Sostituzione Antenne
Adopera beio allora; la banda quarta fa 21-37 ma che ti importa tanto adoperi una sola antenna in uhf...
Ciao, riprendo la discussione visto devo sistemare le antenne Tv.
Chiedo un consiglio su quali lasciare e quali eliminare. La mia posizione è questa https://www.otgtv.it/lista.php?code=BGII&posto=Casnigo
Ho installato una VHF su Beio, una UHF su Rena e una UHF su Beio.
Pensavo di eliminare la VHF in quanto non ci sono trasmissioni in Banda 3. Sono indeciso sulle 2 UHF, lasciare solo quella su Rena o lasciare anche quella su Beio? (come UHF ho 2 Fracarro 10RD45F)
Non vorrei lasciare solo quella su Rena e avere problemi di ricezione, visto che disto quasi 10Km da Rena? L'antenna che possiedo attualmente (Fracarro 10RD45F) non è debole come ricezione e guadagno per una distanza di 10 Km?
Le antenne UHF che utilizzo ora (Fracarro 10RD45F) sono in ottime condizioni (sia il livello del segnale che la qualità sono al 90-100% su quasi tutti i canali), se decidessi di lasciare solo un'antenna su Rena, meglio sostituirla con un'antenna migliore? Offel K27Z o K47Z o altro?
Oppure visto che su quasi tutti i canali sia il livello del segnale sia la qualità sono al 90-100%, è inutile sostituirla?
Monte Rena l'ho a vista ottica come Beio. Però Monte Rena dista 7 Km, mentre Beio 3 Km, meglio puntare l'antenna verso Beio?
Secondo voi quali lasciare e quali eliminare?
Devo sostituire i cavi che vanno dal sottotetto dove ho il centralino-amplificatore https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-109_IT.pdf alle antenne, quale marca e modello di cavo consigliate?
Devo sostituire anche il partitore quale partitore consigliate?
Grazie, scusate il lungo messaggio.
Ti consiglio solo una antenna UHF nella polarizzazione giusta. Infatti con due antenne, senza filtraggio apposito dei mux ricevuti, puoi avere dei problemi di accoppiamento che sono difficili da valutare e che dipendono da molti fattori quali il valore della frequenza che prendi in esame e la lunghezza dei cavi coassiali. Per esempio ,con due antenne accoppiate senza filtraggio opportuno, puoi credere di aver fatto un buon lavoro perchè alcuni mux entrano bene ma poi puoi scoprire che altri mux invece hanno diminuito la loro qualità rispetto al caso di una sola antenna. Quindi ti sconsiglio di miscelare due antenne UHF senza fare un filtraggio a seconda di ciò che ricevi. Anche il fatto di scegliere una antenna maggiormente direttiva, quando già il segnale ricevuto è più che sufficiente, andrebbe valutato bene sul posto perchè adesso se ricevi alcuni mux da una postazione mentre altri arrivano da un'altra potrebbe essere controproducente. In sostanza ti consiglio di provare con una sola antenna UHF e verificare i segnali ricevuti. Se hai in zona dei ripetitori di telefonia cellulare ti consiglio inoltre di mettere un filtro apposito dopo l'antenna per evitare di ricevere interferenze. Per auitarti sulle altre domande non sono la persona più indicata e comunque ci vorrebbe un disegnino dell'impianto indicante il metraggio del cavo e occorrerebbe valutare se è più opportuno un impianto usando dei derivatori e con quale attenuazione rispetto al partitore.
A questo punto direi di puntare sul Rena visto che è più vicino e poi lì ci sono tutti i multiplex, mentre sul Beio ci sono Cairo, DFree, Mediaset 1, 2 e 3, Persidera 1, 2 e 3 e RL Lombardia 1.
Il ripetitore da preferire è quello in ottica e tra quelli in ottica quello più vicino.
Prova a collegare un tv direttamente all'antenna e fai una tabella dei mux con potenza e qualità, prima su un ripetitore e poi sull'altro. Questo aiuterà a capire quale dei due ripetitori è il miigliore per le tue coordinate.
Se le 10RD45 sono in ottime condizioni, perchè sostituirle?
Per il cavo prendi il DG113 o eq.
Perchè amplifichi? Quante prese devi alimentare?
