Decoder DVB-T2 Digiquest 990 REC (Versione Sw 3.21 del 01/03/2024)
Ho fatto la registrazione con timer standard. Quello che non capisco é che quando sono andato per interrompere la registrazione dopo 2 ore e venti in basso a destra c'era la freccia che lampeggiava e indicava la registrazione in atto, quindi per oltre 2 ore aveva registrato , ma in effetti la fatto per 31 minuti
Un po' inquietante... nei prossimi giorni vedro' qualche altra registrazione, spero di non trovarmi brutte sorprese.
Fino ad ora ho usato delle chiavette Sandisk 3.1 .
L' HDD l'ho collegato alla Tv LG, che quello che setto da EPG lo registra sempre, e rimane il mio strumento principale.
Purtroppo, avendo un solo tuner, non posso registrare quando sono a casa, per cui uso il 990 per eventuali cose interessanti, ma mi serve che sia affidabile almeno con un tipo di registrazione.
Con i test ho finito, se le registrazioni sono corrette col Timer Standard, lo tengo cosi' e pace.
Tanto dall'assistenza se trovano un bug, potrebbe darsi che facciano uscire un aggiornamento, come lascino le cose come sono, siccome in molti, secondo me, comprano il decoder solo per vedere la Tv...
Salve a tutti.
Ho da poco acquistato un Digiquest 990 REC.
Ho aggiornato alla versione 2.73.
Ho comunque notato questi problemi:
1- Ho provato a visualizzare dei file .mkv e .avi ed è impossibibile visulizzarli perchè dopo qualche minuto si blocca tutto e, l'unico modo è staccare il decoder dalla corrente e riavviare.
Pensando fosse un problema di file, ho provato su un altro decoder di un altro brand e il problema non sussiste, riesco a vedere senza blocchi e senza problemi vari.
2- Dei file .mkv con sottotitoli integrati, non vengono caricati (ho provato col telecomando).
Anche quì, come al punto 1, ho provato su un altro decoder e il problema non sussiste, riesco a vedere i sottotitoli.
Inoltre ho notato altri piccoli problemi:
3- Nel riquadro rettangolare dove appare il nome di ciò che stà trasmettendo il canale su cui sono sintonizzato, cambiando canale, appare lo stesso nome di ciò che stava trasmettendo il canale precedente.
4- Nelle info della programmazione attuale del canale che stò seguendo, premendo il pulsante per leggere la descrizione completa, a volte capita che alcuni caratteri risultano corrotti.
5- Nonostante l'aggiornamento, il volume generale risulta ancora basso (se si alza il volume della TV insieme al decoder si crea un forte rumore di fondo)
Salve a tutti.
Quel decoder supporta quei files? non è detto...dentro ai files possono essere codificati con versioni non supportate, ci sono molte varianti e variabili, a parte che il decoder abbia problemi già di suo. Più alzi il volume più si alza anche il rumore, dipende se è normale quello che senti o un disturbo.
Salve a tutti.
Io su questo decoder riesco a vedere solo le registrazioni fatte su questo dispositivo. Se nella chiavetta ho dei file registrati su altri ricevitori , anche mettendo su video non me li legge.
che codecs supporta tale decoder per i media files?
Li supporta: i file video partono solo che improvvisamente si blocca il decoder e non risponde proprio più
Il rumore rispetto ad altri 2 decoder è molto più alto in rapporto
Io mi riferisco ai file video personali e non quelli registrati dal decoder
allora devi chiamare o scrivere alla ditta come devo fare per il twin tuner, che fortuna quando becchi sti cosi rognosi!
https://www.digiquest.it/assistenza/
Infatti, è una vera rogna.
Già scritto all'assistenza, attendo una loro risposta
Io trovo difficoltà a montare una registrazione lunga con avidemux, il primo file di 4 GB lo carica correttamente, mentre il secondo e il terzo ecc... non hanno estensione .TS o comunque non appaiono su pc come Mpeg, quindi avidemux crasha a circa metà del caricamento di questi file, quindi non riesco ad unire la registrazione per togliere le pubblicità :sad:
Non ho questo decoder e non ho (quasi) mai montato registrazioni in mpeg4 ma fino ad oggi sempre in mpeg2 adoperando altri programmi quindi non so bene come funziona Avidemux anche se mi interessa perché prima o poi dovrò montarne anche di mpeg4.
Quello che so e che gli altri file video dopo il primo e con estensione non TS teoricamente dovrebbero essere sempre mpeg4 quindi potresti provare rinominarli cambiano l'estensione in .TS se poi ci hai già provato come non detto.
strano che non abbiano l'estensione .ts i restanti pezzi, comunque si notano per la grandezza che sono files video, si basta rinominare l'estensione o aggiungerla se è solo quello a far crashare il software o trovarne un'altro o migliore. Non c'ho ancora avuto tempo di fare queste prove in MPEG4. Usavo VirtualDub con gli MPEG2. Ma altri hanno citato anche altri software nei thread del Digiquest Twin Tuner e Telesystem TS6822.
Non ho provato a rinominare proverò, grazie per il suggerimento
Magari posto anche uno screen di come appaiono i vari file nella cartella
Sarebbe anche molto utile qualche tool per unire perfettamente i file in uno solo come fà il vecchio RecTV Edit prima di editare, anzichè "attaccare / aggiungere" gli spezzoni
Col vecchio Digiquest impostavo il modello di decoder TwinBox 230 su RecTV Edit e gli davo in pasto il file con estensione .ifo3, adesso non funziona più con nessun modello purtroppo
peccato che quel programma non vada più, non più aggiornato coi cambiamenti. Certo posta pure lo screen dei files registrati.
Ecco come appare la cartella di registrazione, nel caso di più registrazioni vengono rinominate in TS1, TS2 ecc... quindi senza nome canale e data purtroppo
Da notare che la data ultima modifica / craazione è sempre 01/01/1980
All'interno di TS la registrazione, i file vengono nominati tutti "record", dal secondo in poi cambia l'estensione da .ts a .ts1, .ts2 ecc..., anche in questo caso data creazione 01/01/1980
Ho provato a cambiare l'estensione del secondo file in .ts come il primo ma avidemux mi da comunque problemi, non più nell'importazione ma nell'esportazione (finestra di errore "Too short")
Ecco invece come appaiono i file sul vecchio Digiquest 3600, cambia solo il nome dei file ma l'estensione resta uguale
strano che non metta la data! mi è capitato con un decoder da 20 euro, na scatoletta che potevo registrare solo ciò che vedevo.
sul mio Digiquest Twin Tuner, per una registrazione breve presa a caso ha questi file.
000.dvr
info3.dvr
000.ts
tutti con lo stesso orario e data, i primi 2 di qualche decine di kilobytes, dunque come il tuo 3600.
Se hai cambiato solo l'estensione da .ts1 a .ts non diventa un file dal nome identico al primo? e cioe non ti ritrovi due file dal nome identico record.ts ? :eusa_think:
Hai provato a rinominarli record 1.ts e record 2.ts
Come ho scritto non ho mai usato avidemux (o forse solo una volta) ma gli servono solo i file video o gli serve anche qualche altro file presente nella cartella registrazioni che li "accompagna" ?
Chiaramente la data creazione 01/01/1980 è un bug.
Non so, se non ricordo male lo Strong 8222 le fa .mts e poi dopo i 4 giga .mts1 ecc. , per la data è strano.
