In Rilievo Decoder TIMVISION Box Technicolor (Android TV 8.0)
Ho rispolverato il Tim Box proprio ieri.
Mamma mia che lentezza, ti fa passare la voglia di usarlo.
Secondo me è tutta colpa della home/launcher, infatti all'interno delle singole app non va così malaccio (il problema è arrivare a fare partire l'app desiderata!!!).
Lo Xiaomi Mi Box in confronto è un fulmine.
Ciao e buona giornata
Ma la Technicolor non vende un Box TV come il Tim Box ma non marcato Tim. Ciao
Sono della stessa idea, il launcher (che a mio avviso è una sorta di web app) tende a dover scaricare troppi dati dalla rete e la cosa rallenta un casino il box. Ho notato che se avvii il box e lo lasci in pace qualche minuto è leggermente più veloce e soprattutto tende meno a riavviarsi cosa quest'ultima che mi capita spesso se appena avviato comincio a spostarmi tra i menu.
Il vecchio launcher, per quanto molto di base, rendeva il box un pò più scattante
Io ho una Xiaomi Stick TV (con un solo GB di RAM) è ovviamente in termini di launcher va meglio poi per il resto il GB di RAM si sente ma.
Installazione launcher alternativo su TIM BOX (guida)
Ho trovato il modo di usare un launcher alternativo sul TIM BOX.
La procedura è stata eseguita sull'ultimo firmware (v5.3.3), ovvero quello ancora in fase di test, ma penso che la cosa sia tranquillamente applicabile anche a quello stabile.
Ho testato la cosa per un'oretta e sembra funzionare bene, di fatto all'avvio del BOX dopo il logo TIM si avvierà il nuovo launcher, stessa cosa se si richiama dallo standby o se si preme il tasto home. Di fatto il launcher originale è visibile temporaneamente solo se usate TimVision o i canali TV.
Di seguito vi illustro brevemente la procedura (sembra lunga ma di fatto ci vuole più a scriverla che a eseguirla).
OVVIAMENTE NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA', se decidete di provare lo fate a vostro rischio e pericolo.
PREREQUISTITI
  1. il BOX deve essere abilitato ad installare file APK fuori dal Play Store;
  2. è necessario avere installato ADB su un PC collegato alla stessa rete del BOX e aver configurato quest'ultimo per ricevere comandi da remoto;
  3. è necessario installare un launcher alternativo. Ovviamente questo ancora non si potrà usare nel BOX ma lo userete una volta terminata la procedura (come spiegato alla fine della guida non sembrano funzionare tutti i launcher);
Per i punti 1 e 2 vi rimando a qualche guida su internet, si trovano facilmente. Io non sono un esperto in materia ma avevo già i prerequisiti al punto 1 e 2 attivati da diversi mesi dopo aver eseguito guide trovata in internet, quindi anche volendo non ricordo di preciso i passaggi ma ricordo che erano semplici.
PROCEDURA
  1. scaricate e installate sul BOX questo file: https://github.com/codefaktor/FTVLaunchX/releases/download/v1.0.1/FTVLaunchX-1.0.1.apk Si tratta di una piccola app originalmente sviluppata per installare launcher alternativi sulle Fire TV di Amazon;
  2. se provate ad avviare l'app appena installata (la trovate nella sezione app tra le app installate) vedrete che compare un messaggio di errore nella parte bassa dello schermo, è normale;
  3. avviate il prompt dei comandi ed eseguite (dalla cartella di adb): "adb connect 192.168.XXX.XXX:5555" senza le virgolette e sostituendo XXX.XXX con l'indirizzo IP del TIM BOX;
  4. sempre dal prompt dei comandi eseguite: "adb shell pm grant de.codefaktor.ftvlaunchx android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS" sempre senza virgolette;
  5. ora avviate l'app che avete installato in precedenza e vedrete che non compare più il messaggio di errore;
  6. una volta avviata l'app premete OK sul telecomando e l'app vi farà scegliere, tra tutte quelle installate, l'app che volete usare come launcher. Scegliete il launcher che avete installato in precedenza.
A questo punto premete HOME dal telecomando e vedrete che comparirà il launcher, stessa cosa se mettete in standby il box e lo risvegliate o se lo accendete da spento.
Non sarà perfetto come sistema in quanto il launcher TIM è comunque presente nel BOX ma tanto quello non sarà mai possibile farlo fuori.
Come detto sembra che non tutti i launcher funzionino, a me quello ufficiale di Google non ha funzionato ma ATV funziona perfettamente inoltre permette di configurare sezioni e nascondere app.
Quando si preme il tasto TV o si avvia TimVision viene avviato il vecchio launcher ma poi scompare ripremendo HOME (probabilmente rimane in background ma questo non incide apparentemente sulle prestazioni dell'altro launcher).
Se volete cambiare launcher basta installarlo e selezionarlo dalla lista di FTVLaunchX, se invece volete tornare al launcher ufficiale basta o disinstallarlo o rimuovere FTVLaunchX.
LAUNCHER TESTATI (da me o altri utenti)
  1. Leanback Launcher - launcher Android TV 7 o inferiore (scaricato dal Play Store) NON FUNZIONA
  2. Android TV Home - launcher Android TV 8 (scaricato dal Play Store) NON FUNZIONA
  3. Google TV - launcher Android TV 9 NON FUNZIONA
  4. ATV - free (scaricato dal Play Store) FUNZIONA
  5. ATV - pro (scaricato dal Play Store) FUNZIONA
  6. Leanback Launcher (versione per Fire TV) FUNZIONA
  7. HAL Launcher (scaricato dal Play Store) FUNZIONA
Grazie per la guida, se riesco ci provo nel weekend.
