Mister_No
Digital-Forum Senior Master
- 28 Maggio 2004
Grazie.
Cambio nome 4 canali rinominati
NFL Europe_Mux Text source 1 codificati
ed 1 OU slot 1
Grazie.
ed 1 OU slot 1
ora si è aperta questa nuova questione e la faccenda per quanto mi riguarda non finisce certo quivediamo gli sviluppi...
Avevo scritto:
Dopo giorni e giorni di "rodimento" dal 18 Agosto:
https://www.digital-forum.it/showthread.php?217373-16APSK-Astra-1M&p=7754030&viewfull=1#post7754030
ad oggi che siamo al 25, mi sono fatto forza e approfittando della frescura dell'alba si fa per dire... mi sono deciso e ho "messo le mani" sulla parabola per venire a capo del mistero sul perché io non ricevevo questo trasponder, ho scritto ricevevo al passato, perche ora finalmente lo ricevo.
Non ne svelerò subito il motivo, ma vi lascio la possibilità di scoprirlo in base ad alcuni indizi, dovete solo leggere attentamente, perchè una cosa non ne può escluderne un altra... prendetelo come un gioco per l'estate dopotutto per me è stata una novità e qualcosa di nuovo rispetto al solito tran tran satellitare.
1) La parabola come avevo e ho sempre scritto era ed è perfettamente puntata non ho dovuto ritoccare nulla nelle regolazioni del polarmount
2) Lo switch DiSEqC non c'entra nulla e oltretutto è seguito da 2 splitter sat e due giunzioni con barilitto F F femmina, e tutte le connessioni erano/sono effettuate alla perfezione e non presentavano/presentano falsi contatti o perdite di segnale.
3) La causa, con l'aiuto del GT Media V8Finder 2 (quello verde) è stata trovata in meno di 5 secondi.
4) La causa è comunque anomala rispetto agli standard
5) La soluzione comunque può portare ad effetti collaterali indesiderati...
6) La risposta potrebbe stare in una frase al mio post al #35 di questo thread.
A questo punto la risposta mi sembra facile.
Chi ne scopre per primo la causa vince una birra virtuale o un vera se passa da queste parti.
Seguiranno screenshoot e precisazioni sul segnale.
regolarizzazione skew?!?
Avevo scritto:
Un piccolo ritocco dello skew, che tra l' altro tu stesso avevi messo in conto, potrebbe essere stato il fattore risolutivo.
Ritocco effettuato tramite il finder perchè manualmente sarebbe stato estremamente difficile che fosse efficace.
Il fatto che ci sono voluti "5 secondi" confermerebbe questa ipotesi.
Rimane il fatto che senza salire su non avresti ottenuta la visione
@Foxbat e con un puntamento ad hoc su tutti i satelliti e tutti i transponder esistenti sei andato a toccare lo skew per un transponder che non trasmette nulla con il rischio di sballare tutto il resto? mah! io non lo prendo e me ne faccio una ragione e vivo felice così.
Questo è poco ma sicuro, ma ho spiegato il motivo per cui a differenza di altre volte non sono salito su immediatamente, mi volevi morto per il caldo?
era un lavoro possibile solo all'alba o al tramonto, ma non con il sole a picco magari con un ombrellone da spiaggia pure pure, ma non ce l'ho.
Lascio ancora per un po' aperto il "quiz" per dar tempo anche ad altri amici di condividere, mi scuserai mi scuserete, ma è solo per movimentare un po' questa calda estate
Questa frase dovrebbe portare alla soluzione piu' ovvia...se trattasi dello skew LNB per me ci vogliono altri 5 secondi a rimetterlo come era prima.
La penso esattamente come te: il divertimento è proprio quello, io non ci avrei dormito la notte , benvega se poi si hanno difficoltà a rimettere tutto come prima, altro divertimento Si imparano cose nuoveA me di quei canali come si dice a Roma, non me ne può fregare di meno... dovevo scoprire il motivo e la causa della mancata ricezione apparentemente inspiegabile con un disco di quelle dimensioni visto che c'è chi lo riceve con una 80cm. se trattasi dello skew LNB per me ci vogliono altri 5 secondi a rimetterlo come era prima.
Per me "smanettare" sulla parabola è un hobby, e da tanto tempo le motivazioni per farlo visto la sua perfetta ricezione erano diventate minime.
Dovevi lasciare più soluzioni praticamente era rimasto solo lo skew
@ Foxbat
La butto lì: il transponder non trasmette esattamente in Verticale (la parte "non-standard" potrebbe essere questa)...
La notte ho dormito ma tutti i giorni è stato un "rodimento" , non è possibile non è possibile non è possibile ci deve essere una spiegazione logica alla fine non ce l'ho fatta più ho resistito pure troppo! mi ha fermato solo il caldo!io non ci avrei dormito la notte, benvega se poi si hanno difficoltà a rimettere tutto come prima, altro divertimentoSi imparano cose nuove
Intervenuti tutti i partecipanti, in particolar modo gli ultimi due posso passare alla proclamazione del vincitore
@S7efano
il discorso è valido anche per la fissa, quindi più di tanto con la "strumentazione" disponiblie non potevo fare... con Astra 19 poi mai problemi di nessun tipo da sempre per cui per me il puntamento era Ok.di solito con questi LNB ruotando LNB di 1.5° in più o meno da quella "prestabilita" non ho mai notato a livello strumentale (leggi valore barre) significative variazioni di segnale.
