DAZN su Kodi
Da dove hai scaricato il plug-in di DAZN per kodi ?. se hai seguito la procedura corretta per l’installazione e non lo vedi forse hai kodi 19 e un plugin vecchio non compatibile
hoscaricato direttamente l'app di dazn dal play store così come l'app kodi
Allora non hai seguito quello che dicono le guide o non so chi ha scritto la guida , ma la app DAZN del play store non ha nulla a che vedere con i video addon di kodi.
Occorre scaricare lo zip dell’’addon da GitHub https://github.com/Maven85/plugin.video.dazn sono fuori ma mi sembra il link giusto, e poi cerca su google una guida “installare addon kodi da zip file”
edit scaricalo da qui https://repo.kodinerds.net/index.php poi cerchi dazn e scarichi quello matrix che va sul 19
Sì ma poi Kodi sulle TV Android funziona il cambio frequenza automatico?
Questo non lo so ma la utility refresh rate non funziona solo su shield ma su parecchi Android tv, almeno sul mio box xiaomi ad esempio funziona perfettamente anche se non me lo fa installare direttamente dallo store. Ha una settimana di tempo per installare e provare anche se certamente non è una procedura user friendly
Io comunque non ho ancora chiaro se vede male per il problema della app o solo perché non ha banda a sufficienza
E infatti è questo. Se funziona su TV Android allora non ha necessità di Kodi. Occorre solo spiegargli come scaricare l'apk sulla tv
grazie
Manca la libreria Widevine necessaria per la gestione dei DRM applicati ai flussi.
Puoi provare con add-on inputstreamhelper che ti consente di installare la libreria mancante. Non sono però sicuro che esista una versione per Raspberry Pi2 perché è una libreria che deve essere compilata "nativamente" e quindi per ogni diverso sistema operativo e architettura (ARM32, ARM64, x86, ...)
come ti hanno detto manca il plugin, prova questi comandi per installarlo
Codice:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo apt install libwidevinecdm0
Cavoli ragazzi poi ho risolto ed ero sicuro di averlo scritto anche qua......... in pratica ragazzi non è che mancava la libreria è che l'ultimo aggiornamento di quest'ultima di fatto ha buttato fuori parecchi hardware e parecchie architettature.
Di fatto l'inputstream.helper quando tu vai ad installare la libreria se rileva che l'ultima libreria non è compatibile col tuo hardware ti suggerisce di installarne una + vecchia che poi scarica da un server, credo di backup, di google.
Una volta fatta l'estrazione in pratica la libreria che viene installata sul raspberry pi2 (ma da quello che ho capito anche su raspberry pi4 perchè l'ultima libreria di fatto butta fuori tutto il mondo arm) è la 4.10.1679.0.
Non so perchè ma la prima volta mi risultava avessi già questa installazione però l'addons mi riportava questo errore nel log....... poi da inputstream.helper c'è un'opzione per rimuovere questa libreria oltre a quella per fare la sua reinstallazione ma io oltre a questa sono andato anche a cancellare il file .so a mano tramite SSH.
So che poi l'ho fatta riscaricare e da li DAZN ora ha cominciato a funzionare senza grossi problemi......... anzi devo dire sicuramente meglio di come funziona l'app del mio LG 49LF590V :)
L'unica cosa che onestamente non ho capito è la selezione manuale del CDN.... come qualcuno chiedeva anche recentemente non ho capito il perchè se io attivo la scelta manuale e la faccio al momento di aprire un canale poi tale opzione si disattiva e un'altra cosa che non ho capito se da quel momento in poi appunto viene usato sempre il CDN appena scelto oppure se l'addons, senza questa opzione attivata, fa lui una sorta di scelta automatica che lui pensa sia il migliore.
Poi la stessa quelli col tm finale che cosa cambia dalle controparti senza ?
Poi dal lato puro utilizzo..........
Allora durante Verona-Inter io vedevo 6 profili..... io su raspberry pi2 ho settato inputstream per supportare massimo il 720P e il profilo + alto fa buffering in pratica ogni 2 secondi. Durante Verona-Inter ho dovuto scalare a quello subito inferiore.
Poi Juventus-Empoli addirittura 2 profili sotto il + alto sempre rispettando i 720p (oltre al mio poi si scendeva anche a 960x570 mi pare) per non avere buffering.
Nelle opzioni vedevo che era selezionato (ma l'opzione era grigia perchè disattivata) il CDN2-tm ma appunto non so se poi era quello effettivamente quello in uso per via di quando detto sopra perchè appunto non so come si comporta l'addons.......
Per quello che serve cmq, ora che ho sistemato la cosa della libreria, c'è solo da sperimentare e testare giorno dopo giorno.
Pensate che l'altro giorno stavo riguardando il day2 dello Street League Skateboard che appunto era un evento ondemand e anche qua il massimo profilo era inguardabile con buffering ogni 10 secondi.