Peccato non riuscire a mettere il launcher originale Google e non credo neppure quello nuovo Android TV che gira solo su Android 9.
Devo essere sincero con launcher Google non ciò perso molto tempo, ho visto che non si avviava e non sono stato a cercare una possibile soluzione.
Effettivamente il launcher Google piace anche a me comunque anche questo ATV una volta configurato a dovere non è male, permette di avere qualche widget, impostare uno sfondo, raggruppare le app in categorie customizzando eventualmente anche le icone, nascondere le app che non si desiderano vedere, avere la barra di stato con ora wifi e bluetooth, insomma non è male.
Ieri sera ho fatto diversi test e tranne per un singolo episodio (in uno dei diversi riavvii che ho fatto mi si è avviato il launcher originario, nascosto poi alla pressione del tasto HOME) ha sempre funzionato senza problemi.
Appena provato con la guida di @array81 che ovviamente funziona alla grande.
Il launcher di Android TV non va e neppure la nuova Home di Android TV (funziona solo con Android 9).
Ho trovato però il porting per Amazon Firestick dell'Android TV Launcher: Leanback Launcher
Questo funziona benissimo, il Tim box sembra molto più reattivo. Unico problema è che quando si guardano i canali TV si passa per la schifezza della home di Tim.
Certo che gli sviluppatori sono bravissimi ad impedire ogni semplice personalizzazione... ma assolutamente incapaci di fare una home/launcher dignitosa
PREREQUISTITI
PROCEDURA
Ciao, ho seguito la tua guida, ma dopo aver selezionato il launcher scaricato (Leanback Launcher) premendo il tasto HOME mi ritorna quella gialla.
Dove sbaglio?
Grazie mille
Dove sbaglio?
Grazie mille
Come detto Leanback Launcher (scaricato dal Play Store) non funziona, è stata la prima cosa che ho provato. In generale se quando premi HOME non ti compare il launcher che hai installato devi cambiare launcher, al momento non ho una soluzione a riguardo.
A quanto pare @litpack ha testato con successo la versione di Leanback Launcher modificata per le Fire TV di Amazon quindi potresti provare con quella: https://forum.xda-developers.com/t/app-no-root-android-tv-leanback-launcher-for-fire-tv.3750451/
Al momento sembra che la situazione sia questa:
  • Leanback Launcher (scaricato dal Play Store) NON FUNZIONA
  • ATV (free) FUNZIONA
  • ATV (pro) FUNZIONA
  • Google TV NON FUNZIONA
  • Leanback Launcher (versione per Fire TV) FUNZIONA
Perfetto, avevo sbagliato io... infatti ho messo ATV è funziona alla grande!!
Grazie mille
PREREQUISTITI
PROCEDURA
Ottimo, funziona veramente bene in questo modo.
Era da un po' che aspettavo una soluzione del genere.
Complimenti per averla trovata!
Inviato dal mio Mi MIX 2 utilizzando Tapatalk
Dopo aver comprato il TimBox sulla baia mi sono letto tutte e 226 pagine del thread e mi è venuto un po' di sconforto. Ho 9 TV in tre diversi posti di cui 1 solo con DVB-T2. Per gli altri devo trovare una soluzione almeno per quelli con un buon pannello (almeno un Samsung 55ES8000 FHD e un Philips FHD Ambiligt) mentre per altri la sostituzione diventerà obbligatoria (schermo HD senza neanche i canali HD). Per ora mi sono arrangiato con il myskyHD e relativa IK oppure con SkyHD e IK sempre collegati a uno zidoo x9s per registrazione HDMI e funzione di NAS. Sui vari TV ho poi una serie di cinesate con Coreelec in HDMI collegati al NAS per la visione dei miei film con KODI o al più dello streaming di RaiPlay/Mediaset/La7/ecc. sia in diretta che differiti. Non ho linea fissa TIM (ho FTTH Infostrada oppure chiavetta LTE/3G sul router).
Una volta ricevuto il pacco ho fatto un wipe e resettato. All'accensione mi sono registrato a TimVision con un nuovo account e ho fatto la sintonizzazione dei canali TV e deselezionato quelli sopra il 1000, lo 0 e il 303 (che se ho ben capito sono quelli in streaming). Da impostazioni ho avuto la sorpresa di vedere che il mio TimBox ha la versione 5.3.3 con sicurezza 5 Ottobre 2020. Ho caricato Kodi da Google Play e acceduto al mio NAS. La cosa che però mi ha lasciato stupito è che Kodi non mi consente di modificare la risoluzione (1920*1080 50p). Di solito si può ridurre la risoluzione. Non è che Kodi legge la risoluzione del TimBox (ora in automatico) e quindi dovrei metter sul timbox una risoluzione più bassa tipo 1280*720 30p affinché venga vista da Kodi?
Ulteriore domanda: conviene mettere un altro launcher come sopra descritto o meglio aspettare di vedere come va con la 5.3.3?
Inoltre: mi pare di capire che non c'è il televideo nei canali TV o mi sbaglio?
p.s. Ho fatto delle foto della versione se serve (e se capisco come postarle)
Tantissimi ringraziamenti per aver trovato il sistema , ora con ATV pro come launcher lo scatolotto è tornato ad essere un dispositivo come si deve . Fantastica poi con questo launcher la possibilità di posizionare le icone a piacere , raggrupparle in cartelle , nascondere quelle non volute . Spettacolo !!!!
bye rnquetz
