Verifica se nel tuo condominio c'è un impianto centralizzato satellitare
e9355
Digital-Forum Friend
23 Novembre 2002
Alcuni dei possibili messaggi dopo la verifica:
Nel tuo condominio è presente una predisposizione condominiale!
Attenzione, se nel tuo condominio è presente più di una scala,
contattaci e ti forniremo maggiori informazioni.
Non ci risulta che nel tuo condominio sia presente una predisposizione condominiale.
Contattaci e richiedi una consulenza gratuita di un nostro installatore specializzato per un preventivo studiato su misura per il tuo condominio.
Se è così è la solita Sky, il link dovrebbe essere invece nuovo.
I tre link ora funzionano di nuovo.
La verifica è aggiornata?
Non capisco se è sbagliato il database del sito, l'amministratore di condominio non conosce il condominio stesso o cosa...
L'amministratore (sper)giura che nel condominio non ci sono antenne paraboliche centralizzate, anche se dalla strada si vede una (e una sola) parabola sul tetto, vicina all'antenna terrestre.
Per sfizio, vado a inserire tutti i dati nel form indicato nel primo post ed esce:
[FONT=sky_textmed]Nel tuo condominio è presente una predisposizione condominiale![/FONT][FONT=sky_textmed] [/FONT][FONT=sky_textregular]Attenzione, se nel tuo condominio è presente più di una scala,
contattaci e ti forniremo maggiori informazioni.[/FONT]
Quindi una eventuale nuova attivazione dovrebbe allacciarsi senza problemi e senza nuove parabole, giusto?
E in caso di abbonamento già esistente con parabola "personale" sul balcone, è possibile richiedere l'allaccio a quella a tetto e levarsi 'sto padellone dal terrazzino? :D
La "predisposizione" potrebbe voler dire che nel palazzo c'è un altro abbonato Sky che ha richiesto installazione a tetto e che ha dunque dovuto dare la disponibilità affinché la parabola possa essere condivisa? O si tratta di ben altro? E soprattutto, può Sky aver "predisposto" il palazzo senza che l'amministratore di condominio lo sappia? A me pare un tantino strano...
Dentro casa arriva, che io sappia, solo il coassiale dell'antenna terrestre. È possibile che il segnale sia miscelato in qualche modo? Come potrei verificare, essendo completamente a digiuno di queste cose?
io penso che in quel database andranno a finire le istallazioni effettuate secondo i criteri di sky. o se in seguito a un intervento di sky chi viene certifica che quello rispecchia i requisiti di sky. non so se un amministratore di sua volontà si metta a indicare a sky come sono gli impianti e sky riceve il materiale...insomma dipende dall'amministratore e di solito non è che si strappano le vesti specie in materia di tecnologia, figurarsi per la tecnoloGIOIA
Ecco, quindi anche tu sospetti che si tratti semplicemente di precedenti clienti Sky già presenti nel palazzo, con antenna montata a tetto e una calata fatta magari fino ai piani più bassi, che quindi ritengono di poter riutilizzare. Essendo un'antenna installata da Sky si possono permettere di sostituire l'LNB o eventuali switch con altri in caso di upgrade o di attivazione di nuovi clienti per cui si rendesse necessaria.
Quindi, "Sky Ready" per loro non vorrebbe necessariamente dire che ci sia una predisposizione di parabola condominiale in senso stretto, basta che ce ne sia una già predisposta a Sky e a cui si possano collegare altre utenze...
Alla fine, comunque, non c'era un bel nulla di "ready", alla persona a cui ho fatto attivare il prova Sky hanno montato una nuova parabola sul tetto e portato un cavo direttamente in casa, giusto perché abita all'ultimo piano, altrimenti gliela mettevano sul balcone... boh!
a volte si fa prima a metterne una nuova che a modificare un impianto condominiale, poi spesso fanno tutto in 10 secondi netti per non dover discutere con nessuno. una parabola con illuminatore e cavo ormai te le tirano dietro...se fosse stato un impianto buono per sky ma non adatto a doppio segnale scr e poi avesse dovuto stendere i cavi sottotraccia...fai prima a montarne una e buttare il cavo che entra dalla veranda
