Decoder Humax Tivumax HD - Easy - Pro (Versione Sw 0.16.116 del 04/07/19)
Vai in:
MENU > IMPOSTAZIONE > CANALI>CERCA CANALI
SATELLITE: HotBird 13°E
TRANSPONDER > OK e dall'elenco transponder che appare sulla destra dello schermo, scorri fino a scegliere 11373 (H) 29900. SE non è presente scorri fino in fondo alla voce "AGGIUNGI NUOVO", dove si apre un menu per aggiungere un nuovo transponder, in questo caso:11373 / HORIZONTAL / 27500 / DVB-S2 (8PSK) / FEC 3/4; se è presente ma ha i parametri sballati, puoi modificarli premendo il tasto blu "MODIFICA TRANSPONDER".
Grazie mille, ha funzionato, vedo nasa hd, grazie tante
NB: in caso di dubbio, come sollevato altrove, faccio notare le modifiche al menu dei transponder, con eventuali ricerche manuali sulle singole frequenze, non influisce sulla ricezione degli aggiornamenti da Tivusat: le possibilità di ricezione automatica s/w, aggiunta/modifica/eliminazione di canali della LCN ecc sono configurabili dal menù del ricevitore relativo agli aggiornamenti: Menu > Impostazioni > Aggiorna.
Spesso capita che su questo decoder (6600s) non va la funzione Info "I" per farla funzionare di nuovo devo per forza togliere la corrente al decoder. E' un baco noto anche ad altri o succede solo sul mio?
A me non è mai successo, ma è anche vero che quasi tutte le notti gli tolgo corrente tramite una ciabatta a cui ho tutti gli apparecchi collegati; forse ciò previene il malfunzionamento che dici (se è un problema non solo del tuo decoder), per cui non mi si verifica... però ho avuto l'impressione spesso che col telecomando devo premere più forte o a lungo il tasto, ma comunque poi mi appare (probabile che ciò non c'entri).
Inoltre io tengo tutte gli aggiornamenti/interattività disabilitati/non automatiche, compresa la LCN. Non escluderei che disabilitandole il problema sparisce. Lo dico per esperienza con altro decoder Humax (il 9000, seppur di altra generazione) con cui già ho notato analogie del genere nei malfunzionamenti.
Ho la tua stessa situazione, decoder collegato ad una ciabatta che spengo la notte (anzi ultimamente ho messo pure una presa con interruttore alla spina del decoder per evitare di spegnere gli altri dispositivi collegati alla ciabatta) tutto disabilitato come per te ma ciclicamente il problema si presenta. Inoltre insieme alla funzione Info non vanno neanche quelle che riguardano la pausa il play ecc ecc, in quanto se non si vede la schermata delle info non si può usare il player integrato.
ciao a tutti.
il gatto mi ha distrutto i fili del trasformatore che devo ricomprare.
che tipo di attacco ha il trasformatore? dove lo trovo?
grazie
ciao a tutti.
grazie
Non ho idea se si trova il modello esatto di alimentatore di questi Humax (6600, 6400, 6800).
Comunque, se leggi le caratteristiche sullo stesso, sono valori "comuni" ad altri alimentatori:
Cioè in uscita:
12Volt (Vcc) e deve supportare una corrente di 2 Ampere; di conseguenza potenza = 24W (come riportato nell'etichetta).
Puoi prenderne uno "universale" con l'uscita selezionabile, accertandoti che si possano selezionare i 12V e la corrente massima supportata sia sia di 2A (2000mA) o superiore (l'importante che non sia inferiore).
Occhio anche alla polarità del connettore: alcuni universali hanno la possibilità di invertirla in base a come è richiesta dall'apparecchio da collegarci (vedi nell'etichetta dell'alimentatore dello Humax come è indicata).
Li puoi trovare nei negozi di materiale elettrico, o tipo GBC e altri... ci sono anche nei centri commerciali, nei brico... un po' ovunque.
Un saluto a tutti, sperando che questa sia la sede di discussione per il TIVUMAX PRO HD-6800S.
Dall'inizio di novembre ho acquistato il TIVUMAX PRO HD-6800S (sul sito di tivùsat è descritto come il TIVUMAX PRO 2016)
Il decoder all'apparenza funziona molto bene. Appunto come scritto prima, registra su un hd per copiare i file su un altro disco/chiavetta per il pc su un file unico - pesante anche 26gb che nel mio caso è stato il più pesante.
Come disco per le registrazioni ho scelto un ssd con box dotato di connessione usb3.
All'inizio notavo che diverse volte c'erano mancanze di segnale ma attribuivo il problema a rai premium.
