buongiorno,
chiederei consiglio per sostituzione antenna tv, danneggiata dagli ultimi eventi atmosferici poco simpatici insieme a un po' del tetto di casa.
si tratta di antenna simile a questa in foto, con piu' di qualche "ricettore orizzontale" danneggiato ora
la mia posizione e' indicativamente questa. L'antenna punta nord/est (col visentin?)
andrei ad operare autonomamente la sostituzione (ho pratica di satellitare e non di antenne uhf ma credo di cavarmela). Leggendo il forum mi sarei orientato su fraccaro tau o blu, o su offel sun. Mi piacerebbero offel k47 o speed, ma hanno costi' maggiori e mi chiedo quindi se avrebbe senso la maggiore spesa.
l'antenna e' collegata ad uno switch (non so se termine corretto) che prevede due cavi in calata che vanno alle tv, al quale e' collegato anche un alimentatore che riporto sotto in foto, che immagino alimenti l'antenna (se scollegato non c'e' segnale)
al tutto e' collegato anche un filtro su frequenza e un mux per le altre due antenne sul tetto (orientate in altre direzioni, utili/inutili?), allego foto
al momento vorrei sostituire l'antenna danneggiata, e per questo chiedo consiglio.
Immagino poi l'impianto sia generalmente vecchio e se per caso ci sia qualche cosa da eliminare, o bruttura difficilmente accettabile da cambiare chiederei di darmene indicazione, in modo da pensarci se non ora alla prima occasione. Sto cercando di studiare un po' ma le mie conoscenze sono limitate al momento.
Preciso che normalmente la tv si vedeva senza problemi per i canali principali, e con piu' difficolta' per qualche canale minore/frequenza. Si vede anche ora con l'antenna danneggiata ma con piu' difficolta' a ricevere frequenze di determinati mux (mediaset, la 8, la 9)