Preciso che il mio raspberry è connesso alla rete tramite porta ethernet che ha sua volta a monte ha una FTTC di quasi 115Mbps quindi in pratica dovrei sfuttare a pieno i 100Mbps della banda della porta ethernet ma in quel caso, anche per guardare questo evento on demand, ho dovuto scalare di 2 profili vero il bitrate + basso (cmq la qualità era ottima perchè se non sbaglio si trattava sempre di un bitrate superiore ai 2MB.)
Proprio ieri ragazzi mi sembra di aver capito che la libreria 4.10.1679.0 è stata dismessa..........
Non ho controllato oggi ne ieri nel mio Raspberry Pi2 con su OSMC (ma lo farrò + tardi volendo) ma da ieri sembra che di fatto abbiano buttato fuori tutti gli hardware con architettura ARM........ ottimo google..... ottimo.
*EDIT*
Confermo........ DAZN non funziona + almeno su Raspberry pi2:
Codice:
2021-09-02 15:48:45.230 T:373      INFO <general>: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
2021-09-02 15:48:45.231 T:373      INFO <general>: CAESinkALSA::Initialize - Attempting to open device "default"
2021-09-02 15:48:45.253 T:373      INFO <general>: CAESinkALSA::Initialize - Opened device "default"
2021-09-02 15:48:45.259 T:373      INFO <general>: CAESinkALSA::InitializeHW - Your hardware does not support AE_FMT_FLOAT, trying other formats
2021-09-02 15:48:45.260 T:373      INFO <general>: CAESinkALSA::InitializeHW - Using data format AE_FMT_S24NE3
2021-09-02 15:48:47.795 T:320     ERROR <general>: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
2021-09-02 15:48:47.901 T:24595    INFO <general>: initializing python engine.
2021-09-02 15:48:58.820 T:24595    INFO <general>: CPythonInvoker(51, /home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-09-02 15:49:04.381 T:24595    INFO <general>: initializing python engine.
2021-09-02 15:49:14.790 T:24595    INFO <general>: CPythonInvoker(51, /home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-09-02 15:49:44.893 T:24595    INFO <general>: initializing python engine.
2021-09-02 15:49:45.504 T:24595    INFO <general>: CPythonInvoker(51, /home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-09-02 15:49:50.904 T:24595    INFO <general>: initializing python engine.
2021-09-02 15:49:51.953 T:24595    INFO <general>: CPythonInvoker(51, /home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-09-02 15:49:52.060 T:320      INFO <general>: VideoPlayer::OpenFile: plugin://plugin.video.dazn/?mode=play&title=Milan+TV&id=11gr3fqct0m611fvltqbqh7bu1&params=10u4zu6e8s5t30cjimrl958zw&verify_age=False
2021-09-02 15:49:52.064 T:24636    INFO <general>: Creating InputStream
2021-09-02 15:49:52.065 T:24636   ERROR <general>: CInputStreamAddon::Supports - 'inputstreamaddon' has been deprecated, please use `#KODIPROP:inputstream=inputstream.adaptive` instead
2021-09-02 15:49:52.068 T:24636    INFO <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: SetVideoResolution (1920 x 1080)
2021-09-02 15:49:52.491 T:24636    INFO <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Successfully parsed manifest file. #Periods: 1, #Streams in first period: 2, Type: live, Download speed: 2330492.8593 Bytes/s
2021-09-02 15:49:54.257 T:24636   ERROR <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Unable to find license in JSON string
2021-09-02 15:49:54.258 T:24636   ERROR <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: License update not successful (no keys)
2021-09-02 15:49:54.358 T:24636   ERROR <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Initialize failed (SingleSampleDecrypter)
2021-09-02 15:49:54.363 T:24636   ERROR <general>: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [plugin://plugin.video.dazn/?mode=play&title=Milan+TV&id=11gr3fqct0m611fvltqbqh7bu1&params=10u4zu6e8s5t30cjimrl958zw&verify_age=False]
2021-09-02 15:49:54.363 T:24636    INFO <general>: CVideoPlayer::OnExit()
2021-09-02 15:49:54.367 T:24636    INFO <general>: ADDON: Dll Destroyed - InputStream Adaptive
2021-09-02 15:49:54.383 T:24591    INFO <general>: Deleting settings information for files plugin://plugin.video.dazn/?mode=play&title=Milan+TV&id=11gr3fqct0m611fvltqbqh7bu1&params=10u4zu6e8s5t30cjimrl958zw&verify_age=False
2021-09-02 15:49:54.412 T:320      INFO <general>: CVideoPlayer::CloseFile()
2021-09-02 15:49:54.412 T:320      INFO <general>: VideoPlayer: waiting for threads to exit
2021-09-02 15:49:54.412 T:320      INFO <general>: VideoPlayer: finished waiting
Quel unable to find license in JSON string dovrebbe essere la licenza delle librerie widevine........
