DjDiabolik
Digital-Forum Master
Di recente ho spostato la mia postazione TV in casa ed ho rifatto le tracce a muro inserendo delle canaline da 25mm usando i tubi currogati. Ora mi trovo a dover ripassare i cavi per il SAT e per la LAN per portare il tutto nella nuova postazione TV e di recente tramite amazon ho comprato questi due prodotti:
e questo:
Il problema sta che passato il cavo LAN e il primo cavo SAT nella stessa canalina non riesco più a farci passare nemmeno la sonda!!! Il cavo SAT in questione non è indicato ma a vista avra una sezione di 70mm!!! Non è nemmeno particolarmente malleabile nel senso che il cavo è molto rigido. E' stata già una fatica enorme fare il primo passaggio per il cavo SAT (e per assurdo una volta collegato ho perso anche potenza del segnale per come lo rileva lo sky q.. nella precedente postazione TV praticamente dall'altra parte della stessa stanza i risultati dei test dava 90 potenza e 95 qualità mentre invece con questo nuovo caso sono sceso a 80 per entrambi i valori che cmq sia lo stesso sky q da per buoni).
I cavo LAN in questione invece mi sembra sia indicato... è sicuramente anche questo un cavo di qualità... è un CAT 6 in FTP quindi con tutte le schermature del caso. Cercando in rete sulle caratteristiche dice che il cavo FTP è perfetto per l'installazione di telecamere ip perchè ha la schermature per le interferenze esterne quindi scramble e simili.
Il problema però resta sempre la sezione che come dice è da quasi 0.60mm... dice 0.57mm.........
Quindi la mia richiesta è questa....... i prezzi li vedete nei link... se anche volessi spendere qualcosa in più ci sono alternative per mantenere una buona qualità ma utilizzare cavi con una sezione/spessore minore ?
Già lo stesso cavo SAT che all'epoca mi mise il tecnico SKY è molto più fino.... a vista se quelle che ho come detto sarà da 0.70mm (visto che non c'è indicato e non ho un calibro per misurarlo ora) quell'altro sembra sia 0.50mm..... quei 2mm cmq sia credo facciano la differenza nella mia canalina da 25mm....
*EDIT*
Scoperto appena ora... nel cavo LAN dice 23AWG. Dovrebbe essere il diametro dei conduttori o il diametro esterno del cavo ?
e questo:
*EDIT*