Per la distribuzione fai un disegno con le lunghezze dei cavi.
Grazie, l'uscita dell'amplificatore va in un partitore (che devo sostituire) a due uscite che serve 4 prese per ogni piano. Quale partitore consigliate?
Tu insisti sul partitore ma forse sono più opportuni dei derivatori. Ad esempio, se tu hai una linea (cavo coassiale) che fornisce il segnale ai piani, e si tratta di abitazioni diverse, sarebbe decisamente meglio l'uso di derivatori magari con attenuazione a scalare. Ti è già stato detto: fai un disegnino (puoi usare https://postimages.org/it/) con le prese ed indicazione di quanti metri di cavo ci sono partendo dalla antenna. Il partitore generalmente partiziona il segnale e non offre separazione tra le prese ... significa che se fai un corto su una presa verrebbe influenzato il funzionamento corretto sulle altre prese. Per ovviare a questo problema serve l'uso di derivatori o partitori induttivi. Il mio consiglio, poichè siamo a distanza e e diamo dei consigli che possono essere anche fuorvianti se non si conosce esattamente la situazione che hai, è quella di spiegare bene tutti i dettagli e fare un disegnino o spiegare dettagliatamente a parole come è fatto questo impianto. Passo la parola e chiudo.
Grazie.
L'uscita del centralino va ad un partitore con 2 uscite (è quello che devo sostituire).
Un'uscita del partitore va al piano superiore in un altro partitore a 2 uscite che serve 2 Tv.
L'altra uscita del partitore va al piano inferiore in un altro partitore a 4 uscite, 2 vanno in prese non utilizzate, 2 servono 2 Tv.
Ho visto che esistono 2 versioni del cavo DG113, "Normale" e "Pe", che differenze hanno? Devo utilizzarlo all'esterno per collegare le antenne al centralino, quale acquistare?
Per quanto riguarda il diametro, devo acquistare la versione 6,6mm? Il cavo DG113 posso utilizzarlo anche per la Tv Sat o va bene solo per il DTT?
Grazie.
Il mio consiglio ,per il sat usa Messi e pauloni con efficienza di schermatura A++ tipo Digisat Elite che va bene per interno e tipo Pe nero per esterno , insat 110-elite
questi cavi vanno bene per tutto Sat e DTT
_https://messi.it/it/catalogo/cavi-coassiali-antenna-tv-satellitare-digitale/interramento-uso-esterno/intsat110-elite.htm
_https://messi.it/it/catalogo/cavi-75-ohm/satellitari-digitali/digisat-5-elite.htm
Grazie.
Ecco il motivo per il quale ti si chiede il disegnino dell'impianto:
Puoi anche distribuire i segnali tramite partitori perchè la separazione che garantiscono è adeguata al digitale.
Questi devono essere di qualità e li puoi scegliere tranquillamente tra Fracarro, MS, Offel e Televes. Ad esempio il PA2 può andare.
Il problemino della tua distribuzione è che un po sbilanciato tra i due piani. Il piano basso ha 4dB in meno di segnale e se i mux non sono perfettamente equalizzati, sui più bassi di livello potresti avere squadrettamenti o assenza di segnale.
Il cavo con la guaina in PoliEtilene serve per l'esterno. Sta andando di moda usare tale versione, ma oltre a costare di più non si trova a taglio.
Il DG113 va benissimo anche per il SAT e quello bianco dura decenni esposto alle intemperie.
Se desideri un cavo PE, Messi & Paoloni sul loro sito lo vendono a misura (insat 110-elite).
Non prendere cavo da 5mm.
Grazie, ne approfitto per chiederti un chiarimento per la Tv Sat.
Un'uscita del partitore dopo il centralino va in un Mixer Tv Sat che "miscela" Tv Dtt e Tv Sat, il cavo quando arriva al piano va in un Demix, le rispettive uscite vanno ad una Presa Tv Sat e ad un Partitore.
Se volessi vedere la tv Sat su 2 Tv differenti, come posso fare?
Posso vedere la Tv Sat contemporaneamente su entrambe le Tv oppure solo una Tv alla volta?
Preciso che ho un'antenna Sat con LNB Dual feed Astra e Hotbird.
Direi che stai combinato malamente... Ti conviene postare la richiesta nella sezione Parabole, motori e LNB.
