The problem for this is to find a program tool that fits with the main chip inside the receiver (micro). Must be not easy to find it. And of course, there's the possibility that the serial port is not connected to the pins of the scart connector. Need to do some investigation...
I think that eeprom of decoder or stb isn't accessible directly. For me it's a smd component or a chip integrated into the logical chip of the decoder.Maybe, the most easy way to repair it is openning the receiver, and get access to the 25Q32 nand flash eeprom that maybe is soldered on the main board, desolder it, and write down the firmware using a hardware programmer with a program tool.
Your welcome!Anyway, thank you very much to both of you.
such work it's for experts, this attempt at repair does not worth it in my opinion, anyway nothing to lose.Maybe, the most easy way to repair it is openning the receiver, and get access to the 25Q32 nand flash eeprom that maybe is soldered on the main board, desolder it, and write down the firmware using a hardware programmer with a program tool.
Ciao HItech84, buongiorno.Sì. L'aggiornamento è per il Twin Tuner small edition, in caso di problemi si può tornare alla versione 1.0.33. Hai un messaggio privato.
Ciao e benvenuto. Hai un messaggio privato.Potresti gentilmente inviarmi la versione beta 1.0.35 del firmware per il digiquest twin tuner small edition?
prova a fare un reset di fabbrica, ricordo una cosa simile col modello standard, riprova e se non risolve mettilo in standby e stacca la spina per qualche minuto.Buongiorno ho problema con il decoder digiquest twintuner small edition. Quando metto in registrazione un canale e voglio guardarne un altro, l' altro canale non me lk fa vedere. Registra uno ma poi mi sposto su un canale di un altro mux ei dice segnale non presente o qualcosa del genere. Se schiaccio il tasto info due volte mi fa vedere sia la potenza che la qualità del segnale e sono quasi al 100%. Che cosa può essere? Il decoder ha un anno di vita, si può portare in assistenza?
Benvenuto.tra le novita c'è il pvr direttamente programmabile dal EPG
La sta inviando privatamente l'assistenza Digiquest. Se non è pubblica ci sarà un perché.che non mi pare sia pubblica ma me l'ha passata direttamente assistenza Digiquest
