Mister_No
Digital-Forum Senior Master
- 28 Maggio 2004
Non so se il 4100 sia diverso ma quel codice 8280 sia sul primo 2100 sd sia sul 5100 hd serve a ben altro che disattivare il cas.correggo 8280
Ho provato e non funziona, la cam è riconosciuta ma non si vedono i canali SD, HD, oltre ovviamente ai 4K.
Ti riporto la mia edperienza: ho il telecomando Meliconi fully 8.1 e memorizzato "quasi" tutti i tasti; ma manca il tasto "group" per cambiare satellite o preferiti e questo é un grosso limite.Buonasera....il telecomando del 4100 HD mi sta abbandonando, soprattutto diversi tasti. L' ho pulito varie volte ma ora e' in condizioni difficili.
Per il decoder ci vuole per forza un originale oppure anche qlc compatibile va bene???
Quindi il migliore compatibile e' il Meliconi fully??? O ve ne sono altri?
Temo di no perchè la nuova tessera senza cam non dovrebbe leggerla, e probabilmente nemmeno la cam perchè non penso che il decoder sia compatibile con le cam CI+, ma anche questo sarebbe da verificare/confermare.
Al momento le vecchie tessere Tivùsat vanno ancora bene, non si vedono i canali 4K ma tanto il decoder non è 4K.
Buon pomeriggio, ho riacceso dopo mesi il decoder con la tessera tivùsat (arancione) e facendo la solita procedura lasciando su rai 2 x diversi minuti ho notato che non si aggiorna più e estraendo e rinserendo la tessera esce scritto "scheda smart invalida" potrebbe essere un problema della scheda che è abbastanza vecchiotta o è il decoder che non aggiorna più???
Sia con la tessera azzurra che con quella arancione mi esce scritto "scheda smart invalida" le stesse schede le ho provate su un decoder ufficiale tvsat e non hanno funzionato neanche con quello a questo punto deduco che si siano disabilitateSu questo decoder con tessera azzurra avevo dei problemi sporadici di canali codificati, dovevo spegnere e riaccendere oppure sfilare un attimino la tessera a decoder acceso. Problemi completamente scomparsi da qualche mese, Rai, Mediaset, ecc... avranno cambiato qualcosa a livello di codici o altro nella codifica Nagravision?
Inserisci la tessera correttamente e prova a lasciarlo sintonizzato per mezzora su un canale come Rai 4 SD o Canale 5 SD (n.b: meglio le versioni SD dei canali di quelle HD per ricevere l'impulso). Accertati anche di avere una versione aggiornata dei canali e di avere sul decoder una delle ultime versioni del firmware che terminano con la lettera p, l'ultima dovrebbe essere la 149p.
Niente da fare, ho il firmware 149p, credo che sono le schede che si sono disabilitate, pazienza, non lo uso come principale ma come secondario divertendomi con una piccola parabolina motorizzata
Inviato dal mio CPH2067 utilizzando Tapatalk
