sgiuliano38 ha scritto:
Lo hai portato in negozio o in un centro autorizzato? Come lo hai rimpiazzato e come ti trovi? :icon_smile:
Ciao sgiuliano38, l'ho portato direttamente io al centro di assistenza... Ho chiamato il negozio e mi hanno detto che era indifferente... Ho preferito portarlo direttamente io per praticità (e, spero, per sveltire i tempi)...
Vedremo...
L'ho rimpiazzato col "gemello" twin tuner Strong 5222... Come mi trovo? Mah!? Sono praticamente lo stesso decoder con software diversi...
Lo Strong, nonostante un continuo rilascio di firmware, ha delle "cavolate" che non si capsice perchè non le sistemino...
Per esempio:
- se guardi in differita una registrazione ancora in corso (cosa che faccio spessissimo arrivando tardi a casa, a programmi iniziati) non è possibile eliminare la scritta REC in sovrimpressione.... E' una cosa piuttosto fastidiosa da vedere...
- Velocità FFW e RW limitata a 8x (ma per le funzionalità mediaplayer arriva a 32x)... Mah!?
- Secondo me è errata la gestione dell'aspect ratio con televisori 16:9... Con l'Audiola basta impostare "formato TV" 16:9PB e il televisore si "blocca" su WIDE e tutte le trasmissioni, così come i files riprodotti dal menù mediaplayer, hanno il corretto aspect ratio... Con lo Strong, impostando 16:9, le trasmissioni televisive sono ok, ma il mediaplayer "stira" le registrazioni 4:3 a tutto schermo...
E, oltretutto, hanno comportamenti diversi le 2 prese scart... La scartVCR non ha proprio la possibilità di gestire i 16:9, ma questo era un problema mio che ho risolto acquistando un cavo apposito per collegare il lettore multimediale alla scartVCR...
Con l'Audiola non avevo alcun problema di aspect ratio in nessuna occasione e, avendo il lettore multimediale Iomega una scart "non angolata" potevo tranquillamente usarla nella scartTV... (ma questo è un problema tutto mio e ormai risolto dall'acquisto di un cavo apposito)
- Altra cosa "fastidiosa" è la mancanza di gestione dei conflitti LCN e lo spostamento dei canali...
Bisogna fare un po' di "numeri" per avere l'elenco come lo si desidera... Con l'Audiola era tutto più semplice e immediato, LCN sempre ON e possibilità di spostare i canali a piacimento... Lo Strong non permette di cambiare il numero al canale: se il canale 222 vuoi spostarlo aul 15, dovrai cmq digitare 222 per vederlo direttamente, mentre usando il tasto + si passa dal 12, 13, 14, 222, 15, 16... Insomma, un po' complicato...
- Non permette al mio box + HDD di andare in standby quando non in lettura/scrittura... Con l'Audiola (e col PC) l'HDD si ferma dopo 10 minuti...
- Timeshift non disabilitabile... Occupa una parte fissa della periferica USB collegata e non si può disattivare del tutto... Il timeshift (dello Strong come dell'Audiola) è una cosa assolutamente inutile e andrebbe eliminato!!!
Boh!? Poi altro non mi viene in mente... Fortunatamente, al contrario di tanti altri possessori, non ho il problema dell'avviso "banner periferica lenta" che appare e non scompare più... Se lo provoco con doppia rec più un play contemporanei, appare e scompare quasi all'istante...
Mah!?
Non ho ancora provato le registrazioni programmate...
In definitiva, mi piace di più l'Audiola!!! Meno firmware rilasciati, ma meno problemi stupidi!!! Sarò condizionato dall'abitudine, ma non ricordo bug così fastidiosi nell'Audiola...
Alla faccia, volevo scrivere 2 righe...
Ciao!
