Decoder in altra stanza senza cavi
maumixio
Digital-Forum Silver Master
5 Maggio 2007
Firenze
Non so se tutti lo sanno e se è stato trattato l'argomento (non mi pare) ma cè la possibilità di utilizzare i tuner su un decoder Enigma2 in una stanza dove non avete fisicamente nessuna cavo sat o terrestre sfruttando la rete internet locale (wifi o cablata) utilizzando quelli di un decoder Enigma2 in altra stanza.
Molto comodo per chi vuole ricevere i canali ad esempio in camera da letto e fisicamente non ha nessuna presa sat o tv terrestre e non ne vuole sapere di agire su impianti esistenti basterà dare l' indirizzo IP locale es. 192.168.1.xx del decoder master in apposita voce nel menu di configurazione tuner e canali. Per comodità chiamamo "A" il decoder cosidetto remoto e "B" quello che vogliamo usare in altra stanza. Ovviamente si presuppone che i due decoder sono connessi via LAN o WLAN al proprio router.
Che io sappia non c'è in tutte le immagini vi porto esempio di OpenVix (ha anche la funzione client) OpenPLi PurE2 e OpenATV da me testate su Octagon SF8008 (B)e DM920 come remoto (A) con due possibilità:
  • modalità client esclude completamente i tuner locali potete anche non installarli e prende in tutto e per tutto le configurazioni del tuner master A compreso i settings
  • modalità fallback entra in funzione il tuner nel decoder A poichè non viene sintonizzato il canale nel tuner B
L' opzione si trova generalmente in Menu/configurazione o "impostazione tuner e scansione"
Non c'è niente di illegale funziona in ambito locale nella vostra rete e con decoder Enigma2 anche con A in standby non dovete ricevere nessuno streaming dal decoder remoto ne utilizzate solo i tuner ed inoltre si può guardare in contemporanea A e B se sintonizzati sulla stessa polarizzazione come nel caso di calata singola dalla parabola. Siete comunque liberi di fare zapping nei vostri bouquet come se il decoder B fosse connesso alla parabola.
Decoder B Octagon SF8008
Tuner fallback immagine OpenPLi 7.3:
Tuner Client immagine OpenVix 5.3: si noti Client mode in basso da abilitare con pulsante giallo
Ho fatto delle prove ed il comando di remote tuner fallback l'ho trovato e funzionante nelle seguenti immagini:
  • OpenVix (incluso Client mode)
  • OpenPLi
  • OpenATV
  • OpenHDF
  • OpenDroid
  • Egami
  • OpenVision
  • OpenEight
  • Open Black Hole
  • OpenTSImage
  • OpenESI
  • OpenSPA
  • SatDreamGR8
  • DreamboxOS con GP4.1
  • PurE2
  • Define 6.3 (E2TV plugin)
  • SatLodge
Immagini attualmente non funzionanti o mancanti di default della opzione tuner fallback
  • OpenNFR
  • Dream Elite
  • Merlin OE2.5
  • Newnigma2
  • PeterPan
  • OooZoon
  • Powersat
  • Hyperion PKT
Per funzionare i 2 ricevitori devono avere la stessa immagine?
Se ho capito bene servono due decoder enigma2 anche Marche differenti? Con la stessa immagine si poi collegare anche in wifi ho solo tramite cavo? Sarebbe praticamente come lo sky q
Penso che questo sistema sia simile al funzionamento dello Sky Q Platinum + decoder mini.
NO assolutamente ininfluente basta che il remote abbia una Enigma2 e come detto funziona anche in stand by.
Come ho scritto ho usato un Octagon (in altra stanza) e Dream 920 come remote che è connesso all' impianto principale sat e dtt e specificato che va bene sia LAN che WiFi quindi mi riferisco soprattutto a quanti vorrebbero avere i canali sat in camera da letto annoso problema. La conferma la vedete qui segnale ZERO qualità anche e no LOCK ovviamente e satellite a Eutelsat 9°E visione del canale SportItaliaHD.
Dimenticavo la cosa più importante non pensiate di fare i furbetti con linee esterne,ppv, skyq ed altre pratiche illegali perchè funzionerà ma solo ambito IP locale.
p.s. gli indicatori di segnale per fare capire si riferiscono al decoder in uso e sono a zero perche "lavorano" quelli del remote, è una conferma visiva niente trucco
Non lo conosco probabilmente sì non è che ho scoperto l' acqua calda ho studiato la funzione "Client mode" trovata casualmente con OpenVix, ma il decoder mini te lo mandano configurato?
Il decoder principale è connesso alla parabola, il mini no. Viene il tecnico a installare il tutto, i due decoder alla fine dipendono dal modem internet per l'assegnazione degli ip e roba simile, ma poi il flusso audio/video avviene tra i due decoder. Se si spegne momentaneamente il modem o è assente la connessione internet, si continua a vedere lo stesso sul mini.
Semmai è Sky che ha scoperto l'acqua calda o "venduto" una cosa nota come una invenzione sua super innovativa.
SkyQ e mini possono lavorare insieme e si possono vedere 2 canali?
Penso che si possa vedere qualunque cosa su uno e qualunque cosa sull'altro in contemporanea, anche due canali sat diversi perchè il decoder principale è dotato di parecchi tuner, che funzionano con l'LNB dCSS.
La differenza tra sky Q e gli e2, è che con lo sky Q, puoi vedere solo sky e i canali che decidono loro, mentre con il sistema che ha postato maumixio, puoi vedere tutti canali anche da altri satelliti e penso anche il DTT. per chi ha un sistema oltre al tuner che ne permette la ricezione
Non voglio fare il furbo ma volevo solo capire come funziona facendo un esempio di una cosa simile
P.s se se capito altro mi scuso era solo per fare un esempio per capire megio
Cerco di spiegarmi meglio come procedere.
