@bobbys
l'unica cosa che fa quel puntatore satellitare è indicare quando si è centrato un satellite degli otto disponibili... ma la movimentazione della parabola continua ad essere "manuale"... cioè bisogna muoverla alla "cieca" fino a quando si trova il satellite, le istruzioni infatti recitano:
- Si seleziona il satellite da puntare (sono memorizzati gli 8 satelliti più richiesti).
- Si inclina la parabola alla elevazione corrispondente alla zona in cui ci si trova (vedi mappe di inclinazione).
- Si ruota la parabola verso SUD e quando il DSF80 emette un "Beep Continuo" si arresta la rotazione.
- Si attende l'accensione del led SAT OK per avere la conferma che il satellite puntato è quello selezionato.
- Nel caso che sia stato puntato un satellite diverso da quello selezionato , si accende il led SAT NOT OK e quindi occorre riprendere a ruotare la parabola fino all'emissione di un nuovo BEEP e all'accensione del led SAT OK.
- Ottimizzare il puntamento, modificando lentamente sia l'elevazione che la rotazione della parabola, fino ad ottenere sull'indicatore LEVEL il numero massimo di Led accesi
quindi alla fine niente di molto diverso da quello che si può ottenere usando un decoder sat acceso su una frequenza di riferimento attiva... e la movimentazione "manuale" è quella che già effettua operacinque con il suo sistema motorizzato a controllo manuale appunto...
operacinque penso si riferisce ad un sistema tipo posizionatore che una volta impostato il sat da cercare fa tutto da solo, che poi questo non è così facile da progettare è un altro discorso... a tale riguardo c'è da dire che alcuni sistemi completamente automatici per camper venduti a caro prezzo sono delle mezze trappole, o quantomeno prima di centrare il sat, girano, girano, girano...
@crazyuby
la tua osservazione è giustissima
ma la maggior parte se non tutte le parabole motorizzate per camper che si trovano in commercio si muovono su due assi ma non hanno la regolazione dello skew lnb... la motorizzazione specialmente quella automatica appunto, è intesa come una comodità per il camperista e serve non tanto per puntare tutti i satelliti, ma per vedere la TV di casa a seconda della nazionalità, generalmente Hotbird, Astra o i 5°W... satelliti che hanno una vastissima copertura e segnali forti, evidentemente si fissa LNB in una posizione intermedia di compromesso per il satellite che interessa , per Hotbird e Astra andrà bene una regolazione di skew, per i 5°W ce ne vorra una diversa
