Grazie della risposta Ercolino
avevo letto in altri post che alcuni qui hanno Yamaha in effetti ed è proprio per quello che avevo preso in considerazione l'offerta... però in tutta la rete non ho trovato mezza recensione di qualcuno che ce l'ha..
Ascolta, non capendone moltissimo ti metto le specifiche tecniche, se puoi darmi magari il consiglio definitivo te ne sarei grato, vorrei prenderlo direttamente in giornata
Amplificatore
Caratteristiche dettagliate - YAMAHA HTR 6030
Generale
Tipo prodotto Ricevitore AV
Larghezza 43.5 cm
Profondità 31.8 cm
Altezza 15.1 cm
Peso 8 kg
Sistema audio
Modalità uscita audio Audio surround
Decoder incorporato Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, Decorder DTS
Convertitore audio D/A 24bit / 192kHz
Effetti audio surround Virtual CINEMA DSP, CINEMA DSP, SILENT CINEMA DSP
Processore suono digitale (DSP) Sì
Qtà preselezioni DSP 8
Classe sistema surround Canale 5.1
Risposta in frequenza 10 - 100000 Hz
Rapporto segnale/rumore 100 dB
Potenza di uscita / totale 500 Watt
Impedenza di ingresso 47 kOhm
Sensibilità di ingresso 200 mV
Distorsione armonica totale 0.06%
Dettagli uscita amplificatore 100 Watt - 8 Ohm - a 1 kHz - THD 0.9% - 2 canali ( anteriore ) ¦ 100 Watt - 8 Ohm - a 1 kHz - THD 0.9% - 1 canali ( centro ) ¦ 100 Watt - 8 Ohm - a 1 kHz - THD 0.9% - 2 canali ( surround )
Orologio incorporato Sleep timer
Timer Sleep
Controllo dei bassi Sì
Comando toni alti Sì
Caratteristiche aggiuntive Commutatore altoparlanti A/B/A+B, polarità di fase del subwoofer, amplificatore musica compressa
Connettori
Jack cuffie Sì
Coaxial Digital Input Sì
Optical Digital Input Sì
Sistema radio
Tipo Radio - AM/FM - digitale
Display sintonia Display fluorescente
Qtà stazioni preimpostate 40 stazioni preimpostate
Fattore di forma antenna Loop AM / wire FM
Rapporto segnale/rumore 73 dB
Distorsione armonica totale Mono: 0,5%, stereo: 0,5%
Preimpostazione automatica memoria Sì
Caratteristiche aggiuntive Predisposto per radio satellitare XM, Sound Surround XM HD
Telecomando
Tipo Telecomando universale - infrarosso
Caratteristiche Programmabile, multicompatibilità
Connessioni
Tipo connettore 3 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 1 x uscita audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 2 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore ¦ 1 x uscita linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore ¦ 1 x ingresso linea canale audio 5.1 ( RCA phono x 6 ) - posteriore ¦ 1 x output subwoofer ( Fono RCA ) - posteriore ¦ 1 x uscita monitor ( Fono RCA ) - posteriore ¦ 3 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 1 x uscita video componente ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 2 x Ingresso SPDIF ( TOSLINK ) - posteriore ¦ 1 x Ingresso SPDIF ( Fono RCA ) - posteriore ¦ 2 x uscita altoparlanti anteriori ( banana/spade x 2 ) - posteriore ¦ 2 x uscita altoparlanti anteriori ( click-fit x 2 ) - posteriore ¦ 2 x uscita altoparlanti surround ( click-fit x 2 ) - posteriore ¦ 1 x uscita altoparlante centrale ( click-fit x 2 ) - posteriore ¦ 1 x antenna XM - posteriore ¦ 1 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - frontale ¦ 1 x ingresso linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - frontale ¦ 1 x cuffie ( cuffia stereo 6.25 mm ) - frontale
Miscellanea
Componenti AV Colore / Materiale Argento
Accessori in dotazione Antenna AM, antenna FM
Alimentazione
Dispositivi di alimentazione Alimentatore - interna
Potenza assorbita in esercizio 240 Watt
Potenza assorbita stand by / sleep 0.8 Watt
Casse
Kit di Diffusori 5.1 da libreria, 2 vie, 200W RMS, Nero
Il sistema di casse 5.1 NS-P110, ideale per l'home cinema, permette di apprezzare come si deve il suono Dolby Digital e DTS. L'esclusiva tecnologia Yamaha ''Advanced YST'' permette di ottenere dei bassi di un'incredibile profondità, aumentando il realismo e le sensazioni forti delle scene d'azione. Il sistema NS-P110 è composto da 4 casse satelliti, da 1 cassa centrale e da 1 subwoofer con tecnologia ''Advanced YST\\\".
Struttura
Quantità elementi 6
Composizione 4 satelliti, 1 cassa anteriore, 1 subwoofer
Casse anteriori
Potenza (in watts) 100W
Quantità woofer 2
Diametro woofer (in mm) 50
Quantità tweeter -
Diametro tweeter (in mm) -
Impedenza (in ohms) 6
Dimensioni (in mm) 300 x 72 x 110 mm
Cassa centrale/surround
Quantità woofer 2
Quantità tweeter -
Dimensioni (in mm) 72 x 164 x 111 mm
Calcolando che dell'HDMI ora non mi interessa nulla come lo vedi?
Le entrate son perfette per le mie esigenze.. due ottiche (per dvd e digitale) ed eventualmente anche la coassiale per collegarci il pc se volessi.
Fammi sape'