Ho qui il decoder e NON c'è nessun cavo connesso oltre all' alimentazione. E' un decoder combo dtt/sat (Octagon SF8008) ed è connesso al router (ignoro la presa LAN che ho) tramite WiFi per esasperare la situazione di una stanza senza nessuna presa ethernet di rete oltre alla mancanza di prese a muro di antenna terrestre e sat quindi anche in bagno.
In salotto ho un Dreambox 920 sat+dtt collegato via LAN al router che è proprio vicino e alla calata principale sat e alla presa terrestre. OK?
IN TUTTO QUELLO CHE SEGUE NON TOCCO IL DECODER REMOTE DM920 (A) LO LASCIO IN STAND BY E LO IGNORO.
A questo punto posso caricarmi un setting di Vhannibal sat+dtt nell 'Octagon (B) ed ovviamente ho ZERO segnale sia terrestre che sat perchè non ho alcun cavo collegato. Gli dico allora di prendersi i tuner del DM920 (A) in che modo? tramite le funzioni di menu client o fallback e metto nel B l' IP locale del A che conosco e che è invento 192.168.0.50 salvo la configurazione tasto verde e riavvio enigma2 .
E' tutto.
Ora puoi vedere i canali sat e terrestri correttamenti agganciati puoi scorrere nei tuoi bouquets, l' indicatore locale di segnale sarà zero come visto, e ti dirò di più puoi partire da una immagine di default e fargli importare al primo collegamento sia i setting del remote A nonchè le EPG dando per scontato che il remote è il decoder principale che usi per guardare i programmi.
Il display di stato lampeggerà sul remote come in fase di registrazione.
Unica negatività è che se registri su B e cambi canale ti si ferma la registrazione in corso, altrimenti puoi registrare senza problemi ma non puoi cambiare canale. Non ho provato a fare l' inverso cioè registrare sul remote A.
Spero di aver esemplificato quello che in pratica è molto più semplice.
@ maumixio, provato con il vu+ solo se come master octagon sf 8008 il vu+ riceve come Octagon compresi il terrestre e i multistream e comanda anche il motore ho messo Open pli
Certo che con questo metodo si da nuova vita a decoder privi di alcune funzionalità come il vu+ solo se che non ha il terrestre e non e multistream e da la possibilità di sfruttare il tuner di un decoder con queste caratteristiche oltre a non avere bisogno di cavi antenna! Se si potesse anche usare i plugin del master sarebbe ottimo...nel mio caso il master ha il wi-fi invece il vu+ e collegato con cavo ethernet
E' tutto.
ok grazie ho capito pero volevo fare una ultima domanda con la modalità fallback da quello che ho capito se hai un tuner sat e ddt non riusciresti ha veder due canili in due frequenze deferenti ma se avessi due tuner sat e ddt si riuscirebbe ha fare ?
ovviamente...
si possono usare contemporaneamente ed indipendentemente lo skyQ e fino a 2 mini per volta (ma in casa se ne possono mettere fino a quanti si vuole...io ne ho 3 ad esempio)...
lo skyQ può registrare contemporaneamente 4 canali diversi e vederne un quinto, i mini possono registrare un canale ciascuno e vederne uno diverso...tutti in contemporanea...
ok grazie ho capito pero volevo fare una ultima domanda con la modalità fallback da quello che ho capito se hai un tuner sat e ddt non riusciresti a veder due canali in due frequenze deferenti ma se avessi due tuner sat e ddt si riuscirebbe ha fare ?
ho 2 sat e 2 dtt nel remote DM920 quindi sì ma non per il sat avendo una sola calata vige la regola della polarizzazione H/V. Considera che il remote va in modalità di registrazione su quel canale impegnando un tuner e quindi devi avere il supporto del tuo impianto per sintonizzare un transponder con polarizzazione diversa o satellite diverso. Il problema con 2 tuner dtt non sussiste. Sto guardando 2 canali diversi terrestre ed anche registrando uno sat locale ed uno terrestre su remote ma sono situazioni che comunque sono per fare dei test e non di uso quotidiano, comunque funziona tutto alla perfezione. La registrazione in locale comunque ne puoi fare una sola alla volta ha precedenza l'ultima che ferma quella eventualmente in corso.
Non e' così, il precitato sistema funziona benissimo in rete esterna, puoi trovarti in qualsiasi punto della terra purche' arrivi una rete con sufficiente banda e ti colleghi al tuo Base Linux di casa, ovvio dei avere i dns di un server proxy esterno, meglio a pagamento, e una vpn che è soprattutto consigliata. Per es. Vuplus introdusse nel 2012 l'applicazione Mediatomb per l'utilizzo di un tuner remoto con possibilità di dosare la compressione del flusso, importante nel caso vi sia poca banda a disposizione. Chiaro che nel ricevitore Server occorre avere almeno due tuner per rendere piu' versatile il sistema. Nel Forum ne abbiamo gia' parlato sia qui' che nel 3ad dei VuPlus. Oggi con il 4G te ne puoi stare benissimo sotto l'ombrellone con un cellulre o un tablet e vederti una trasmissione in diretta inviata dal tuo BL che hai a casa, anche se in questo caso è ancora piu' facile.
Z.K.;)
Ok grazie quindi per vedre due canali di due frequenze diverse bisogna avere due calate ho lnb src e tuner 3 ho pure 4?
Z.K.;)
la procedura che ho esposto funziona solo con IP locale per ottenere il segnale dei canali da un proprio decoder in altra stanza. Punto. Ho indicato il percorso da fare poi ognuno guida come crede ma non incito a premere sull' acceleratore, ti stimo Z.K. ma stai aggiungendo opzioni che esulano dalle intenzioni della mia discussione.