Invece ultimamente ho visto una trasmissione su rete4 in diretta mentre la stava registrando e quando sono andata a montarla ho notato mancanze di segnale.
Quindi in quel momento ho sostituito il box dell'hd da uno con usb2 a usb3 ma il problema persiste. Ora ho anche alimentato questo hard disk ma non cambia nulla.
Avendo acquistato il prodotto su Amazon posso chiedere il reso e fare un nuovo acquisto di uno identico ma se anche a voi si presentano questi problemi dovrò cercare qualcos'altro.
Vi chiedo aiuti e consigli.
Grazie in anticipo
Hai registrato da Rete4 o Rete4HD?...nel secondo caso potrebbe essere effettivamente un problema di segnale, vedi qui (interessa i Mediaset HD):
https://www.digital-forum.it/showthread.php?194406-Problemi-ricezione-Canali-Mediaset-HD-(11432V).
Proverei con un HDD, al posto di un SSD; ma soprattutto non usb3 che non serve con il tivumax, visto che tanto supporta solo usb2 (e con le usb 1.0 ormai non più comune credo, stando al manuale del decoder, potrebbe comportarsi in modo anomalo, forse è proprio quello che succede a te anche se con usb3) ;)
Grazie della risposta.
Il problema non era di segnale perché vedendo in diretta non c'erano salti di segnale.
Bensì ho risolto passando da un disco ssd ad uno magnetico.
ORA HO UN'ALTRA DOMANDA PER VOI.
Volendone usare uno secondo identico come faccio a gestire distintamente i 2 decoder che hanno lo stesso telecomando essendo per l'appunto identici ?
Credo che non si possa fare nulla se non mettendoli distanti tra loro o in stanze diverse. O mettere un cartoncino o qualcosa provvisorio davanti a uno dei due.
Ho fatto delle prove e lo humax riceve attraverso il cartoncino, la stoffa, la plastica. Però non riceve attraverso un libro.
Metterli in stanze diverse è l'ottimale ma ho tolto il cavo satellitare che andava nell'altra stanza e rimetterlo è un casino con le canaline.
Però due decoder uguali sulla stessa tv li useresti per...? Guardare un canale su uno e registrarne uno qualsiasi sull'altro?
Se è per quello potresti valutare un decoder pvr doppio tuner, tra cui c'è anche l'Humax Tivùmax Recorder. C'è anche un decoder della Telesystem tra i decoder certificati Tivùsat, il Telesystem registra su chiavetta o hard disk esterni, l'altro Humax che dicevo ha l'hard disk interno. Invece di collegare i cavi sat a due decoder, colleghi due cavi sat allo stesso decoder.
Infatti mi servirebbe a volte a fare la registrazione simultaneamente.
La mia scelta iniziale era ricaduta su Humax Tivùmax Recorder ma è fuori produzione e non si trova più. Mentre il Telesystem per il digitale terrestre con il doppio tuner già ce l'ho ed è davvero pessimo. In had se registro in contemporanea una delle 2 registrazioni si perde, a volte tutte e due. Come se avesse un tuner alla fine.
Sono pessime le recensioni anche per il tivusat con il doppio tuner. Mai più un telesystem!
Grave problema, il 6600s ha fatto per conto suo l’aggiornamento firmware a quello di dicembre 2017 e da quel momento non registra più, dice memoria insufficiente per la funzione PVR , ho resettato di fabbrica, ma non cambia nulla , c’è un modo da chiavetta di mettere un firmware precedente ? ...è capitato a qualcun’altro ? Qualcuno Sa come rimediare? Grazie Beppe
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Qualcuno ha per caso una vecchia versione del firmware da passarmi che non sia la 0.16.114
In formato “hd6400s_upgrade.hdf”
Purtroppo non la trovo da nessuna parte
Non dovrebbe essere di per sé un problema del Firmware la non registrazione. Io uso da quando lo possiedo, la nuova versione e registra. Il sospetto è che possa essere incompatibile il formato di file system (Humax) dell'HDD fatto con la vecchia versione sulla nuova? e esige una nuova formattazione dal decoder... Non saprei, tendo ad escluderlo.
Comunque a volte mi compare erroneamente anche a me "PVR non avviabile" per memoria insufficiente. Di solito me lo fa quando l'HDD è quasi pieno e/o quando inserisco una chiavetta per copiarci le registrazioni... a volte devo aspettare un po' e fare lentamente queste operazioni altrimenti mi dà quel messaggio. Nel mio caso risolvo anche scollegando e ricollegando l'HDD dal decoder.
