Collegamento antenna logaritmica senza passare x amplificatore!
Peppe_76
17 Dicembre 2012
Salve
avevo un problema con il digitale (che ho risolto effettuando delle prove a caso). Non riuscivo + a prendere il segnale della rai e reti mediaset.
Sul tetto avevo un'asta dove erano collocate ben 5 antenne.
Finora a poco tempo fa non ho avuto nessun problema, ricevevo un'infinità di canali.
Quindi problemi di saturazione penso che non mi riguardano (fortuna!).
Ho 2 antenne logaritmiche e altre 3 antenne di vecchia data.
Un'antenna logaritmica è connessa direttamente ad un televisore da 14°, quindi senza amplificatore (in questo caso non ho nessun problema).
Le altre antenne erano collegate ad un amplificatore (da palo), connesso ad un alimentatore con un'entrata e due uscite.
Le uscite sono collegate alla classica presa a muro.
Questo collegamento fino a poco tempo fa andava + che bene, ora qualcosa è dovuto accadere!
Che ho fatto!
Ho tolto le antenne di vecchia data e ho utilizzato solo un'antenna logaritmica collegandola solo all'alimentatore.
Ora vedo di nuovo tutto, ho eliminato l'amplificatore e tramite alimentatore raggiungo le due prese a muro. Quindi per le mie due tv va + che bene.
Siccome non sono un esperto, qualcuno mi può dire se ho fatto bene e se vado incontro a degli inconvenienti.
Localizzazione Riccia
Ringrazio tutti.
(P.s. ho inserito il messaggio già nella discussione della copertura, penso che questo sia il thread adatto :evil5:)
mi pare che non hai le idee molto chiare su come funziona una antenna :)
l'alimentatore non le serve !
facendo così riesco a collegare due tv.
Altrimenti dovrei portare il cavo direttamente al televisore e mi gioco un'altra tv!
Altrimenti come posso fare?
si ho capito in pratica usi l'alimentatore a due uscite come partitore va bene ;) non c'e' bisogno di collegare la presa dell'alimentatore (staccala :D) :) , sei fortunato a non avere problemi di disadattamento ciao
ok.
un'altra domanda
è possibile che si sia danneggiato l'amplificatore, perciò ho avuto tali problemi?
ok.un'altra domanda
tutto è possibile, ma se non era alimentato è molto ma molto difficile
piuttosto sarebbe utile che tu ci descrivessi meglio il tuo impianto
nei minimi dettagli
quindi ripeto anche a te
Per avere info che ti aiutino ci devi dare dettagli minuziosi
devi essere i "nostri occhi"
fatti una passaggiata sul tetto e guarda bene come è fatto l'impianto
portati carta e penna e segnati la sigla di ogni singolo componente e la sua marca
fai qualche foto alle antenne, ai collegamenti dei cavi, all'amplificatore e postala sul forum
cerca di ricavare anche un disegno con la collocazione di ogni componente
nei minimi dettagli
Ok lo farò!
Non l'ho capita. L'amplificatore era alimentato e prima funzionava perfettamente
Quando ho un pò di tempo, inserisco tutti gli elementi e dati che servono.
Per ora posso solo dire che avevo due antenne una UHF e l'altra VHF + la logaritmica tutte passante x l'amplificatore
Ti ringrazio
Al posto dell'alimentatore (che utilizzo x ora come partitore) inserisco dei connettori f, facendo in modo che ho due uscite per connetterli a 2 tv.
Ottengo una ricezione migliore utilizzando i connettori o mi conviene utilizzare il partitore?
No, è sbagliato come attaccare i fili insieme: ti han detto usa il partitore e tu usa il partitore (sai già anche il tipo consigliato PA2)...i connettori F ti servono comunque per collegare il PA2... ;)
Io sono andato al negozio x il partitore. Siccome non aveva il partitore, mi ha detto se volevo metterci i connettori f.
Ho un televisore a 8-10 metri di distanza dall'attuale alimentatore(che funge da partitore). Il decoder in questo caso prende meno canali rispetto al decoder che ha una distanza di 4 metri sempre dall'alimentatore. La lunghezza del cavo penso mi faccia perdere un pò il segnale. Con il partitore risolvo questo problema?
Lascia perdere, 4 o 6 m di cavo in più non attenuano niente (neppure mezzo dB) e se questo basta a non farti vedere alcuni canali devi rifare l'impianto.
Il tuo problema è sicuramente diverso.
Hai provato ad invertire i due decoder?
