In Rilievo Procedura di ripristino firmware originale GTMedia V8X
JEEG72
Membro dello Staff
Moderatore
26 Maggio 2003
Varesotto
Di seguito la procedura per reinstallare il firmware originale del V8X, nel caso si avesse avuto la malaurata idea di "provare firmware alternativi" e poco user friendly
La procedura prevede l'utilizzo di un cavo seriale RS232 (vedere esempio sotto riportato)
Scaricare il firmware V. 319 da qui https://www.mediafire.com/file/ocynp60ngufy1o0/GTMedia_V8X_Release_V319_20220519.zip/file
Scaricare il Tool per il ripristino del Firmware da qui https://www.mediafire.com/file/jojwabtwa1eb9ow/GTMedia_V7V8_Refresh_Tool_2021.06.10.zip/file
Seguire la procedura di seguito descritta
- Scaricare il file del firmware GTMedia V8X V.319 o in alternativa una versione precedente se volete
- Estrarre il file .bin contenuto nell'archivio zip e copiarlo sul una pendrive usb formattata in fat32
- Rinominare il file del firmware in flash.bin
- Inserire la pendrive usb nel ricevitore V8X spento
- Avviare il tool per il ripristino
- Selezionare la porta COM seriale corrispondente a quella del cavo (normalmente viene riconosciuta in automatico)
- Mettere la spunta solo all'opzione "All Code"
- In "Select box" Selezionare l'opzione contenente il ricevitore V8x
- In "Select File" selezionare il file del firmware flash.bin, lo stesso che è stato caricato sulla pendrive usb poi inserita nel ricevitore
- Dare ok
- Accendere il ricevitore (nel caso che il programma chieda di riavviare il ricevitore, procedere con lo spegnendo da tasto posteriore e poi riaccenderlo
- Attendere la fine dell'operazione
La procedura è stata ripresa dal forum ufficiale di GTMedia, Digital-Forum non si assume nessuna responsabilità in caso di malfunzionamenti dei ricevitori
Dopo infiniti tentativi, ci sono riuscito con Windows 10. Il problema software l'ho risolto casualmente disattivando la COM1 (che era quella sulla MoBo) da BIOS. A questo punto, purché l'adattatore USB-TTL assuma numero da 1 a 9 lo elenca correttamente. Diversamente, da Device Manager bisogna riportarlo ad un valore tra 1 e 9. Quello hardware è più tosto in quanto, per evitare, appunto, di briciare il decoder coi +12 / -12 di una RS232 hanno messo un partitore (RR8 e RR9) per accettare queste tensioni ma, visto che il V8X trasmette comunque a 0 / +5, molti adattatori USB non "capiscono" la risposta. Ho dovuto quindi mettere in corto la RR8 con il nuovo flasher (2020.8.20) funziona che è un piacere. L'ho dovuto risolvere aprendo il box, inviando da PC uno stream infinito di bit e cercando con l'oscilloscopio che giro faceva l'RX! Non proprio User Friendly!
