Vedere I Divx Sul Dreambox Con Vlc Client
Ferbius
Digital-Forum Silver Master
2 Marzo 2002
VEDERE I DIVX SUL DREAMBOX CON VLC CLIENT
Questa guida e' applicabile a tutti i modelli di dreambox escluso il DM5600 e il DM7025
VLC Client e' un plugin che consente di usare da remoto il programma "VLC Media Player", un ottimo player di formati audio e video. Una volta configurato il tutto basta lanciare il programma sul PC e con il dreambox sfogli le cartelle del PC o il lettore cd/dvd e metti in play.
Programmi necessari
VLC Media Player 0.8.1
VLC Client 0.2.3
Sul PC
Installa sul PC il programma "VLC Media Player 0.8.1". Devo precisare che le ultime versioni di "VLC Media Player" non funzionano con questo plugin. Quindi vi consiglio di installare la versione 0.8.1 scaricabile dal link qui sopra che e' quella con cui ho eseguito i test durante la scrittura di questa guida. Se gia' avete sul PC una versione piu' nuova di videolan ma volete lo stesso installare la v0.8.1 su un altra cartella da usare solo per vedere i divx sul dreambox, lo potete fare, non crea problemi con l'altra versione. Non mettete spazi sul nome della cartella di installazione e togliete il segno di spunta da tutte le opzioni di installazione. Se invece pensate di usare solo la v0.8.1 allora selezionate tutte le opzioni di installazione:
Questo serve per evitare di fare confusione sul menu' avvio e anche per lasciare l'ultima versione dei moduli per il browser che altrimenti adrebbero sostituiti con la versione piu' vecchia.
Sull'icona "VLC media player" che ha creato sul desktop (Se non c'e' crea tu un collegamento) cliccaci sopra con il tasto destro del mouse e prendi "Proprieta". Vai su "Destinazione" e dopo il nome dell'eseguibile metti:
"--intf wxwin --extraintf=http"
Lancia "VLC Media Player 0.8.1" cliccando sopra l'icona che hai modificato.
Vai sul menu' "Impostazioni" e poi su "Preferenze...".
Nella finestra che appare dalla lista a sinistra scegli "Ingresso", su "Porta server" metti "8080" e per salvare clicca sul tasto in basso "Registra" e poi chiudi il programma
Adesso con un editor di testo non formattato tipo il "Blocco Note" di windows apri il file "vlc.xml" contenuto dentro il plugin "VLC Client 0.2.3".
Su "server ip" metti l'IP del PC e su "config startdir" metti il percorso della cartella del PC dove hai messo i divx che vuoi vedere sul dreambox:
Salva il file e chiudi il "Blocco Note".
Sul dreambox 500-7000
Con un programma di FTP copia i file trovati dentro il zip di "VLC Client 0.2.3" nel dreambox:
"vlc.xml" su "/var/tuxbox/config"
"vlc.cfg" e "vlc.so" su "/var/tuxbox/plugins"
Sul dreambox 7020
"vlc.xml" su "/etc/tuxbox/config"
"vlc.cfg" e "vlc.so" su "/usr/lib/tuxbox/plugins"
Lancia sul Pc il programma "VLC Media Player 0.8.1" cliccando sopra l'icona che hai modificato poco fa.
Sul dreambox vai nel menu' dei plugins (in genere vi si accede premendo il tasto giallo), e lancia "VideoLanClient", dovresti vedere il contenuto della cartella che hai scritto sul file "vlc.xml".
Seleziona il video e premi "OK" sul telecomando per mettere in play.
Se non vedi il contenuto della cartella impostata, vuol dir che sul PC hai un firewall che blocca l'accesso da parte del dreambox, disattivalo oppure lo configuri in modo da consentire l'accesso al PC all'IP del dreambox.
Autore: nokia9k8
Grazie nokia9k8 :D
