Idem, tutto sommato veloce e fluido.Aggiornato con successo Ci ha messo diversi minuti (forse 8/9).
La mia è una Tele System e l'ho aggiornata da Rai Scuola HD e poi andando nell'apposito menù sul LG oled 4K del 2017.
Samsung OLED del 2017 ??????????????????Idem, tutto sommato veloce e fluido.
La mia è una Tele System e l'ho aggiornata da Rai Scuola HD e poi andando nell'apposito menù sul Samsung oled 4K del 2017.
Per me per aggiornare sono da preferire le tv, se possibile, che decoder non ufficiali ma 'compatibili', visto che leggo comportamenti diversi con questi decoder.Cam nera con TV LG tutto ok, mentre su enigma2 non sono riuscito, l'ho fatto spostando cam sul tv.
Probabilmente è così ma una CI+ dovrebbe essere come hardware uguale in tutti i sistemi e poi aggiornamenti ed utilizzo sempre fatto con CAM nei decoder perchè i sintonizzatori sat dei TV sono penosi non li uso proprio tranne il primo giorno per curiosità.Per me per aggiornare sono da preferire le tv, se possibile, che decoder non ufficiali ma 'compatibili', visto che leggo comportamenti diversi con questi decoder.
Ne ho aggiornate 3 della digiquest su drembox 900 è tutto è OK.Per me per aggiornare sono da preferire le tv, se possibile, che decoder non ufficiali ma 'compatibili', visto che leggo comportamenti diversi con questi decoder.
infatti sul gigablue 4k io non sono mai riuscito, sempre si ferma al 95%, sempre fatto aggiornamento sul TV!Sto provando ad aggiornare sullo slot CI del Gigablue UHD ma l'aggiornamento si ferma sempre al 95% e poi non va avanti. Ho provato il reset di fabbrica e a cambiare slot. Se non va potrei metterlo sul tv, che pero' non uso come ricevitore sat, o alla fine potrei lasciare perdere per ora, se non si tratta di aggiornamenti fondamentali.
PS: poi ho aggiornato sul TV che è un LG.
Aggiornata adesso nel DM920 Grande Ricevitore senza se e senza ma, non sapevo che era uscito un aggiornamento della Cam, ha impiegato 8 minuti a farlo, lo ha portato a termine senza problemi e con regolarità nell'avanzamento delle percentuali, alla fine ha chiesto di togliere e reinserire la Cam.
Non so se è una mia impressione, ma pare molto piu' veloce al cambio canale, cmq lo era gia' prima veloce e ci credo con l'hardware che ha.
Z.K.
Sono le info che vengono lette sia da decoder Linux che altro firmware, la CAM funziona ed è performante ma non credo abbia finalizzato il processo perchè al secondo tentativo è uscito un "errore 0B o 08" mi pare che chiedeva di rimuovere la CAM. Comunque il fatto che per aggiornarla ci siano problemi o che richieda 8/15 minuti è inequivocabile che è un hardware superato nel 2024 dove tutto corre a velocità impensabili solo 5 anni fa.Infatti dovrebbe, perchè leggo comportamenti differenti a seconda di cosa si usa.
A te è capitato che il sw rimanga lo stesso e la data venga cambiata. Quindi alla fine è aggiornata o no? Non si capisce.
E nel caso di futuri aggiornamenti, visto la data aggiornata e il sw vecchio, si aggiornerà?
Non vorrei che usando decoder definiamoli 'non ufficiali' ma compatibili, potrebbe anche andare storto qualcosa nell'aggiornamento (cosa che potrebbe anche essere capitato a te) e nel peggiore dei casi prendi la cam e la butti nella spazzatura.
Ciao ZioKit. Bene, è il comportamento corretto quello che di solito si ha anche nei tv. L'unica differenza è che non mi pare che nei tv dice di togliere anche la cam, parla solo di riavvio della cam o del tv, sul tv ho solo aspettato un attimino dopo l'aggiornamento senza ovviamente togliere la cam e non ho nemmeno spento il tv. Per curiosità tu l'hai fatto il togli-metti della cam e da acceso o spento?Aggiornata adesso nel DM920 Grande Ricevitore senza se e senza ma, non sapevo che era uscito un aggiornamento della Cam, ha impiegato 8 minuti a farlo, lo ha portato a termine senza problemi e con regolarità nell'avanzamento delle percentuali, alla fine ha chiesto di togliere e reinserire la Cam.
Non so se è una mia impressione, ma pare molto piu' veloce al cambio canale, cmq lo era gia' prima veloce e ci credo con l'hardware che ha il Ricevitore.
Edit: Dimenticavo, aggiornata nel canale Rai Scuola, Relase D_35.00.50.00.05.07 07.04.2024.
Z.K.
Non so cosa dice nei TV a me ha scritto di rimuoverla e reinserirla. Tolta e rimessa sempre a Ricevitore alimentato, ho sempre fatto così anche in passato con altre Cam e non sie è mai cimito nulla. Poi uno si gestisce il proprio dispositivo come crede.Ciao ZioKit. Bene, è il comportamento corretto quello che di solito si ha anche nei tv. L'unica differenza è che non mi pare che nei tv dice di togliere anche la cam, parla solo di riavvio della cam o del tv, sul tv ho solo aspettato un attimino dopo l'aggiornamento senza ovviamente togliere la cam e non ho nemmeno spento il tv. Per curiosità tu l'hai fatto il togli-metti della cam e da acceso o spento?
Aggiornata anche io da Rai Scuola HD, a simpatia sono andato pure io su quel canale anche andava bene uno qualsiasi della 10992.
Comunque utilizzi decoder linux che non sono stati testati con la cam*, e il problema, anche come detto da @ZioKit (immagine installata o altro) potrebbe essere quello, visto che per quanto antica e classica potrebbe essere la cam, con la procedura standard, quindi con un televisore, problemi non ne ho letti. Ricordando comunque che i feedback li state dando direttamente voi che state aggiornando, visto che per tivusat utilizzo un digiquest Q30.Comunque il fatto che per aggiornarla ci siano problemi o che richieda 8/15 minuti è inequivocabile che è un hardware superato nel 2024 dove tutto corre a velocità impensabili solo 5 anni fa.
Si alla fine si aggiorna era successo anche a me con una cam digiquest che rimanesse la versione precedente anche se aggiornata.Infatti dovrebbe, perchè leggo comportamenti differenti a seconda di cosa si usa.
La mia Cam è una Digiquest 4K Nera, una delle prime uscite fra' l'altro acquistata con forte sconto sull'Amazzzzonia al Black Friday. Non mi hai mai dato problemi con l'hardware del Ricevitore, non si è mai inchiodata, si è sempre aggiornata benissimo negli upgrade del firmware.Comunque utilizzi decoder linux che non sono stati testati con la cam*, e il problema, anche come detto da @ZioKit (immagine installata o altro) potrebbe essere quello, visto che per quanto antica e classica potrebbe essere la cam, con la procedura standard, quindi con un televisore, problemi non ne ho letti. Ricordando comunque che i feedback li state dando direttamente voi che state aggiornando, visto che per tivusat utilizzo un digiquest Q30.
*frase che ripeterò continuamente se ne
