Delucidazione LNB banda C con filtro Wimax
egis
Digital-Forum Gold Master
27 Gennaio 2007
Biellese
Con questo LNB Banda C é possibile impostare OL. 5.50 GHz oppure 5,75 GHz
Vuol dire che impostando 5,75 GHz sul decoder non cambia niente per la frequenza originale indicata sui siti specifici Flysat o Lyngsat
Quella é e quella si deve inserire
Praticamente taglia la frequenza da 950/1450 MHz ma possono entrare le interfenze LTE sui 1800 MHz ! bella fregatura
Non é indicato se il cambio V-H avviene tramite voltaggio 14/18 Volt
ma credo di si :eusa_think:
h**p://greatek.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Datasheet_SPL4601AX.pdf
secondo me questo lnb non è adatto sui nostri impianti, non che faccia il suo dovere, ma dovrebbe avere le due polarità in fila una dietro l'altra ecco perche ha 2 OL e sfrutta tutta la gamma IF 900>2150
dovresti cercare un Monoponto
Trovo solo SPL-3700A con filtro Wimax fino a ca. 3600 MHz
L' lnb in questione viene per lo più installato in Brasile negli impianti centralizzati in una maniera semplice : antenna lnb partitori e relativi cavi di discesa ai decoder , unica polarità.
