Discussione su Eutelsat 10B (10 est)
Il mio log di Eutelsat 10B.
11.222V - 6.5 dB
11.346H - 3.2 dB
Queste sono le uniche frequenze che becco a Palermo.
per quanto riguarda la C trovo un miglioramento di segnale rispetto a prima
da notare che tutti i tp sono stati spostati dopo i 3800 visto che al di sotto impazza il 5 G quindi il 10 B si gia messo a posto su questo fenomeno
mentre per la KU trovo la 11222 V con almeno 2,5 db in meno rispetto a prima
lo ricevo ma segnale basso ballerino 58/66% vedi screen
la 12735 nessun segnale
idem 12642
Questa mattina mi entrano entrambi gli ORTC
la 10860 V 2061 che viene data ancora sul 10A con qualche punto percentuale di qualita' inferire rispetto alla 12642 V 2061 sul 10B
nulla per la 12735 V 4000
in totale ricevo solo 4 TP
10860 V 2061
11222 V 30000
11346 H 27500
12642 V 2061
oltre al servizio IP sulla 11625 H 7500 (ancora sul 10A)
segnale superiore sulla 11346 qualche punto in meno per la 11222, nettamente inferiore le altre
n/o MI -> 85 cm
10860 V 2061
11222 V 30000
11346 H 27500
12642 V 2061
n/o MI -> 85 cm
Non vorrei sbagliare,ma da quello che ho provato la 12735 V 4000 penso sia s2x,perche con edision piccollo s2/t2 h265 nessun segnale,con gtmedia v7 pro trovato subito e sintonizzato (solita parabola e filo al decoder).
Non è in S2X, probabilmente è lo stream che fa la differenza.
Il fec 9/10 diventa un fattore selettivo che mette fuori taluni impianti.
Forse dipende da quello che il piccollo non lo sintonizza.
Edit
Provato con altro edision "picco s2 pro" anche questo multistream s2x e lo trova tranquillamente.
e' quello che avevo scritto io evidentemente il FEC e' troppo alto il segnale non e' ricevibile,lo stesso mi accade sui 5 ovest per i multistream francesi che hanno un FEC a 8/9 ,tutte le altre frequenze sono ricevibili non a piena potenza perche' ho un muro alto che mi copre l'orizzonte a ovest oltre i 5 ovest c'e' il buio
ho letto di nuovi transponder anche se codificati 10722 V 17000 DVB-S2 8PSK FEC 5/6 e 10737 V 8500 DVB-S2 8PSK FEC 5/6 io non li aggancio prova tu @Bobbys
Ieri avevo rilevato il TP 10773 H 7500 da blindscan...
ora riprovo questi...
Qualcuno riesce ad agganciare Radio Maria ? :)
12506 H 255 1/2
io nulla, non so' se dovuto al basso SR o al basso segnale...
Secondo me è dovuto al basso SymbolRate, perché per agganciare il minimo deve essere 2.7 dB.
sì con questi parametri ed il segnale una ciofeca... strano Radio Maria si sente anche a Napoli sotterranea :badgrin:
Di solito sui 10°E facendo una ricerca blindscan a partire dai 10700 in sù è una sequela di feed tra cui quelli fissi dell'agenzia di news turca di cui ora mi sfugge il nome, ho provato ora ma non ho trovato quasi nulla :eusa_think: solo un immagine che sembra tratta da un film horror :D , hanno deciso di utilizzare potenze più basse? :eusa_think: devo iniziare a preoccuparmi? :5eek:
Radio Maria non pervenuta, difficile con quel SR per la maggior parte dei ricevitori e anche per la mia TBS 5922 SE