Qua alcune informazioni a riguardo direttamente da uno degli sviluppatori di OSMC (se non sbaglio):
https://discourse.osmc.tv/t/widevine-add-ons-stopped-working-from-01-09/90684
*EDIT*
Codice:
Anche a me dà lo stesso errore sull'octagon (Hisilicon che viene visto come arm7).
Però il plugin di netflix continua a funzionare, quindi confido che "basti" aggiornare il codide del plugin DAZN.
Ho riesumato kodi con dazn ... ma il profilo 720p e 50fps si seleziona nelle impostazioni dell'app o del singolo evento?
Che ho provato a guardare gli highligts della serie A e sono scandalosi ...
Buongiorno ragazzi, ma quindi dazn non funziona più su Kodi? Ho un zgemma con enigma2 ma non riesco a farlo partire
Quale errore riscontri?
Non riesci a far funzionare il player, nonostante sia loggato
Riproduzione fallita di uno o più elementi
Ecco il log
failed with code 404 for http://127.0.0.1:80/picon/1_0_1_1_7918_217C_EEEE0000_0_0_0.png:
2021-09-09 12:23:16.460 T:22652 INFO <general>: Loading skin file: MyVideoNav.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
2021-09-09 12:23:17.700 T:22800 INFO <general>: initializing python engine.
2021-09-09 12:23:21.694 T:22800 WARNING <general>: [script.module.inputstreamhelper] Widevine update check was made on 2021-09-09 12:01
2021-09-09 12:23:25.346 T:22800 INFO <general>: CPythonInvoker(4, /media/mmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-09-09 12:23:33.872 T:22800 INFO <general>: initializing python engine.
2021-09-09 12:23:34.329 T:22800 INFO <general>: CPythonInvoker(4, /media/mmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-09-09 12:23:37.469 T:22800 INFO <general>: initializing python engine.
2021-09-09 12:23:38.121 T:22800 INFO <general>: CPythonInvoker(4, /media/mmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-09-09 12:23:38.151 T:22652 INFO <general>: VideoPlayer::OpenFile: plugin://plugin.video.dazn/?mode=play&title=Eurosport+1&id=v82smfdfgzu21nvrv9ghzqyco&params=b62iqmxzz1f6whtqahb5mrp3q&verify_age=False
2021-09-09 12:23:38.152 T:22890 INFO <general>: Creating InputStream
2021-09-09 12:23:38.152 T:22890 ERROR <general>: CInputStreamAddon::Supports - 'inputstreamaddon' has been deprecated, please use `#KODIPROP:inputstream=inputstream.adaptive` instead
2021-09-09 12:23:38.202 T:22890 INFO <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: SetVideoResolution (1280 x 720)
2021-09-09 12:23:38.205 T:22890 ERROR <general>: GetDirectory - Error getting /usr/lib/kodi/addons/inputstream.adaptive/
2021-09-09 12:23:38.401 T:22890 INFO <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Successfully parsed manifest file. #Periods: 1, #Streams in first period: 2, Type: live, Download speed: 1022507.0350 Bytes/s
2021-09-09 12:23:39.536 T:22890 ERROR <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Unable to find license in JSON string
2021-09-09 12:23:39.536 T:22890 ERROR <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: License update not successful (no keys)
2021-09-09 12:23:39.588 T:22890 ERROR <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Initialize failed (SingleSampleDecrypter)
2021-09-09 12:23:39.590 T:22890 ERROR <general>: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [plugin://plugin.video.dazn/?mode=play&title=Eurosport+1&id=v82smfdfgzu21nvrv9ghzqyco&params=b62iqmxzz1f6whtqahb5mrp3q&verify_age=False]
2021-09-09 12:23:39.590 T:22890 INFO <general>: CVideoPlayer::OnExit()
2021-09-09 12:23:39.591 T:22890 INFO <general>: ADDON: Dll Destroyed - InputStream Adaptive
2021-09-09 12:23:39.601 T:22652 INFO <general>: Loading skin file: DialogConfirm.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
2021-09-09 12:23:39.607 T:22652 INFO <general>: CVideoPlayer::CloseFile()
2021-09-09 12:23:39.657 T:22652 INFO <general>: VideoPlayer: waiting for threads to exit
2021-09-09 12:23:39.657 T:22652 INFO <general>: VideoPlayer: finished waiting
Vai sulle impostazioni di Kodi poi seleziona sistema poi risparmio energetico e attiva l'interruttore su "prova ad avviare i server remoti all'accesso".
Ho appena letto, bisogna aspettare una patch per il nuovo CDM oppure comprare un box compatibile. Grazie google
saccodisputi,
Ti ho detto di provare a mettere quell'impostazione perché anche a me non mi faceva partire i video e mi creava problemi anche con il funzionamento di kodi e così ho risolto, ma se a te non ti ha risolto forse allora sono 2 problemi diversi.🤔
saccodisputi,
A me sembra sia un problema diverso perché non ho un Raspberry ma un decoder enigma2
